Orion TV
ePatrick
Orion TV
Postautor: ePatrick » ndz 06 mar 2005, 13:30
Dlaczego ciagle po wlozeniu tranzystora S2000 przy trafie jego uszkadza :mrgreen:
………………………………………………………………………………………… ............................ Dziekuje !!! ........... …………………………
Podpowiedz:Wlozylem nowy tranzystor S2000.Chodzil jakies 5 min. po czy zaczal drgac obraz tylko z prawej strony i zwezal sie na ok. 5cm i tak przez ok. 2min. w koncu sie wylaczyl i tak kilka prob az padl S2000. Kupilem nowy to od razu padl nawet wysokie nie wystartowalo
Ps. telewizor pochodzi z niemiec i juz byl przestrajany na nasz system DK,ale nie ma zadnej tabliczki o typie jedynie moge powiedziec, o kineskopie jest 16/9
Tomi3108
Postautor: Tomi3108 » pn 07 mar 2005, 14:33
Witam prawdopodobnie poszły kondensatory w obrębie tego tranzystora. Najlepiej je wymienić wszystkie na nowe i posprawdzaj jeszcze rezystory czy któryś nie jest spalony jub ma inną oporność niż tą którą powinien mieć. W najgorszym przypadku mógł polecieć trafopowielacz. 8) 8) 8) 8)
ePatrick
Orion TV
Postautor: ePatrick » wt 08 mar 2005, 21:02
Dziekuje!!!
Kondensarory przy S2000 wymienilem lacznie z 220 mikroF w sterowaniu bazy.Gdy podlacze zamiast uzwojenia w trafie zarowke to jest dobrze wlaczyc i wylaczyc.Tranzystor nie grzeje sie i moze w takim stanie pozostac.Zwarc po stronie wtornej nie znalazlem zeby moglo obciazac trafo lecz jesli tylko podlacze to od razu leci w kosmos S2000 :evil: nawet na sekunde nie pojawia sie wysokie :shock: .Przy pomiarze napiecia na zarowce wynosi 120V podlaczajac jeszcze w szereg trafo spadnie ok.2V,natomiast mierzac bezposrednio na uzwojeniach to 0V.
Podejrzewam uszkodzone trafo.
Czy ten objaw moze byc powodem uszkodzonego trafa?
(Ps.gdzie najtaniej mozna zamowic trafo?)
............................................. DZIEKUJE !!! ...
Tomi3108
Postautor: Tomi3108 » wt 08 mar 2005, 23:10
Wtam: Radził bym jeszcze posprawdzać wszystkie rezystory bo może niebyć po nim widać uszkodzenia a będzie spalony ale wydaje mi się że jednak to będzie trafo. Co do kupna to zajrzyj tu www.cybor-tech.com.pl doś dobra i tania hurtownia części elektronicznych mają tam dużą bazż trafopowielaczy. Pozdrawiam i powodzenia przy wymianie trafa. 8) 8) 8) 8) 8)
P.S. dobrze posprawdzaj te elementy przed kupnem bo trafo nie kosztuje 3zł.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika. i 23 gości
