system binarny - Forum Elektroniczne
system binarny
samsung70
system binarny
Postautor: samsung70 » czw 14 wrz 2006, 14:45
witam moze mi ktos w łatwy sposob jak zamienia się np liczbę
133,715 na system liczb binarnych nie potrafe tego zakumac :cry:
cmos-pl
Postautor: cmos-pl » czw 14 wrz 2006, 16:29
Nie uzywajac kalkulatora? ;-)
Tu jest dobrze opisane
samsung70
Postautor: samsung70 » czw 14 wrz 2006, 17:29
tak nei uzywając maszynki 8)
własnoręcznie;)
DANThE
Postautor: DANThE » pt 15 wrz 2006, 0:52
Witam !!
Ja znam coś takiego:
Każdy bit ma swoją wagę w systemie dziesiętnym, wystarczy zsumować wagi bitów o wartości "1" np: 101010 to od prawej:
2 do pot. 5 = 32 (bit=1) =32
2 do pot. 4 = 16 (bit=0) =0
2 do pot. 3 = 8 (bit=1) =8
2 do pot. 2 = 4 (bit=0) =0
2 do pot. 1 = 2 (bit=1) =2
2 do pot. 0 = 1 (bit=0) =0
suma = 32+8+2=42
Aby przeliczyć liczbę dziesiętną na binarną - należy najpierw od tej liczby odjąć najwyższą potęgę dwójki mniejszą od przeliczanej liczby, później postępować tak samo dla pozostałych bitów, gdy waga któregoś bitu znów będzie większa to bit ten będzie miał wartość "1" powtarzamy odejmowanie dla jego wagi. np: 133=
1 * 2 do pot. 7 = 128 (128<133); od 133 odejmujemy wagę tego bitu (128) = 5
0 * 2 do pot. 6 = 64 (64 > 5)
0 * 2 do pot. 5 = 32 (32 > 5)
0 * 2 do pot. 4 = 16 (16 > 5)
0 * 2 do pot. 3 = 8 ( 8 > 5)
1 * 2 do pot. 2 = 4 ( 4 < 5) , od 5 odejmujemy wagę tego bitu (4) = 1
0 * 2 do pot. 1 = 2 ( 2 > 1)
1 * 2 do pot. 0 = 1 ( 1 = 1) , 1-1=0 :D koniec.
Otrzymaliśmy 133 dec = 10000101 bin
Gdyby to odejmowanie zakończyło się wcześniej trzeba dopisać zera aż do pozycji "2 do pot. 0"
Dla liczb ułamkowych wygląda to tak - liczba 5,75 =
1* 2 do pot. 2 = 4 (4<5,75) , 5,75 - 4 = 1,75
0* 2 do pot. 1 = 2 (2>1,75)
1* 2 do pot. 0 = 1 (1<1,75) , 1,75 - 1 = 0,75 (koniec części całkowitej)
1* 2 do pot. -1 = 0,5(0,5<0,75) , 0,75 - 0,5 = 0,25
1* 2 do pot. -2 = 0,25 (0,25 = 0,25) 0,25 - 0,25 = 0 (koniec)
5,75 dec = 101,11 bin
Pozdrawiam - Daniel
1988maciejt
Postautor: 1988maciejt » pt 15 wrz 2006, 21:21
DANThE - bez zbędnej filozofii... :!:
Jest prostszy sposób... zamieniamy dla przykładu 13,25 na system dwójkowy:
1 - najpierw "oddzielamy" całości od ułamka (tu: 13) i najpierw "rozprawiamy" sie z całościami. A zamiany (konwersji) dokonujemy dzieląc tą liczbę przez 2 i zapisując resztę - patrz przykład:
13 : 2 = 6 i reszta 1
6 : 2 = 3 i reszta 0
3 : 2 = 1 i reszta 1
1 : 2 = 0 i reszta 1
(ten zapis nie jest do końca poprawny matematycznie, chodzi o to żeby było jasne "co się dzieje" z liczbami).
Teraz przepisujemy reszty "od dołu": 1101 (jest to liczba 13 w systemie binarnym).
2 - teraz dokonujemy konwersji "ułamka" (tu: 0,25), a robimy to mnożąc ten ułamek razy dwa:
0,25 * 2 = 0,5 -> zapisujemy całość: 0
0,5 * 2 = 1 -> zapisujemy całość: 1
1 * 2 = 2 (i tu koniec - wynik jest równy lub większy od 2)
Wynikiem są przepisane "od góry" całości - tutaJ 01.
Końcowym wynikiem jest więc 1101,01.
A więc możemy być pewni, że 13,25 dec = 1101,01 bin.
Pozdrawiam!
Maciej
mitnick
Postautor: mitnick » śr 17 sty 2007, 22:56
Witam. Na wstępie chciałbym podziękować za ten temat ... dosyć długo tego szukałem ... co prawda jest to wytłumaczone na wikipedii, ale ja osobiście tego nie skumałem ...
No a teraz sedno ... 1988maciejt .. twoj sposob jest dobry, bo latwy ... ale nie dziala do niektorych liczb ... oczywiscie kazdej sprawdzic sie nie da, ale sprawdzilem sobie ta ze strony [url]http://pl.wikipedia.org/wiki/System_dwójkowy[/url] ...
Twoj sposob podaje dobrze ... ale nie wszystko ...
Liczba z linku :
- to jest wynik z twojego sposobu ... prawdziwy wynik to ....
Sposob DANThE'go jest (jak narazie) w 100% skuteczny ... nie najszybszy ale skuteczny :)
Oczywiscie zdaje sobie sprawe, ze temat jest z wrzesnia 2006, ale skoro ja go przed chwila przeczytalem to ktos moze tez tu kiedys wejsc i mam nadzieje, ze to mu pomoze ... POZDRO
" Tylko dwie rzeczy są nieskończone : wszechświat i ludzka głupota, chociaż co do pierwszego nie mam pewności " - Albert Einstein
bin....
Postautor: PI » sob 20 sty 2007, 1:51
Err!!
dawidoo
Re: system binarny
Postautor: dawidoo » czw 10 paź 2013, 13:42
30 - w dziesiętnym = (16 + 8 + 4 + 2)_{10} = (10000+ 1000 + 100 + 10)_2 = 11110 - w dwójkowym - zrob tak jak tutaj
Git malina
Olek87
Re: system binarny
Postautor: Olek87 » czw 31 mar 2016, 14:22
Nie wygodniej kalkulator ?:)
obwody drukowane to jest to :)
voltex
Re: system binarny
Postautor: voltex » pn 20 cze 2016, 12:38
Olek87 pisze:
Lepiej jest po prostu zrozumieć zasadę działania licz binarnych wiec kalkulator odpada.
Wróć do „Pogaduszki”
