Jaki to tranzystor "smd"
piotr-edmcm
Postautor: piotr-edmcm » czw 24 lut 2005, 21:24
Cześć mam problem z przenośną słuchawką telefonu stacjonarnego
firmy Sony model SPP-Q110 kolega podłączał akumulatorek 3.6V do tej właśnie słuchawki przez pomyłkę zamienił biegunowość i powąchał dymek
Po rozebraniu tej słuchawki i obejrzeniu elementów pod lupą stwierdziłem spuchnięty jeden tranzystor smd o oznaczeniu Q 202 znajduje się on przy gnieździe do akumulatorka i nie wiem jakie jest na nim oznaczenie czy symbol elementu , naszczęście miałem drugą taką słuchawkę gdzie jest ten sam tranzystor smd , pod lupą odczytałem tylko KM jak ktoś by miał może schemat tego telefonu i mógł mi napisać symbol tego tranzystorka był bym wdzięczny .Bo to on jest w tym przypadku odpowiedzialny za to ,że nie można właczyć telefonu z góry dzięki i pozdrawiam Piotr.
arkuz
Postautor: arkuz » pt 25 lut 2005, 1:21
Code Device Manufacturer Base Package Leaded Equivalent/Data
KM BST80 Phi T - VN10
Postautor: Gość » pt 25 lut 2005, 23:52
Dziękuje za odpowiedz ,teraz pozostaje mi już tylko znaleźć ten tranzystorek
w jakiejś innej słuchawce lub na giełdzie co raczej będzie trudne !!!
Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuje za odpowiedz na moje pytanie Piotr.
arkuz
Postautor: arkuz » pt 25 lut 2005, 23:57
To może być trudne, ale życze powodzenia.
