Sterownik ŚWIT i ZMIERZCH do akwarium. Jak złożyć ?
plankton
Postautor: plankton » czw 15 mar 2012, 18:05
Pisze odnośnie mojego problemu związanego z oświetleniem do akwarium.
Nie mogę nigdzie znaleźć pomocy więc zdecydowałem się na tę formę.
W związku z tym że jestem zielony w temacie to proszę pisać jak "chłop krowie na miedzy".
Oświetlenie do akwarium.
Zamysł taki: ustawiam godzinę 9 rano, o tej godzinie stopniowo uruchamia się oświetlenie do 100% pełnej mocy (przez godzinę lub przez pół), następnie o godzinie 19 wieczorem oczywiście, uruchamia się ściemnianie oświetlenia.
Wiem że to drogie dlatego proszę się nie rozwodzić na ten temat oraz bez pytań typu:" po co Ci to ? " - po prostu chcę.
Znalazłem taki sterownik:
http://www.ibis.krakow.pl/miekki_start_bt4.html ----tylko że wersja BT4AN
i taki statecznik:
http://www.apus.pl/produkt,523,Stateczn ... _Osram.htm
Z tego co się dowiedziałem to muszę jakieś kondensatory jeszcze polutować czy coś takiego do tego aby wszystko działało.
Kondensator elektrolityczny 1uF/16V 2szt.
Rezystory 10k, 18k oraz 1k po jednej sztuce.
Ale co? jak i do czego ?
Może jakiś rysunek ?
Niestety nie znam się na tym aż tak, więc proszę o pomoc.
Dzięki z góry za pomoc.
Pozdro
tazman248
Re: Sterownik ŚWIT i ZMIERZCH do akwarium. Jak złożyć ?
Postautor: tazman248 » śr 28 mar 2012, 22:29
Trochę pracy z tym będzie ale jest to do zrobieni0a. Nie wiem czy we wszystkim będę mógł pomóc ale się postaram :) (dodam,że sam jestem posiadaczem akwarium 112l)
W pierwszej fazie musisz nakreślić jaki rodzaj oświetlenia Ty chcesz zastosować bo od tego zaczynają się problemy. Najbardziej kłopotliwe do sterowania liniowego (czyli zaświecania od 0 do 100% i odwrotnie) świetlówek. One do regulacji jasności świecenia potrzebują specjalistycznych elektronicznych stateczników. Prostsze są do sterowania oświetlenia LED-owe lub halogenowe.
Więc w pierwsze określ się co do typu źródła światła. Potem pomyślimy co dalej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider]. i 9 gości
