Postautor: sp9ttz » pt 19 sie 2016, 9:27
W prawidłowo pracującym układzie na złączu B-E występuje napięcie ok. 0,6V. Zwiększając ilość tranzystorów bazy łączy się równolegle ale w emiterach trzeba dać rezystory i większy tranzystor sterujący.
2SB772 ma Vce max 30V . Nadaje się do tego układu ale tylko przy zasilaniu na wejściu mniejszym niż 30V.
Podsumowując jak chcesz osiągać tak duże zakresy pracy zasilacza to taki układ jak na pierwszym schemacie jest optymalny. Jak nie masz doświadczenia to drobne zmiany mogą skończyć się tragicznie. Jak nie wytrzyma któryś z tranzystorów to najczęściej dostaje zwarcie i zasilacz da na wyjściu 35V.
W takiej sytuacji przy pracy z jakimś wartościowym urządzeniem zasilanym np. 5V skończy się fajerwerkami.
Ostatnio zmieniony pt 19 sie 2016, 10:02 przez
sp9ttz, łącznie zmieniany 1 raz.
