Tablet Omega 7108 usb
markos106
Postautor: markos106 » ndz 24 lut 2013, 17:44
Witam Kolegów. W/w tablet miał uszkodzone gniazdo micro usb. Zostało wymienione na nowe. Komunikacja z PC bez zastrzeżeń. Podpinając do tabletu za pomocą kabla OTG (sprawny 1000%) pendrive'a czy też modem 3G brak reakcji. (tablet posiada androida ICS wiec nie powinno być problemu). Dysk zewn. z własnym zasilaniem działa ok. Napięcie gniazda usb 3,3V po podpięciu samego kabla OTG spada do ok. 1,4V, kabel ma zmostkowany pin 4(sense) z 5 (GND) bez mostka napięcie 3,3V.Gdzie szukać usterki? Dziękuję za wszelkie sugestie.
lustful-rat
Re: Tablet Omega 7108 usb
Postautor: lustful-rat » czw 28 lut 2013, 18:09
markos106 pisze: Napięcie gniazda usb 3,3V po podpięciu samego kabla OTG spada do ok. 1,4V, kabel ma zmostkowany pin 4(sense) z 5 (GND) bez mostka napięcie 3,3V.Gdzie szukać usterki?
No to chyba masz już odpowiedź? Przecież ten modem musi skądś dostać zasilanie, na 1.5V działać nie będzie. Zacznij od zmiany kabla.
markos106
Postautor: markos106 » czw 28 lut 2013, 23:01
Witam, Kabel org. sprawny, działa z innymi urządzeniami. Kilka pozostałych także. Wykluczam uszkodzenie kabli. Po zwarciu pinu 4 i 5 na płycie (tak jak to ma miejsce w kablu OTG) napięcie spada do 1,4V. Bezpiecznik portu USB na płycie ok. Został na wszelki wypadek wymieniony (500mA). Bez zmian.
lustful-rat
Postautor: lustful-rat » czw 28 lut 2013, 23:56
Po zwarciu tych pinów powinno się pojawić raczej 5V - zwracie ID i GND "każe" urządzeniu przełączyć się w tryb hosta, uruchamia niewielkiej mocy przetwornicę, która to 5V powinna dać i przełącza linie zasilania portu z 3.3 na 5V. Szukaj na płycie tej przetwornicy i klucza analogowego przełączającego zasilanie. No chyba, że wszystko razem z kontrolerem USB zapakowali do jednego scalaka to będzie większy problem (zapewne wsadzili dziadostwo w BGA).
markos106
Postautor: markos106 » pt 01 mar 2013, 22:11
Witam, dziękuję za info. Jutro zerknę jak Chińczycy to upakowali. Pozdrawiam
