PANOWIE, JAK SPRAWDZIC TRAFOPOWIELACZ???
KRYSTIAN
Postautor: KRYSTIAN » wt 03 lut 2004, 14:17
TYP ETF39L1O45AZ CHODZI MI GLOWNIE O WYSOKIE NAPIECIE. MONITOR NIE CHCE ZASWIECIC CHOCIAZ NAPIECIE DO TRAFA JEST DOSTARCZANE. KINESKOP NA 100% SPRAWNY. PROSZE O POMOC!
Awatar użytkownika
DiZMar
Jak...
Postautor: DiZMar » czw 05 lut 2004, 17:32
1.Czy pracuje WN i nie świeci kinol, czy brak WN
2.Jeżeli jest WN sprawdzić napięcia na kineskopie S2, katody., jeżeli jest S2 można na krótko prywrzeć katodę R lub B lub G do masy. Kinol powinen zaświecić. Jeżeli nie zświeci może być uszkodzony trafopowielacz lub kinol. Jeżeli zaświeci cały to sterowanie katodami, jeżeli poziomy pasek to układ odchylania pionowego.
3.Jeżeli brak WN a napięcie zasilania lini przechodzi przez tafo WN (jest na C tranzystora linii)to odczepiłbym się od trafopowielacza i cofnął do sterowania linii i ewentualnie zał.monitora przez sygnał z PC a to już część cyfrowa i wyższa szkoła jazdy. Bez schematu trudno.
Pozdrowienia z Podlasia (nie mylić z województwem podlaskim)
KW
Postautor: KW » pt 06 lut 2004, 0:59
W trafopowielaczach monitorowych najczęściej uszkadzały się kondensatory. Wysokie napięcie pojawia się na chwilę a później wyłącza go układ protekcji, do którego jest podawany sygnał z trafopowielacza z takzwanego bledera czyli zespołu potencjometrów i ewentualnie kondensatora, który może być uszkodzony. Najlepiej sprawdzić trafo na specjalnym przyżądzie do sprawdzania transformatorów, który imituje jego pracę w układzie. Druga prostsza metoda to podłączyć jego uzwojenie kolektorowe równolegle z innym pracującym uzwojeniem kolektorowym w innym monitorze. Trzeba wtedy zewrzeć wszystkie początki pozostałych uzwojeń oraz dolną część uzwojenia WN, a także dolne wyprowadzenia potencjometrów i tego nieszczęsnego kondensatora.
Teraz można pomierzyć wszystkie napięcia i sprawdzić czy się nie grzeje.
Jednak koniecznym warunkiem jest aby napięcie zasilające stopień WN było takie samo w monitorze z którego pochodzi transformator jak i w monitorze, w którym dokonujesz sprawdzenia.
