Co to za element?
maxburg
Co to za element?
Postautor: maxburg » czw 17 paź 2013, 19:55
Na płytce znajdują się elementy oznaczone cyfrą 241 na pozycjach R1, R2, R3 i R4.
Obrazek
Proszę o pomoc, co to za elementy i do czego służą.
Dziękuję
ecowaty
Re: Co to za element?
Postautor: ecowaty » pt 18 paź 2013, 9:14
Witam, ten element to rezystor SMD o wartości 240 ohm,
wielkość chyba 0805 tak na oko,
a na marginesie symbolika oznaczeń wartości kondensatorów i rezystorów:
24 to cyfry znaczące, 1 to ilość 0 (zer)
czyli 104 -> 100000, 472 -> 4700
maxburg
Postautor: maxburg » pt 18 paź 2013, 9:32
Dziękuję bardzo za pomoc i wyjaśnienie. Dodam jeszcze, że na płytce znajduje się 12 diod LED 5mm super flux (Uf=3.2V, If=40mA, kąt=120°). Mój problem polega na tym, że nagle zgasł jeden rząd 3 diod. Chodzi o rząd pionowy, na zdjęciu widziany jako pierwszy od lewej strony. Czy jeden z rezystorów (rezystor 1) mógł ulec uszkodzeniu i dlatego nie świecą?
ecowaty
Postautor: ecowaty » pt 18 paź 2013, 13:29
niedobrze wygląda R2 i R4, warto sprawdzić je omomierzem porównując
odczyty z pomiarem R1 lub R3, trzeba też sprawdzić miernikiem
mierząc-testując diody świecące, chyba każdy multimetr ma
funkcję pomiaru napięcia w kierunku przewodzenia
też porównując z świecącymi diodami, źle wyglądają brązowe naloty
w górnej części jakby dostał się tam jakiś płyn, który spowodował korozję
gdyby R2 i R4 był spalony to trzeba pamiętać że spalenie to skutek
czyli trzeba znaleźć przyczynę
życzę sukcesów
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider]. i 8 gości
