MAM PROBLEM!! - Forum Elektroniczne
MAM PROBLEM!!
speed_85
MAM PROBLEM!!
Postautor: speed_85 » śr 29 gru 2004, 22:53
Witam, mam problem i mam nadzieje ze mi pomozecie.
Chodzi o to że jak w wieży HiFi zwiększam głos i słychać takie "cyk" i przestaje grać a jak ścisze to z powrotem gra... i co to moze być? potencjometr?? :/ pomozcie. z góry dzięki!! POZDRAWIAM WSZYSTKICH!
Gość PI
Mam problem...
Postautor: Gość PI » czw 30 gru 2004, 1:25
Witam. Na odległośc diagnoza tak na prawde jest niemożliwa, szczególnie, jeżeli jest tak mało danych, a właściwie ich brak. Moge tylko podejrzewać, że np. w wyniku uszkodzeń - trudno powiedziec jakich, na wyjściu wzmacniacza mocy przy zwiększaniu głosności pojawia sie napięcie stałe
i układ zabezpieczający, który zazwyczaj jest w takim urządzeniu po prostu odłącza głosniki, aby je uchronic od zniszczenia.
Czyli - powinno sie zacząć od pomiaru napięć na wyjściu wzmacniacza, przed przekaźnikiem (jeżeli taki jest). Być może działa inny układ zabezpieczający - np. przed przeciążeniem wyjścia wzmacniacza, jeżeli coś jest nie tak z głosnikami (zbyt mała oporność, uszkodzenie w filtrze rozdzielającym, czyli t.zw. zwrotnicy,jakieś częściowe zwarcie cewki głosnika w wyniku przegrzania ) - trzeba wykonać kilka podstawowych pomiarów. Sam potencjometr raczej mozna sobie odpuścić.
DZG4
Postautor: DZG4 » sob 12 gru 2009, 16:07
Witam.Jak możesz podaj markę i typ wzmacniacza.Jaka jest impedancja kolumien a jaka jest producenta wzmacniacza?.
Artur K.
Postautor: Artur K. » sob 19 gru 2009, 6:34
Kolego wróżek tu nie ma!
Z tego co napisałeś wynika, że albo przesadzasz z głośnością, albo masz uszkodzone kolumny albo kolumny nie są od kompletu z wieżą.
Przyznam szczerze, że nie znam wymogów tego forum ale podanie marki i modelu sprzętu powinno być obowiązkowe, inaczej możemy sobie gdybać w nieskończoność!
P.S. Tytuł jaki nadałeś jest bez sensu - że masz problem to wiemy, gdyby było inaczej to byś nie zakładał tematu!
roman21
Postautor: roman21 » sob 19 gru 2009, 11:01
Toż to posty z 2004 roku . Sprzęt pewnie od dawna na złomie.
