Telewizor FUNAI
Prymus
Telewizor FUNAI
Postautor: Prymus » pn 27 wrz 2004, 19:45
Mam problem z zasilaczem. Po wymianie układu scalonego STK7348 wraz z elektrolitami przetwornica napięcia daje prawidlowe, ale bardzo przy tym świerszczy (głośna praca zasilacza). Po dwóch dniach chodzenia telewizora na próbie, przepaleniu uległ układ odchylania pionowego LA7830. Prosze o pomoc, gdzie tkwi usterka ? Z góry serdecznie dziękuje.
Postautor: Gość » wt 28 wrz 2004, 13:37
podstawowa sprawa:
odepnij główne napięcie +B= 105V..podłącz żarówkę 60W i zaobserwuj poprawnośc pracy przetwornicy....- jeśli nie piszczy i zachowuje się OK to masz obraz sytuacji w postaci prawdopodobnie uszkodzonego modułu odchylania poziomego- sprawdź tranzystor mocy stopnia końcowego w tymże odchylaniu....- padł ci pion mówisz...może to własnie on obciążał przetwornicę....sprawdź to...
cool
Postautor: cool » wt 28 wrz 2004, 14:27
Gdy przetwornica bedzie działać stabilnie na żarówce wymień również 100mikro/63V przy LA7830 .
Bazyl
Postautor: Bazyl » śr 06 paź 2004, 1:39
Po wymianie scalaka w zasilaczu należy wymienić jeszcze mały elektrolit montowane były różne 0,47 -2,2 mikro, czasem biegunowe a czasem bezbiegunowe. Ponadto (i to jest chyba przyczyna) należy zwrócić uwagę na kondensatorek 2,2 nF/2kV, taki mały niebieski, jego uszkodzenie powoduje taki właśnie objaw świerszczenia, grzania się scalaka i... ponownego uszkodzenia zasilacza.
baltek
funaj zasilacz
Postautor: baltek » ndz 10 paź 2004, 22:19
takie świerczenie może powodować STK [będzie to słychać też na zarówce] pomimo , że napięcie będzie 115V.
tomcio
Postautor: tomcio » pt 15 paź 2004, 9:12
Zgadzam się z przedmówcą : miałem osobiście przypadek, że nowa sztuka STK powodowała świerszczenie sama z siebie.
Wimieniłem na pewniaka i ok
stemi
funaj
Postautor: stemi » pt 15 paź 2004, 17:47
wymień kondensator 1 uF trzy trafku sterującym tranzystor kluczujący [bu508] robi niesamowite numery jak jest pusty ,potrafi uwalić str po kilku dniach.Powodzenia.
funai
Postautor: Gość » wt 26 paź 2004, 2:29
a moze wie ktos czym mozna zastapic,uklad,IF PCB w tv Funai 1400T MK/6,albo jakis schemacik jakby ktos mial,
funai
Postautor: Gość » czw 28 paź 2004, 8:25
wymien uklad na stk 73410 napewno pomoze 7348 sa podrabiane marnej jakosci
dipol
funaj
Postautor: dipol » wt 02 lis 2004, 23:51
masz uszkodzony scalak od przetwornicy
KRISS
Postautor: KRISS » ndz 07 lis 2004, 1:48
powinienes wymienic elektrolity po stronie pierwotnej przetwornicy wraz z niebieskim kondziorkiem na 2kV po za tym elektrolity kolo pionu * tez wysychaja# oraz elko 1uf /160V kolo trafka sterujacego
