Jak zrobić ogranicznik natężenia prądu POMOŻECIE... - Forum Elektroniczne
Durzy
Postautor: Durzy » wt 11 sty 2005, 20:00
Mam problem z zasilaczem. a konkretnie to chciałem Go stworzyć. Żeby był taki piękny i ładny chciałem mu wbudować ogranicznik natężenia, coby mi nic nie popalił. Bo to taki zasilacz ma być do testowania innych układów. A że znaleźć takoweguż schematu nigdzie nie mogłem, wobec powyższego zwracam się do was ... POMOŻECIE ... :) [/b]
cyberdar
zasilacz
Postautor: cyberdar » wt 11 sty 2005, 23:00
Może nieco więcej szczegółów by się przydało...
Jakie prądy, jakie napięcia, preferowane rozwiązania, itd.
Postautor: Gość » śr 12 sty 2005, 12:12
Podstawą stworzenia dobrego zasilacza jest przyjęcie zdrowych założeń konstrukcyjnych:
1. Zasilacz musi być wyposażony w porządny (niepływający i bardzo dokładny) woltomierz i amperomierz - odzczyt napięcia i prądu musi być niezależny i równoczesny!
2. Regulacja napięcia liniowa w mozliwie szerokim przedziale ale bez przesady - większość (99%) prac elektronicznych jest robiona z wykorzystaniem napięcia od zera do 20V. I to wystarczy. Do prac z wyższym napięciem i prądem należy mieć drugi zasilacz o zupełnie innych parametrach i przeznaczeniu. Przy regulacji prądu bardzo fajna sprawa to kilka pamięci z gotowymi nastawami oprócz możliwości płynnej lub skokowej o np. 10mV do 50mV regulacji.
2. Regulacja prądu na identycznych zasadach, zakres naiczęściej wykorzystywany to prąd od zera do 2A. Wiem, wiem, każdy powie, że to mało, ale tak powie tylko ktoś kto nie wie o czym mówi - pod biurkiem można spokojnie mieć zasilacz na np. 12V do 15V/ 10A do 20A do testów sprzętu audio samochodowego itp.
3. Dobry zasilacz to też wygodny zasilacz o niewielkich gabarytach aby mógł z łatwością zmieścic się na naszych biurkach (stołach) warsztatowych. Mała głębokość to podstawa!
4. Zasilacz musi być odporny na naszą głupotę! Długotrwałe zwarcie, uszkodzenie wentylatora, przepięcia itp. nie mogą niszczyć sprzętu!
Zasilacz musi być cichy, gdy radiator jest co najwyżej umiarkowanie gorący (40'C), wentylator powinien pewnej ustalonej temperatury załączać się i liniowo zwiększać obroty.
5. Zasilacz musi mieć pracę liniową (parametryczny). Zasilacze impulsowe nie wchodzą w grę ze względu na poważny poziom zakłóceń!
Proszę zauważyć, że chcemy wykorzystać zasilacz do różnych prac eksperymentalno-konstruktorskich i serwisowych i nie chcemy martwić się czy w zasilanym urządzeniu zła praca jest wynikiem zakłóceń od strony zasilacza czy też nie.
5. Możliwie najprostrzy schemat ideowy - utopijna sprzeczność bo jeśli ma być "uzbrojony po zęby" to nie może być "goły"!
Reasumując stworzenie dobrego zasilacza jest bardzo proste, ale trzeba zacząć od podstaw: na początek porządny zestaw woltomierzy (jako woltomierz i amperomierz, najlepiej z synchroniczną pracą aby ewentualne zmiany wskażań były w tym samym ułamku sekundy - względy estetyczne). Na "drugi ogień" problem regulacji (potencjometry cyfrowe, enkodery, pamięci itp.
Osobiście przeszedłem przez te wszystkie etapy i jestem zadowolony ze swojego zasilacza.
Pozdrawiam!
Bartłomiej Okoński
Postautor: Gość » śr 12 sty 2005, 17:29
Mój zasilacz ma mieć płunną regulację napięcia +-0-25 V na 3A prądu
mam zamiar wbudować woltomierz, wentylator z płynną regulacją pracy, i ów ogranicznik natęrzenia prądu + dioda sygnalizująca o zwarciu. Oczywiście zakładam że "mój" ogranicznik będzie wyposażony w zabezpieczenie przed zwarciami.
A tak wogule to jak znacie jakąś ciekawą lekturę, albo jakiś schemacik z opisem to ja bym się z chęcią podłączył.
Postautor: Gość » śr 12 sty 2005, 21:06
W Pana przypadku najlepszym i najprostrzym rozwiązaniem będzie skorzystanie z aplikacji w załącznikach. Ze względu na dopuszczalną moc traconą polecam to "mocniejsze" rozwiązanie.
Pozdrawiam!
Bartłomiej Okoński
OPA549.pdf
(296.65 KiB) Pobrany 9414 razy
opa548.pdf
(284.72 KiB) Pobrany 6544 razy
Postautor: Gość » ndz 30 sty 2005, 14:22
polecam zasilacze oparte o układ L200
b.prosty w budowie ,stabilny i wszystkie zabezpieczenia
Postautor: Gość » ndz 30 sty 2005, 22:53
Układ L200 to prosty stabilizator z regulacją napięcia od 2,85V do maksymalnie 36V. Szeregowy rezystor ogranicza maksymalny prąd - nie większy jednak niż 2A.
Problem to maksymalna moc strat, stosunkowo duża różnica napięć między wejściem a wyjściem, brak prostej regulacji maksymalnego prądu np. potencjometrem!
A gdzie cyfrowy odczyt napięcia i prądu? Nigdzie!
Przy próbie pracy z parametrami choćby trochę zbliżonymi do maksymalnych pojawia się problem wewnętrznego ograniczania mocy strat wewnątrz L200 - układ po prostu w ramach zabezpieczenia wyłącza się. Myślę, że może to jest proste rozwiązanie, ale nie tędy droga!
Czy ktoś może widział współczesne schematy zasilaczy? Ja widziałem i dostałem "szczękozwisu" - tak prosto, czysto i przejrzyście jest to rozwiązywane!
Czy naprawdę użytkownicy Forum na Elnocie nic naprawdę prostego i godnego 2005 roku nie mogą polecić? Może ogłosimy konkurs na najlepsze rozwiązanie tego problemu z zasilaczami?
Pozdrawiam!
Bartłomiej Okoński
L200.pdf
(165.35 KiB) Pobrany 5541 razy
Postautor: Gość » wt 01 lut 2005, 21:35
Postautor: Gość » wt 01 lut 2005, 21:38
jang
Postautor: jang » wt 01 lut 2005, 23:40
Postautor: Gość » śr 02 lut 2005, 17:09
jang
Postautor: jang » czw 03 lut 2005, 0:03
durzy200cm
Postautor: durzy200cm » pt 04 lut 2005, 11:34
wszystko ładnioe pięknie ale padło stwierdzenie że układ L200 nie można sterować potencjometrem, a jak bym chciał urzyć potencjometru skokowego to jak to zrobić?
i
czy ten układ ma morze jakieś wyjście diagnostyczne np. na diodę LED sygnalizującą o przekrorzeniu zakresu natęrzenia wyznaczonego np. potencjometrem?
jang
Postautor: jang » pt 04 lut 2005, 11:43
Uuuu! Teraz to ja mam zagrychę. Kolego, przez Twoje błędy post jest dalece niezrozumiały. Jeśli stabilizator jest regulowany to dlaczego niby nie można do niego podłączyć potencjometru? Co to jest potencjometr skokowy? Skacze? To może by go do czegoś przykręcić? :) Poważnie: napisz dokładniej o co Ci chodzi, pobierz z postu kol. Bartłomieja PDFa bo widocznie to jest trudne ze strony głównej elenoty :), sprawdź czy jest jakieś wyprowadzenie diagnostyczne (nie spotkałem się nigdy z czymś takim - jeśli napięcie na wyjściu jest wyższe od zadanego to kostka jest uszkodzona. A więc układ wykrywający to zjawisko - za duże napięcie- też jest uszkodzony; w każdym razie nie możnaby na tym polegać).
cyberdar
zasilacz
Postautor: cyberdar » sob 05 lut 2005, 9:25
Postautor: Gość » pn 07 lut 2005, 19:36
:!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: Słowa, słowa, słowa - to cytat znanej włoskiej piosenki. Zaczaiłem się bo też chcę sobie zrobić fajowy zasilacz i liczyłem że załapie się na jakieś extra rozwiązanie. Nietety, tylko "słowa, słowa, słowa". Nic konkretnego! Założenia teoretyczne kol. Bartka są może i dobre ale gdzie schematy ideowe?! Pozostali koledzy tylko jakieś ogólniki napisali i schematu znowu ani "widu ani słychu". Mam dziwne wrażenie że nikt tak naprawdę nie chce się dzielić z innymi swoimi osiągnięciami czy też rozwiązaniami. "Każdy sobie rzepkę skrobie!" Koleżeństwo i życzliwość to dzisiaj chyba wyjątek!
Proszę, podeślijcie kilka super rozwiązań aby wszyscy zainteresowani mogli je wykorzystać! Może z wykorzystaniem dwudziesto i dziesięcio letnich tranzystorów polowych mocy (VMOS, HEXFET itp.)! Nie lubię nieśmiertelnego czterdziestolatka 2N3055 i jego kuzyna uA723. Koledzy, pomóżcie :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
Postautor: Gość » wt 08 lut 2005, 10:20
Postautor: Gość » pn 21 lut 2005, 14:55
Postautor: Gość » pn 21 lut 2005, 15:22
Kopia stab.rar
(25.33 KiB) Pobrany 4599 razy
Postautor: Gość » pn 21 lut 2005, 15:23
ograaaaaaaaaaaa
Postautor: PI » pn 21 lut 2005, 17:50
Andy
Administrator
Administrator
Postautor: Andy » pn 21 lut 2005, 18:07
Durzy
Postautor: Durzy » wt 22 lut 2005, 16:36
Durzy
Postautor: Durzy » wt 22 lut 2005, 16:37
Durzy
