biała pozioma linia na monitorze "Scott" model K70 - Forum Elektroniczne
Tomi3108
Postautor: Tomi3108 » śr 02 mar 2005, 13:47
Witam! Mam problem z monitorem Scott pojawiła się biała pozioma linia na pierwszy rzut oka wydawało mi się że jest to układ odchylania poziomego. Problem w tym że tam niema układu do odchylania poziomego jest tyko do pionowego TDA8172. Co mogło się zepsuć :( :( :( :(
pozioma linia
Postautor: PI » śr 02 mar 2005, 16:36
Witam; oczywiscie wywaliło sie odchylanie pionowe trzeba tylko okreslic, co. Proponuje sprawdzic napięcia w aplikacji, obejrzeć lutowania w tej okolicy, wymienic elektrolit między nogami 3 i 6 scalaka TDA8172.
Najbardziej miarodajne bedzie sprawdzenie napięć i wyciągnięcie wniosków z tych pomiarów.
Tomi3108
Postautor: Tomi3108 » czw 03 mar 2005, 13:06
Serdecznie dziękuje za pomocne wskazówki i porady przydały się sprawdziłem napięcia dochodzące do układu TDA8172 i wszystko wporządku wynika z tego że uład jest zepsuty.Wymienie go i zobaczymy co się będzie działo. :P :P
biała pozioma linia
Postautor: PI » czw 03 mar 2005, 16:10
Witam; ja bym sie tak nie spieszył z wymianą, jeszcze raz zwracam uwagę na kondensator między nogami 3 i 6 scalaka (pr.podobnie
100uF/50V) oraz inne elementy w aplikacji tego układu. Wazne są tez napięcia na poszczególnych pinach TDA8172, także jakośc lutowań w okolicach tego układu. Czasem "zimny" lut może dawać takie efekty i to trzeba dokładnie sprawdzić.
Tomi3108
Postautor: Tomi3108 » ndz 06 mar 2005, 20:25
Mam nielada problem z tym moim monitorem. Wymieniłem kondensatory w obrembie TDA8172 posprawdzałem rezystory diody wszystkie luty i wszystko jest ok. Następnie wymieniłem układ i monitor dalej nie działa. Patrząc na aplikacje układu to na jego 2 nóżke powinno przychodzić napięcie zasilania. Noi jest ale 11V i niewiem czy to napięcie nie jest za małe Przesyłam aplikacje układu może ktoś zerknie i powie mi co mam jeszcze sprawdzić i poda najważniejsze napięcia jakie powinny występować na układzie :(
Tda8172.pdf
(60.23 KiB) Pobrany 753 razy
pozioma....
Postautor: PI » ndz 06 mar 2005, 23:14
Witam; a mówiłem - najpierw sprawdzić napięcia i dopiero wtedy wyciagać wnioski. Zasilanie jest oczywiście zbyt niskie; trudno powiedzieć, jakie na prawde powinno być, ale na pewno około 30V lub nieco więcej (do 35 - 37 V). Trudno powiedzieć skąd to zasilanie pochodzi, może byc z zasilacza, może być z trafa wys. napięcia (lub FBT zależnie od rozwiązania układu monitora). Mogła tam polecieć dioda lub rezystor bezpiecznikowy, być może cały blok z którego pochodzi to zasilanie działa nieprawidłowo. Trudno powiedzieć, nie mogę znaleźć nigdzie nawet sladu po schematach do monitorów tej firmy. Czy ma on z tyłu FCC ID?
Tomi3108
Postautor: Tomi3108 » ndz 06 mar 2005, 23:36
WItam: Ma napisane w ramce "Tested To Comply With FCC Standards" FOR HOME OR OFFICE USE no niewiem ale wydaje mi sie że zasilanie pochodzi prosto z zasilacza sprawdze jutro dogłębnie :? :? :?
pozioma....
Postautor: PI » pn 07 mar 2005, 1:31
Witam; bardzo wiele urządzeń ma podany FCC ID (tutaj cyfry i litery),
po czym mozna sie zorientować - w przypadku klonów - jaki jest model bazowy monitora. Często jest bowiem tak, ze na zasadzie licencji ten sam typ urządzenia jest produkowany przez różnych producentów pod ich własnymi oznaczeniami. Scott jest raczej nieznaną firmą - stąd pytanie.
Przykład: doskonała firma ELSA produkowała monitory na bazie SONY!
Dell tego nawet nie ukrywał i pisał DELL-SONY!
Co do usterki - trzeba szukać uszkodzenia w źródle zasilania, może to byc np. elektrolit, który utracił pojemność, uszkodzona dioda.
Tomi3108
Postautor: Tomi3108 » pn 07 mar 2005, 14:17
Witam: Patrzyłem na ścieżki od spodu i próbowałem dojść skąd to napiecie dochodzi do tego układu. No i doszedłem dochodzi ze stabilizatora 7812 czyli idzie 12v i te 12v dochodzi do rezystora 0.5ohm i na 2 nóżke układu. nigdzie nie znalazłem 30V lub podobnej wartości i jestem w kropce. Co dalej? :? :? :?
biała pozioma...
Postautor: PI » pn 07 mar 2005, 17:11
Witam; to jest niemożliwe; układy odchylania V są zawsze zasilane napięciem co najmniej 27-30V i to w OTVC, gdzie wymagania są nieco niższe, poza tym nie spotkałem się nigdzie, aby były zasilane stabilizowanym napięciem. Proponuję ponowne dokładne przejście po ścieżkach; prawdopodobnie jest tak, ze wejście tego stabilizatora jest na linii tej samej, która zasila TDA8172. Z danych tego scalaka wynika, ze najbardziej pr.podobne nap.zasilania to ok.30V. Proponuję tez sprawdzić, jakie napięcie jest w tej sytuacji z drugiej strony tego stabilizatora.
Tomi3108
Postautor: Tomi3108 » pn 07 mar 2005, 19:26
Witam: Doszedłem do jednej sprawy źle mierzyłem napięcie na układzie, ponieważ mieżylem je na pierwszej lepszej masie a nie na masie układu. W nowych pomiarach wyszło mi że na układ przychodzi napięcie 25V. Ono i tak jest chyba za małe. Co radzisz gościu PI :? :? :? :?
pozioma linia....
Postautor: PI » pn 07 mar 2005, 23:37
Witam; no i problem... proponuje zacząć od pomierzenia napięć na wszystkich pinach TDA8172; na pin5 powinna byc mniej-więcej połowa napięcia zasilania. Co do zasilania...hmmm, wydaje się troche za niskie, ale nie aż tak bardzo. Teraz, po tych wszystkich sprawdzeniach przydał by się oscyloskop, żeby sprawdzić, czy układ jest sterowany, czy jakieś przebiegi sa na wyjściu. Jeszcze można sprawdzić obwód wyjściowy - z kondensatorem włącznie, złącze cewek odchylającychV, przejście przez te cewki (czy nie ma gdzies przerwy, bo to się zdarza). Jaki tam jest scalak synchro? Może wymienic kond.elyt w źródle zasilania dla tej linii, na której jest TDA8172. Czy pin 4 jest na masie, czy może ma osobną linie zasilania? To ważne, bo sa specyficzne rozwiązania z zasilaniem qusi symetrycznym! To zmienia radykalnie rozkład napięć w stosunku do masy.
pozioma.............
Postautor: PI » wt 08 mar 2005, 0:01
Jeszcze; cd serialu; proponuję zmierzyc względem masy - ale MASY OGÓLNEJ!!! napięcia na pin2 i pin4. Gdyby na pin 4 było napięcie ujemne, proszę się nie dziwić! Czy na płycie głównej jest może TDA9102 lub TDA9105 ? Jeżeli względem masy(!!!) na pin 2 jest ok. 14V, a na pin 4 ok --(minus)12V, to zasilanie jest OK ( dla tego konkretnego rozwiązania!!). Cewki odchylające są wtedy dołączone do pin5 i drugi koniec przez R=0,56oma do masy. Zatem pomiar omomierzem od pin 5 do masy powinien dać wynik ok. 1 - 1,5 oma. Gdyby to sie potwierdziło, to układ może byc podobny do Belinea 106020.
Postautor: Gość » wt 08 mar 2005, 11:46
Witam: Pomierzyłem napięcia no i tak: między pinem 2 układu TDA8172 a masą ogólną jest 12V, między pinem 4 jest minus 13V (- 13V).Pin 4 ma osobną linie zasilającą. Natomiast z pina 5 do masy ogólnej jest rezystancja 8ohm. Napięcie między pinem 5 a pinem 4(masa układu) jest 12.5V a między pinem 5 a masą ogólną niema napięcia 0V. Układ synchronizacji to TDA9106.
Tomi3108
Postautor: Tomi3108 » wt 08 mar 2005, 11:48
Zapomniałem się zalogować :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Tomi3108
Postautor: Tomi3108 » czw 10 mar 2005, 20:51
Chyba nici z mojego monitora :( :( :( :( :( :(
cienka pozioma....
Postautor: PI » czw 10 mar 2005, 21:14
Witam; no to z zasilaniem jest wszystko w porzadku. Jest to układ odchylania V z zasilaniem symetrycznym (dość rzadko spotykanym).
Takie rozwiązanie jest zastosowane w monitorze Belinea 106020, tyle że tam procesor synchro to TDA9105, ale to moze być mało istotne. Należy zatem podejrzewać, że (o ile aplikacja TDA8172 jest w porządku), to nie ma sterowania właśnie z TDA9105 - bo obwód cewek V, jak wynika z opisu jest w porzadku. Jak wspominałem, bezcenny byłby tu pomiar oscyloskopowy, który by wszystko wyjaśnił. Jak tylko będe miał chwile czasu, to zeskanuję obszerny fragment tego 106020 i wyslę koledze, może to jest to, lub coś bardzo zblizonego.
Tomi3108
Postautor: Tomi3108 » pt 11 mar 2005, 0:28
Witam: Serdecznie dziękuje i czekam na schemat Djaron@interia.pl :D :D :D :D :D :D :D
