Co to za tranzystor 92PU45A - Forum Elektroniczne
Bronek_84
Postautor: Bronek_84 » czw 03 lut 2005, 0:22
I to by było na tyle ;-)
jang
Postautor: jang » czw 03 lut 2005, 1:09
MarekM
Postautor: MarekM » czw 03 lut 2005, 14:32
marecki
Postautor: Gość » czw 03 lut 2005, 15:51
jang
Postautor: jang » pt 04 lut 2005, 11:37
Jeśli mogę sobie wziąć sam szklankę wody to po co zatrudniać do tego dodatkowe osoby? Tak trudno wpisać w okienko wyszukiwarki symbol i troszkę powertować w wynikach? Forum jest po to aby się wymieniać doświadczeniami a nie pytać o oczywiste rzeczy.
Bronek_84
Postautor: Bronek_84 » pt 04 lut 2005, 19:06
jang
Postautor: jang » pt 04 lut 2005, 20:35
"Z pomiarów miernikiem uniwersalnym wynika, że chyba uległ uszkodzeniu tranzystor o oznaczeniu 92PU45A. Ma on odudowę TO 92 i wystaje z niego kawałek blaszki mniej więcej w połowie przekroju. Nie mam pojęcia co to za ustrojstwo, w sklepie elektonicznym też za bardzo nie wiedzieli. " - brakuje tu jeszcze: W internecie znalazłem porównanie (treść porównania) ale nie ufam mu za bardzo. Uniknęlibysmy niepotrzebnego rozlewu krwi :), nie sądzi kolega Bronek? Czy kolega znalazł inny odpowiednik? Jakimi parametrami sugerował się kolega jeśli poszukiwał innego zamiennika? Parametrami 92PU45A czy MPSA45? Pozdrowienia.
Bronek_84
Postautor: Bronek_84 » sob 05 lut 2005, 0:39
ikim
Postautor: ikim » ndz 06 lut 2005, 0:04
:arrow: jang
Szanowny Kolego!
Chcesz pomagać, Twoja wola, ale nie pouczaj innych co mają robić. Rozwiązania które dla Ciebie są oczywiste nie koniecznie muszą być zrozumiałe dla innych. Jestem przekonany, że są obszary wiedzy, które dla Ciebie są enigmą, więc zachowaj umiar.
Ps. Już sam fakt, że skrywasz się pod kategorią gościa nie najlepiej świadczy o Twoim wizerunku.
92PU45A
Postautor: PI » ndz 06 lut 2005, 22:57
Witam; straszna jatka na Elenocie.... w renomowanym katalogu ECA
znalazłem , że jest to tranzystor w układzie Darlingtona, 50V, 2A, 0,8W
(beta, czyli h21)=25000 - jak przystało na Darlingtona.
Jedno mnie zastanawia od początku - jeżeli jest to obudowa TO92, to skąd ta blaszka?????????? moze nie wszystko w ciągu ostatnich 35 lat widziałem, ale TO92 z blaszką - NIE! Może to inny typ obudowy????????
Aha, producentem ma byc niby National Semicond.; ale sie do tego nie przyznaje; może być Mistral, ale tez nic takiego tam nie ma. No i klops!!!!!!!! Micro Electronics Ltd. wogóle nic takiego nie produkuje - i już!!!
A więc - co z ta obudową????
92PU45A
Postautor: PI » ndz 06 lut 2005, 23:40
Jeszcze raz... cos jest!!!! Fairchild troche się przyznał to tego tranzystora
i wyrzucił jego odpowiednik handlowy - 92PU45A jest nazwą przemysłową!!! A więc jest to TN6725A. Pakuje pdf'a do DOWNLOAD
Elenoty.
92PU45A=TN6725A
Postautor: PI » ndz 06 lut 2005, 23:47
Przepraszam!!! pdf do UPLOAD oczywiście
jang
Postautor: jang » pn 07 lut 2005, 1:52
Widzę, że być gościem to coś złego? Fajnie :) Nikogo nie pouczam jeśli chodzi o elektronikę. Moje doświadczenie jest duże i mi w zupełności wystarcza dlatego nie jestem aktywny na elenocie. Jak dotąd potrzebowałem raz pomocy i kolega "aktywny" mi nie pomógł :( A piję jedynie do wygodnictwa ludzi. Jeśli okazało się to coś (tranzystor z blaszką) czymś innym niż nieszczęsnym MPSem to widocznie się myliłem. Może źle szukałem. Może "obszary mojej wiedzy" nie zachodzą do niektórych katalogów? Pozdrawiam. jang - gość
ikim
Postautor: ikim » pn 07 lut 2005, 2:26
:arrow: jang
Zauważ, że pod każdym postem użytkownika (nie będącym gościem) jest przycisk profil. Przy jego pomocy można znaleźć wszystkie posty użytkownika i tym samym ocenić jego działalność na forum oraz z dużym prawdopodobieństwem oszacować jego poziom wiedzy. Każdy kto decyduje się na anonimowość (np. gość) musi liczyć się z tym, że może nie być właściwie oceniony.
Ps. Zgadzam się z tym, że mamy coraz więcej wygodnych, wręcz leniwych i żerujących na innych, użytkowników.
Bronek_84
Re: 92PU45A
Postautor: Bronek_84 » pn 07 lut 2005, 13:22
jang
Postautor: jang » pn 07 lut 2005, 14:37
Troszkę zamieszania narobił nieszczęsny tranzystorek :) :) Widziałem taką obudowę z blaszką. W jakimś starym wzmacniaczu. Może kolego Bronku prześledź w jaki sposób jest sterowany, czy jest podłączony do którejś ze ścieżek zasilania, czym on steruje? Tutaj już jest jakieś pole do wymiany doświadczeń....
92PU45A
Postautor: PI » pn 07 lut 2005, 17:13
Witam; pomysł kolegi 'jang'a" jest słuszny - sam tak czasem robie, kiedy watpliwości nie można rozstrzygnąć w inny sposób; dokładnie ten typ, tzn 92PU45A można znaleźć wpisując nazwę w "Altavista"; sa one gdzies w świecie dostępne za grosze, brak jednak ścisłych danych poza tym, że jest to Darlington i ma takie podstawowe dane statyczne. Ale jak wczesniej pisałem, bliskim zamiennikiem jest TN6725A lub jakikolwiek inny NPN Darlington o zbliżonych ale nie gorszych parametrach. W krajowych sklepach jest tego troche,np w TME. Aprovi, North itd.
jang
Postautor: jang » wt 08 lut 2005, 0:46
Tak dla ciekawostki - odgrzebałem ten stary wzmacniacz, tranzystor z blaszką nazywa się VN10LM, zaraz umieszczę dokument na elenocie. Obudowa z blaszką - powód zamieszania to TO237. Tak przynajmniej głosi dokument.
