proszę zerknijcie na mój problem - Forum Elektroniczne
meo14
Postautor: meo14 » ndz 15 lut 2004, 16:27
Witam wszystkich mam taki problem a mianowicie chciałem podłaczyć sobie CD do radia samochodowego ale w tym radiu nie ma wejścia na cd jest to KENWOOD więc chciałem podpiąć w miejsce głowicy magnetofonu ominąwszy przedwzmacniacz i tak zrobiłem ,gra tylko że słychać silniki od cd bardzo i jak zapale auto to dodatkowo słychać jakieś charczenie w głośnikach czy ma ktoś jakiś pomysł jak to zrobić aby było ok,a moze jakiś link schematu do tego radia ktoś zna :jest to KENWOOD KRC159R .
Z góry dziękuje za zainteresowanie. :cry:
musimy sobie pomagać nie?
coś więcej ... ?
Postautor: ^Target » ndz 15 lut 2004, 19:14
witam
należałoby od czegoś zacząć ...
jaki jest poziom sygnału, jaki podajesz do radia - może już dawno
wzmacniacz jest przesterowany.
Po drugie : jak wpiąłeś ten sygnał audio ??? jeżeli bezpośrednio na
ścieżkę, bez żadnego, choćby najprostszego sumatora, to bardzo możliwe
że oprócz wzmacniacza, źródło sygnału jest obciążone wyjściem
przedwzmacniacza głowicy magnetofonu, a to dość drastycznie go dusi
i dodatkowo może łapać wszelkie zakłócenia (tak jak w twoim przypadku,
choć jest to też trochę zastaniawiające ... ).
I po trzecie : jakim przewodem, skąd wziąłeś sygnał i jak to jest
połączone (jakość połączenia)
czekam na szczegóły ...
nara i pozdrawiam ;)
meo14
Postautor: meo14 » ndz 15 lut 2004, 22:02
fajnie ze się zainteresowałeś więc tak :sygnał jest wzięty z gniazda słuchawkowego cd romu od kompa,wpiołem bezpośrednio na płytkę ale ominołem przedwzmacniacz magnetofonu zrobiłem to przewodami od czinczy zastosowałem filtr z tej stronywww.republika.pl/trabideluxe/, moze coś trzeba dodatkowo zastosować ,bo w inne miejsce na płytce nie wiem gdzie zeby grało a ten kenwood jest na układach:końcówka mocy-TDA7384A i układ to jest chyba jakiś sterujący do którego wchodzi sygnał z magnetofonu i radia TDA7461N mam do nich opisy i na tym TDA7461N jest wolne nogi na cd ale nie działa jak tam podepnę, sory moze coś żle mówie ale jestem amatorem troszkę kumającym :lol: czekam na odpowiedz.
meo14
Postautor: meo14 » ndz 15 lut 2004, 23:26
JESZCZE ZAPOMNIAŁEM DODAĆ ,MOZE DA SIĘ JAKOŚ PRZEPROGRAMOWAĆ TEN UKŁAD TDA7461N ABY FUNKCJA CD BYŁA DOSTĘPNA.?
dwie wiadomości : zła i dobra ...
Postautor: ^Target » pn 16 lut 2004, 8:47
ale się porobiło ...
w sumie całkiem znośne te scalaki, gorzej z wykonaniem.
Ten procesor audio TDA7461 jest sterowany magistralą I2C z jakiegoś
procesorka, który steruje całym radiem. Jeżeli on nie ma opcji do włączenia wejścia CD to racdzej niewiele tutaj poradzisz. Trzebaby
rozpracować cały jego program i dorobić tą brakującą funkcję,
- ODPADA :( robienie dodatkowego procka, tylko po to, żeby wysłał 2
komendy też raczej nie będzie się opłacać, zwłaszcza, jeżeli nie bardzo
siedzisz w temacie ...
ale ...
ale na szczęście, można to wszystko obejść i wpiąć się bezpośrednio na
wejście końcówki mocy (niezły jest ten TDA7384 - 4 x 35W).
Niestety, odpadnie wtedy sterowanie głośnością, equalizer i inne bajery
jakie oferuje TDA7461, pozostanie regulacja głośności w CDku.
Aby tak zrobić, musiałbyś się zdecydować w które kanały to chcesz
puścić i zrobić jakieś sumatory na wejściach końcówki mocy, tak by
radio i CD nie szkodziły sobie nawzajem. Oczywiście wszytstko w miarę
solidnie, przewody ekranowane i dobrze przylutowane, bo samochód
jest dość niewdzięczny pod względem zakłóceń ...
Co do filtru, to rozumiem, że chodzi ci o stabilizator na +5 i +12 -
jest on typowy i nie powinien sprawiać kłopotu, chociaż przy wyłączonym
silniku zamiast +12 może być tylko +10, ale CDkowi to niewiele zmieni.
Ważne jest, by +5 było w miarę stabilne i wolne od zakłóceń
Pamiętaj tylko, że ST zaleca dla tej końcówki mocy wzmocnienie 26dB
czyli 20 x , co oznacza, że już niewielki poziom sygnału będzie powodował
pełne wysterowanie, dlatego radzę "cicho" uruchamiać, bo inaczej uszy
oberwą :P
I chciałbym, żebyś napisał jak wygląda "firmowe" połączenie między
oboma scalakami, czy jest tam coś jeszcze po drodze, czy na wprost,
tylko przez 100nF ... ??
nara i pozdrawiam
meo14
Postautor: meo14 » pn 16 lut 2004, 19:38
NO WOLAŁ BYM MIEĆ STEROWANIE GŁOSU I INNE WIĘC TO NIE BARDZO A CO MYŚLISZ O PODŁĄCZENIU W MIEJSCE GŁOWICY WYWALAJĄC MAGNET.NAWET GRAŁO TYLKO BYŁO DUŻO Z AKŁÓCEŃ
meo14
Postautor: meo14 » pn 16 lut 2004, 20:38
aha miedzy tymi układami są tylko takie małe kwadraciki to chyba oporniki i po za tym nic więcej
niebardzo ...
Postautor: ^Target » wt 17 lut 2004, 16:38
meo14
Postautor: meo14 » wt 17 lut 2004, 21:25
