Pytanie do TL494 - Forum Elektroniczne
Pytanie do TL494
Pytanie do TL494
Postautor: ^Target » pn 02 lut 2004, 18:56
budowa wewnętrzna stopnia wyjściowego
(12.61 KiB) Pobrany 1829 razy
uproszczony schemat przetwornicy buck-boost na TL494
(16.85 KiB) Pobrany 1820 razy
ElGregor
Postautor: ElGregor » śr 04 lut 2004, 10:54
(16.84 KiB) Pobrany 1796 razy
Wat
494
Postautor: Wat » czw 10 cze 2004, 21:19
A może po prostu kupić MC34063? Kosztują grosze, płytka do każdej wersji przetwornicy jest w katalogu Motoroli, a poza tym można więcej prądu z niego wyciągnąć. Mnie potrzebny był jedynie zasilacz podwyższający napięcie - do tej pory działa dobrze.
Wat
dzięki, ale ...
Postautor: ^Target » pt 11 cze 2004, 8:40
w sumie uważałem to za zdechły tamat, ale skoro się odezwałeś ......
niestety u mnie ciężko jest dostać MC34063 (żałosne), za to TL494 jest za 1,50 zl. Elementów wiele więcej nie potrzeba a ma on zasilać ujemnym napięciem stabilizator 78Lxx a z niego wzm. operacyjne, więc nie wymaga to zbyt dużego prądu. Obawiam się za to zastosować inwerter kondensatorowy np ICL7662 bo jego 20 mA to trochę mało. W sumie zaproponowane przez kolegę Gregora rozwiązanie jest w tym przypadku najciekawsze.
A co do formalności : jeżeli obie te kostki mają podobnie zrobiony stopień wyjściowy, to dlaczego MC34063 można bez problemu stosować jak w PDF-ie jest, natomiast dla TL494 trzeba masę układu przypinać do najniższego z możliwych potencjałów (w tym przypadku wyjścia) ??
Widocznie coś je jednak różni.
Jeżeli ma ktoś jakieś sesnowne wytłumaczenie to zapraszam do dyskusji.
(od wakacji aż do października nie mam netu :( ... niestety )
pozdrawiam :)
dragontiger
tl495
Postautor: dragontiger » ndz 20 cze 2004, 20:56
hi!
prosze o podpowiedz - czym rozni sie tl495 od tl494
bo ja wiem ...
Postautor: ^Target » pn 21 cze 2004, 12:38
ciężko powiedzieć, raczej niewiele info o nim jest na sieci.
Możliwe, że to TL494 na jakiś rozszerzony zakres temperatur albo ze stabilniejszym Uref ...
napisz w czym to jest ew. jaką pełni funkcję ...
jeżeli TL494 i ten twój mają taką samą ilość nożek, to ja bym zaryzykował wymienienie na TL494 i sprawdził "na chwilę" czy układ działa poprawnie, czy się nie nagrzewa itp. Wartałoby odtworzyć chociaż jakikolwiek schemat układu, w którym on pracuje i sprawdzić, czy dla TL494 byłyby tak samo podłączone.
dragontiger
Postautor: dragontiger » pn 21 cze 2004, 22:22
zasilacz (buck), a raczej przetwornica bo z transformatorem,
poniewaz nic sensownego nie znalazlem na sieci,
mialem nadzieje uniknac rozrysowywania ukladu,
jednak nie ma wyjscia...
pzdr & thnx for your post
Mariusz G.
Postautor: Mariusz G. » ndz 11 lip 2004, 11:43
Ceść!
A ja od dłuższego czasu interesuję się przetwornicami DC/DC i mam takie pytanie: Czy TL494 i KA7500 to to samo czy też czymś (oprócz oznaczeń rzecz jasna) się różnią?
dragontiger
Postautor: dragontiger » ndz 11 lip 2004, 23:04
TL494 i KA7500B niczym sie nie roznia - z tym, ze KA to oznaczenie
Fairchilda, ktory wypuszcza go pod obydwoma nazwami...
Natomiast roznica jest pomiedzy KA7500B i KA7500C.
KA7500C:
"The precision of voltage reference(Vref) is improved up to
±1% with trimming. This provides a better output voltage
regulation. The operating temperature range is -25...+85C"
*.pdf KA7500C zawiera tez troche wiecej danych...
Mariusz G.
Postautor: Mariusz G. » pn 12 lip 2004, 8:17
Czyli w zasadzie oprócz dokładności 7500C nie różni się niczym. Thanx za odpowiedź.
