Wyciszenie komputera - Strona 3 - Forum Elektroniczne
Zenio
Postautor: Zenio » śr 23 lut 2005, 14:02
saber
Re: chłodzenie i wyciszanie
Postautor: saber » pn 28 lut 2005, 21:30
Finarfin
jak dostac ^^
Postautor: Finarfin » śr 09 mar 2005, 0:02
A ja sie zastanawialem nad tym Noise Killer'em.
Jak go dostac ??
Postautor: Gość » śr 09 mar 2005, 19:38
Najlepiej kupić w dowolnym sklepie z komputerami. Przecież taką prostą zabawkę każdy może wyprodukować i sprzedawać! :wink: :wink: :lol: A najlepiej zrobić samemu - schemat jest gratis na początku postu o "wyciszeniu komputera", połączyć tych kilka elementów to łatwizna dla każdego! :D :D :D
Postautor: Gość » śr 09 mar 2005, 22:40
Schemat na początku tego tematu nie jest schematem noise killera. Poza tym wentylator pracuje w przedziale temperatur 55 - 80C co dla procesora jest zbyt wysoką temperaturą.
Układ ten jest do sterowania wentylatorem ale w zasilaczu.
Postautor: Gość » czw 10 mar 2005, 1:18
:?: A ma ktoś może schemat tego słynnego Noise Killera :?: (chyba ktoś kto tak nazwał swój pomysł lubi Czarka - Cezarego Pazurę i filmy z jego udziałem pod tytułem KILER i KILLERÓW DWÓCH). Przejrzałem te wszystkie posty i schematu prawdziwego Noise Killera rzeczywiście ani widu, ani słychu, ani kuku-ryku! :shock: 8) :lol: :shock: :? :lol: 8) :D Proszę, zamieście koledzy załącznik z tym schematem, jak go macie bo koniecznie chcę sobie zrobić taki odlotowy układzik! :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
A tak na marginesie: ELNOTA jest SUPER! :!: :!: :!:
Postautor: Gość » czw 10 mar 2005, 16:46
Noise killer ma moj zasilacz od nowosci i jest to chyba nawet opatentowane, prawie nie slyszalny (trzeba do niego przystawic ucho aby co kolwiek spostrzec ) realna moc zasilacza wynosi ok ponad 35oW mierzone na kilku egzemplarzach na "stanowisku opornikowym" ,a jak ktos twierdzi ze nie wetnyle sa nie slyszalne na 5v, to powiem ze sie grubo myli, szczegolnie jak maja bicia i zaczynaja terkotac, co do lania wody do kompa jestem za ,jak ktos bawi sie w oc i naprawde walczy o cisze bo inaczej kompa (szczegolnie dysku) nie da sie wyciszyc, problemem u mnie narazie pozostaje dysk bo wd nie nalezy do najcichszych
wiatrakow sie nie da unikac w zasilaczach a ten od cpc to wolne zarty ...
problem przy wentylach jest taki ze nie tylko one sa zrodlem halasu tylko jeszcze powietrze jakie przeplywa prze finy radiatora/nagrzewnicy
warunki zblizone do ciszy mozna uzyskac dzieki wentylom o wiekszych rozmiarach ok 12cm czasami 9.2cm sam mam kilka 80 w budzie na mniej niz 5v i wedlug mojej opini to one sa w stanie huragan zrobic a naprawde nieslyszalne pozostaje chlodzenie pasywne bo po prostu ciszej sie nie da ;]
oto moje chlodzenie moze jeszcze nie jest najcichsze ale napewno ciezko bedzie znalez rownie wydajne zbudowne z klasycznego radiatora i wentyla
btw to fajna zabawa ;) [/url]
Andrzej_S
Postautor: Andrzej_S » ndz 13 mar 2005, 20:05
mymaney
Postautor: mymaney » śr 16 mar 2005, 2:09
Jak jest tu jakiś elektronik, to dopatrzy sie na płytkach, że schemat Noise Kilera jest bardzo podobny do wcześniej prezentowanego Elektronicznego sterownika wentylatorów, tylko zamiast wyjścia "Blokada" zaopatrzył Bartek NK w brzęczyk, no i wartości niektórych elementów są odpowiednio zmienione i dopasowane do wymagań procesorów. Czyż nie mam racji, Bartłomieju Okoński? :idea: :?:
mymaney
Postautor: mymaney » śr 16 mar 2005, 2:16
Dziękuję za ideę Bartłomieju, resztę zrobią doświadczenia i modyfikacje z Twojego "Sterownika wentylatorów" - nazwę go "Sweet Noise" !!! :D :D :D
Bartłomiej Okoński
Postautor: Bartłomiej Okoński » śr 16 mar 2005, 16:43
W załączniku jest schemat Noise Killera.
Pozdrawiam!
Bartłomiej Okoński
P.S. Chętnie nawiąże dyskusję, ale nie z osobami które wstydzą się swojego imienia i nazwiska. Krycie się anonimowo za jakimiś pseudonimem świadczy tylko o tym kimś! I to nie najlepiej! Co do krytyki to też najłatwiej to robić w tłumie - bez ujawniania się - świadczy to o braku odwagi cywilnej.
Noise Killer.doc
(24.5 KiB) Pobrany 11280 razy
i don't know
kombajn
Postautor: i don't know » czw 17 mar 2005, 16:33
pomózcie muj komputer chodzi jak kombajn oc mam robic. czy moze to byc przyczyna radiatora czy coegos innego . POMOCY!!!!!! :( :(
MariuszK.
Postautor: MariuszK. » pt 18 mar 2005, 2:44
Witaj Bartłomieju! Mam pytanko natury technicznej: czy połączenie Twojego Noise Killera wraz z programem S2kctl zagwarantuje mi całkiem bezszumną pracę komputera? Bo jak dobrze rozumiem, to obniżenie przez ten program temperatury spowoduje zmniejszony pobór mocy z zasilacza, a jeśli ten (po modyfikacjach) nie spowoduje załączenia wentylatora w zasilaczu to mamy IDEALNĄ ciszę zmąconą jedynie pracą twardziela !!! Jeśli tak nie jest, to proszę sprostuj mnie.
MariuszK.
Postautor: MariuszK. » sob 19 mar 2005, 1:37
Chciałbym podzielić się pewnymi spostrzeżeniami: wygłuszyłem kompa gąbką wygłuszającą, obniżyłem napięcie na wentylu procka i zasilacza do 8V (zasilacz jeszcze bez przeróbek!), dołożyłem jeszcze jeden wentyl zasysający z przodu na 6V, używam programik S2kctl, temperatura procka w większości nie przekracza 32C, hałas zmienił się w szumek, a jeszcze mam w planach zakup NOISE KILLERA!!! :D Ludzie, dbajcie o siebie i swoje kompy!!! Niedrogie inwestycje a ile spokoju!!! :D :D :D :D
tymczasowy
Postautor: tymczasowy » sob 09 kwie 2005, 15:22
mack66
Nie tak szybko...
Postautor: mack66 » śr 13 kwie 2005, 23:13
Noise Killer ma jedną wadę ... nie potrafi oszukać testu płyty głównej (ECS-K7VTA3), która podczas rozruchu znajduje nieaktywny wentylator procesora i przerywa uruchamianie systemu. Rozwiązanie znalazłem w sumie dość proste... ale uciążliwe w użytkowaniu... co pozwala na ZAINSTALOWANIE, ZAPROGRAMOWANIE ... ALE JAKOŚ NIE MOGĘ ZAPOMNIEĆ ŻE W ŚRODKU JEST NOISE KILLER :-) bo muszę przy starcie systemu wywoływać "sztuczną" pracę wentylka CPU. Czekam na ulepszenie NK :idea: i darmowy egzemplarz do testów. P Bartłomiej po nicku na pewno będzie wiedział gdzie go wysłać. Pozdrowienia, Maciej
Postautor: Gość » sob 16 kwie 2005, 19:15
Najlepszym sposobem na oszukanie komputera będzie użycie generatora
np. na układzie NE555.
Ukałd ten bedzie wlączał tranzystor zwierający przewód czujnika do masy.
obroty (odzczytane z PC) = 30 x częst. generatora
Ktos
Postautor: Ktos » śr 27 kwie 2005, 22:19
Nie wierze ze nie ruszy bez wentylatora....
Sprobuj w biosie zmienic, albo opcja czegos z FANem albo opcja z errorsami zaraz pod ustawieniem daty i godziny, daj no errors :|
a co do wyciszania, ja probuje i mi nawet wychodzi, produceci oszczedzaja na radjatorach i daja male wentyle o duzej szybkosci, ja wole dac duzy radiator, duzy wentylator, ktorego obroty sa wolniutkie, nie robi to halasu, a efekt jest ten sam albo nawet leprzy.
Martwi mnie zasilacz tylko, mam w planach wystawienie wszystkich czesci wymagajacych chlodzenia na zewnatrz z naprawde duzzymm radiatorem. Pozbede sie w ten sposob wentyla, ile to pociagnie zobaczymy
Postautor: Gość » śr 27 kwie 2005, 23:35
geniusz,moze napiszesz do mnie
kontakt ze mna
Postautor: Gość » wt 10 maja 2005, 20:22
Czy w schemacie nie ma błędu? Czy wyprowadzenia 2 i 3 LM324 nie powinny być zamienione? Proszę o wyjaśnienie.
Bartłomiej Okoński
Postautor: Bartłomiej Okoński » pn 16 maja 2005, 23:23
Gratuluję dociekliwości! Ma Pan rację! To mały dowcip z mojej strony ale nikt tego wcześniej nie zauważył. Musi Pan być naprawdę dobry w elektronice!
Pozdrawiam!
Bartłomiej Okoński
INA_
Postautor: INA_ » śr 18 maja 2005, 17:21
Witam, kupiłem swojego czasu na allegro parę tych noisekilerów, jestem z nich b. zadowolony jak i osoby co im zainstalowałem. Czy pojawią się jeszcze na allegro? Czy jest możliwość kupienia ich gdzieś indziej?
geminek
Postautor: geminek » czw 18 sie 2005, 22:37
yyy...
dlaczego nie moge pobrac zadnych zalacznikow z tego tematu??? :?
czyby to mialo cos wspolnego z tym co znalazlem w FAQ:
Dlaczego nie mogę przeglądać/pobierać załączników?
Na niektórych forach przeglądanie/pobieranie załączników może być ograniczone dla niektórych grup lub użytkowników. Aby je przeglądać/pobierać potrzebujesz specjalnego zezwolenia, które może przyznać administrator lub moderator forum. W tym celu powinieneś się z nimi skontaktować.
Moje wyciszenie komputera...
Postautor: Gość » pt 19 sie 2005, 13:57
... sprowadził sie do zastąpienia oryginalnego zestawu chłodzącego kupionym ongiś na Allegro wentylatorem Arctic Cooling (modelu nie pamietam...) z czujnikiem temperatury. Procesor AMD Duron 850.
Przy normalnej pracy słyszalny jest tylko cichutki "śpiew" twardego dysku(którego wcale nie zamierzam wyciszać!). Wentylator w normalnych warunkach pracuje z głośnością około 10dB.
Komputer w godzinach nocnych jest praktycznie niesłyszalny - po za wspomnianym cykaniem HD.
Wypróbowałem kilka róznych wiatraków, ale Arctic Cooling okazał sie bezkonkurencyjny :!: :!: :!:
Uwaga: to nie reklama aukcji nieznajomego mi wystawcy, to tylko przedstawienie jednego z modeli fantastycznego systemu chłodzenia procesorów.
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=60114333
no i firma:
http://www.arctic-cooling.com/cpu.php
Pzdr. ZoltAn
w uzupełnieniu poprzedniego postu:
Postautor: Gość » pt 19 sie 2005, 14:09
Zakładam, że komputer nie jest laboratoium do testowania układów chłodzacych i ich sterowników.
Dla mnie jest to tylko NARZĘDZIE pracy - jak siekiera dla drwala, która ma mieć wygodny trzonek, siekierzysko ma z tego trzonka nie spadać, ma być ostre i dobrze wyważone oraz nie tepiace sie na byle sęczku. Nic po za tym!
A czy takie jest?
A, to zależy od producenta, który ma za to wziąść pieniądze i za tre pieniądze wymyśleć, opracować i wyprodukować to co się należy.
A jesli nie jest - to "szukajcie, aż znajdziecie"! Na zabawy w rodzaju wymyslania koła czy odkrywania Ameryki szkoda po prostu czasu.
ZoltAn
