Problem z Diodą
Tomi3108
Problem z Diodą
Postautor: Tomi3108 » sob 30 kwie 2005, 14:10
Sprawa się rozchodzi o DIODĘ ZENERA jest na niej napisana tylko cyfra "5".
Dioda ta jest zepsuta i niewiem na ile wolt ona jest. Pracuje w radiu samochodowym Cy jest ona może na 5V? 8) 8) 8) 8)
dioda
Postautor: PI » sob 30 kwie 2005, 21:29
Witam; wcale nie wiadomo - może to byc fragment oznaczenia np.BZX55
lub cos podobnego; albo trzeba okreslić, co ona robi i stąd wnioskować o napięciu albo poszukać schematu - niestety.
Może pod lupą, przy dobrym oświetleniu da sie cos więcej zobaczyć.
Typowo było by to 5V1 lub 5V6 - takie są typowe napięcia, ale moze być
tez np. 7V5 ( tu też jest piątka!!!). Zbyt dużo niewiadomych, aby ryzykować.
