klucz elektroniczny
elCiapek
klucz elektroniczny
Postautor: elCiapek » pn 21 mar 2005, 19:44
Jak zrealizować klucz wykorzystując tranzystor bipolarny np. BD 135 ???
Chciałbym, aby po pojawieniu się 5 V tranzystor ten wchodził w stan nasycenia i przepuszczał napięcie 25 V.
cjjack
Postautor: cjjack » wt 29 mar 2005, 18:15
Człowieku, Zastosuj Tyrystor. NA bank toti ci wyjdzie.....
jang
Postautor: jang » śr 30 mar 2005, 11:04
Musisz zastosować jako klucz tranzystora pnp np BD136 i drugi npn małej mocy np BC 547. BC 547 podłączasz emiterem do minusa urządzenia, kolektor przez rezystor np 4k7 do bazy BD136. Bazę BC547 rpzprowadzasz : do masy za pomocą rezystora 4k7 i do rzeczonych 5V za pomocą rez. 1K. Jeszcze jedno: połącz bazę i emiter tranzystora BD136 rezystorem 10k. +25V podłącz do emitera tranzystora BD 136. Wyjście (załączalne przez 5V) jest z kolektora BD 136. Najlepiej obciąż wyjście klucza (kolektor BD136) rezystancją np 4k7do minusa. Minusy 25V i 5V musisz połączyć razem (jeśli nie są połączone). Podsumowując: klucz ma jedno wejście sterujące (5V przez rezystor do bazy BC547), jedno masowe (minusowe zasilania), wejście +25V (emiter BD136) i wyjście załączalne +25V (kolektor BD136). Klucz nie jest idealny. O wiele lepiej zastosować zamiast BD136 IRF9520 lub IRF9640. Uzyskujesz większą pewnośc załączania no i większy prąd maksymalny takiego klucza. Jeśli jesteś jednak przywiązany do bipolarnych tranzystorów zastosuj zamiast BD136 BD912 lub 2n6491. Zresztą, zastosuj tranzystor o większym prądzie kolektora. Przy zmianie nie zapomnij zmienić rezystora 4k7 miedzy kolektorem tranzystora BC547 i bazą pnp-na mocy (np BD912) na wartość np 3k3 lub 2k7. Mosfety możesz zastosować bez żadnych przeróbek. Powodzenia.
