Zamiennik tyrystora CR3JM
jaworek
Postautor: jaworek » śr 22 paź 2003, 14:47
Czy ktoś wie czym zastąpić lub gdzie kupić tyrystor CR3JM.
Pracuje a właściwie pracował w lampie błyskowej.
Będę wdzięczny za pomoc.
jaworek
gosc
Postautor: gosc » sob 15 sty 2005, 13:10
Minal rok i zadnej odpowiedzi. To juz nikogo nie ma od specjalizowanych tyrystorwo w Polsce ? Ja tez szukam takiego tyrystora i wyglada ze handluja nim tylko na zachodzie. Pewnie to jakowys luxus od niby laserowych efektow.
W jakiej lampie pracowal u ciebie ten tyrystor ?
Postautor: Gość » sob 15 sty 2005, 14:38
Jest to lampa AGFA
CR3JM
Postautor: PI » sob 15 sty 2005, 16:56
Witam. Andy (adminowi) opadły ręce, bo zawsze radzi sprawdzić w Elenocie, co to jest ten XXXX?
CR3JM to tranzystor IGBT prod. Mitsubishi - tak jest w Elenocie, czyli TU!
Uce=400V, Ic=0,8A, czyli statycznie parametry niezbyt wyszukane.
Zależnie, co on tam robi, może mieć znaczenie szybkość działania, a tu IGBT mogą być bardzo rózne. Co do zamienności - wypada poszukać w kilku większych firmach wysyłkowych w kraju, poszukać ewent. zamiennika np. u: www.st.com; www.irf.com; www.semicon.toshiba.co.jp; i t.p. , (oczywiście po analizie podstawowych parametrów statycznych i dynamicznych).
Zaleznie od aplikacji, może się okazać, że można tu zastosować po prostu zwykłego MOSFET'a. Z punktu widzenia sterowania nie ma zadnej różnicy, inne są właściwości obwodu wyjściowego, ale nie aż tak, aby w pewnych sytuacjach nie dało sie tych tranzystorów stosować zamiennie. Jednak dobrze by było znać schemat tej lampy, aby moć określić role tego tranzystora w układzie. I to na tyle...
tyrystor!!!!!
Postautor: PI » sob 15 sty 2005, 17:27
Jeszcze raz ja... BŁĄD!!!!!!!!!!!!! Ten element jest ŹLE opisany tu, w Elenocie i w kilku wyszukiwarkach internetowych!!!! A więc to, co napisałem, jest w większości nieaktualne!!!! JEST TO TYRYSTOR, w dodatku szybki i ewentualnie zamiennika (gdyby był taki potrzebny, bo przecież być może da się kupić oryginał!!!) trzeba szukać u różnych
producentów i w firmach, np: www.aprovi com.pl, www.tme.pl,
www.elfa.com.pl, www.north.com.pl, www.cybor-tech.com.pl, www.huma.com.pl, www.lewandowscy.pl i t.d.
Można pomysleć o tyrystorach stosowanych dawniej w OTVC, to były zazwyczaj szybkie tyrystory i trzeba by tylko porównac parametry
( np.BT128, ESM740, BRX49, 2N1599, BT149G.,TD3F800 i t.p.)
Przepraszam za zamieszanie, PI
Andy
Administrator
Administrator
Postautor: Andy » ndz 16 sty 2005, 22:00
Masz rację PI, w bazie był błąd. Tak to prawda czasem się zdarza, ale wszyscy jesteśmy ludźmi :wink:
Błąd poprawiony.
P.S. Czujność użytkowników jest oczywiście mile widziana :-)
