Szukam schematu lub pomocy
Rastamannn
Postautor: Rastamannn » ndz 28 maja 2006, 22:23
Spalila mi sie czesc we wzmacniaczu DIORA WS 442 i jest ona oznaczona R540 chcialbym sie dowiedziec co to jest i gdzie to moglbym dokupic :?:
zaznaczylem to czerwonym kolkiem
Matias
Pomocy
Postautor: Matias » pn 29 maja 2006, 22:15
Witam kolego ! R-540 = 047R 5W~ 047oma na 5 Watów
Postautor: movzx » pn 29 maja 2006, 22:45
Nie do konca wiadomo czy jest to 0R47 (0,47omA) czy 047R (47omOW).. Proponuje uscislic...
Postautor: Gość » wt 30 maja 2006, 6:30
Takie same rezystory powinny być w drugim kanale, może tam się da je odczytać. Jesli to rezystory w emiterach końcówek mocy, to raczej jednak będzie to 0,47Ohm.
Andy
Administrator
Administrator
Postautor: Andy » wt 30 maja 2006, 14:18
Raczej 0,47 ohma. A tak na marginesie to mam nadzieję że autor tego tematu wie, że prawie pewne jest uszkodzenie również tranzystora/ów stopnia końcowego. Rezystor bez powodu się nie spalił ;)
ŁukaszK
Postautor: ŁukaszK » wt 24 paź 2006, 11:43
Są to 0,47ohm 5 watowe, standardowo uszkodzone są te końcowe tranzystory, przed załączeniem radze wszystkie tranzystory dokładnie sprawdzić (wylutowane).
mondeusz
Postautor: mondeusz » wt 27 lip 2010, 19:22
ŁukaszK pisze:Są to 0,47ohm 5 watowe, standardowo uszkodzone są te końcowe tranzystory, przed załączeniem radze wszystkie tranzystory dokładnie sprawdzić (wylutowane).
wszystko ok. Dodać należy, iż w tamtych czasach rezystory te po prostu nawijano. Należy więc wymienić je w obydwóch kanałach na współczesne ceramiczne RDCO 0.47 Ohm/5W lub podobne.
Masz problem z car audio? Pomogę .
gobo
Postautor: gobo » wt 03 sie 2010, 20:14
Można dać też 0,51ohm. No i koniecznie po wymianie tranzystorów utawić prąd spoczynkowy, bo będzie powtórka z rozrywki...
