OTVC PHILIPS 21PT1532 proszę o rady - Strona 2 - Forum Elektroniczne
Postautor: PI » ndz 18 wrz 2005, 23:29
P54S_zas.pdf
(193.07 KiB) Pobrany 1249 razy
Postautor: Gość » wt 20 wrz 2005, 22:09
Witam.Nadal w spr."As."Elki"(są tylko trzy-100/400,50/50,10/50) wymieniałem wraz z kluczem na począdku naprawy,również po "zimnej" stronie przetwornicy.Być może należy wymienić tranzyst."robiące"za tyrystor.LA wymieniłem dla pewności-zmieniło się niewiele jednak lepiej przełącza napięcia.Gdy podaje"U"na"BH"to na BL i BU jest zero,wcześniej było ~ 0,5 i 0,3 V.Nadal jednak na BH jest ~1,5V i 1Pr odbiera dobrze.Napięcia na "LA" są nieco inne niż na schemacie,na pin 6 podawane jest przez R=1k(13,5V) a pin 9 nie jest połączony z B+ głowicy.B+=11V,pin 9 LA=7,5V.Synały z proc.pin 24,25(5V) podawane przez R=2x4k7(2,2V)Z pinu 1 LA bezpośrednio(bez 1N4148)na BL głowicy.Będę chyba musiał się zakręcić za trzecią głowicą i wlutuję z powrotem tego BSX 20,być może"siedział"on nie przypadkiem,no i czeka mnie rozrysowanie schematu-nie będzie to proste,ponieważ ścieżki przed trawieniem tej płyty były chyba rysowane flamastrem i to odręcznie. Dzięki.
POZDRAWIAM
Postautor: PI » wt 20 wrz 2005, 22:38
Witam; a to uparty egzemplarz; z doświadczenia wiem, że na pinie 9 LA7910 powinno byc ok. 12V; napięcia wyjściowe z tego scalaka do głowicy są za niskie. Przetwornica jest, jak się domyslam, podobnej konstrukcji, jak w wielu bardzo starych OTV kolor (Helios, Neptun itp).
Akurat tutaj prostota przetwornicy może być powodem jej niestabilnego lub wadliwego działania. Właściwie winne może byc wszystko - zdarza się, że np jakiś R zmieni wartośc (co się zdarza) i zaczyna się cyrk.
Zastanawia mnie sprawa tego napiecia z LA7910. Tu też jest jakas zagwozdka, sterowany jest prawidłowo, datasheet dla tego scalaka podaje, że nap.sterujące z uC nie powinno przekraczać 3V w stanie wysokim (takie troche nietypowe!!!). Czy te napięcia BL,BH, BU sa mierzone bezpośrednio na pinach scalaka??? Może tam jest jeszcze cos po drodze??? Ale... warto tez sprawdzić elyt 100u/400V w przetwornicy, jeżeli utracił pojemność, to też będzie kiepsko, w końcu filtruje napięcie sieci.
Postautor: Gość » śr 21 wrz 2005, 15:25
WITAM
To znowu ja."Elki"wymieniłem przy pierwszym podejściu,chyba że trafiły się wadliwe-co raczej wykluczam.Spalił się R=5/5W,nie mając takiego wsadziłem 10/10W(zapomniałem wymienić i siedzi on nadal)oraz jeden rezystor w obwodzie PR-ka regulacji"U".Dobrałem taki że położenie środkowe PR-ka daje 115V wyj.przetwornicy.Zakres rególacji 90-140V.Przy "U"poniżej 110V-przestraja się lecz nie dostraja nawet do 1 TVP.Napięcia mierzyłem bezpośrednio na LA jak i głowicy-tzn.na elementach połączonych bezpośrednio z pinami głowicy(zbyt krótkie kable uniemożliwiają podejście od str.druku przy włączonym OTV)Na jednym z forów dotycz.usterek w OTV przeczytałem iż wymiana głowicy wyeliminowała podobne zjawiska,dlatego skłonny jestem zrobić to samo,mimo iż głowicę wymieniałem i to na tę którą wcześniej sprawdzałem w tym As(z jakiegoś magnetowidu HITAHI) w czasie gdy jeszcze działał poprawnie-była chyba gorzej zestrojona,obraz nie był tak wyrazisty jak przy oryginalnej.Nic więcej do głowy mi nie przychodzi-HELP.
POZDRAWIAM
Postautor: PI » czw 22 wrz 2005, 14:10
Witam; skupmy się na napieciach; 30V do strojenia głowicy ???, napięcie systemowe - to jest wielka niewiadoma, bo w kazdym TV jest trochę inne, a jego wartośc jest w zasadzie krytyczna. W jakimś stopniu można pośrednio je ustalić mierząc napięcia wychodzące z FBT - pomiar True RMS napiecia żarzenia kineskopu, pomiar napięcia zasilającego wzmacniacz wizyjny (RGB) - ok 200V, pomiar innych napięć z FBT,jeżeli potrafimy je dokładnie okreslić - np. napięcie zasilające stopień V zazwyczaj jest pobierane z FBT (choć nie zawsze) i po scalaku można okreslić, jaka jest jego wartość; najczęściej 26 - 30 V. Zmiana napięcia systemowego oczywiście wpływa na te napięcia, także na wszystko, co dzieje się w układzie odchylania poziomego, dlatego jego wartość ma tak duże znaczenie. Proponuję też skupić się na problemie zasilania głowicy i sprawdzić, skąd pochodzi napięcie dla warikapów (tzn do integratora, 30V); czy dokonał Kolega pomiarów napięcia VT (jego zmian) podczas dostrajania TV na poszczególnych pasmach???
Postautor: Gość » czw 22 wrz 2005, 15:24
WITAM
Mam jakieś kłopoty z internetem,wczoraj nie otwierała mi się "EleNota"- błąd:phpBB:Critisal Error(coś chyba się stało po zmianie "na slłę"prędkości neostrady?)ale do rzeczy-napięcia zbliżone,odłączyłem pin BU głowicy i napięcie na pin7 LA wzrosło do ~8V-czyżby ciągnęła(obie)za duży prąd?.Napięcie VT w czasie strojenia na trzech zakresach 0-30V,RGB~160V(As jest 14"),wielkość obrazu w normie(wytrzymało odchyl.V z końcówką komplementarną-nie wymieniałem)przy Uwy przetwornicy 118V.Napięcie do Varikapów jest pobierane z oddzielnego prostownika(być może z innego uzwojenia trafo)a powiązane jest z układem wytwarzania ujemnego napięcia dla pamięci.Skoro już mam przerwę do BU głowicy to sprawdzę jaki prąd on pobiera.Dzięki i proszę o jeszcze.
POZDRAWIAM
Postautor: PI » czw 22 wrz 2005, 23:45
Witam; no nareszcie coś drgnęło. Prąd płynący do pinów BU, BL i BH głowicy nie powinien byc większy, niz kilka, kilkanaście mA, jest to zasilanie najwyżej dwóch, trzech, tranzystorów w głowicy. Jeżeli jest tak, to chyba głowica jest uwalona lub nie zgadzają się funkcje wyprowadzen. LA7910 wytrzymuje bez problemu obciążenie każdego wyjścia do 60 mA, jeżeli zatem z głowicą napięcie spada do 1,5V, to wygląda to na zwykłe zwarcie w głowicy!!! Może jest to głowica przeznaczona do innego rodzaju (polaryzacji) zasilania??? Napięcie do wzm.wizji wydaje mi się nieco za małe, zazwyczaj, bez względu na wielkość kineskopu wynosi ono od 190 do 210 V, ale głowy za to nie dam. Co do głowicy - dołączając inną trzeba mieć pewnośc co do poszczególnych wyprowadzeń (ich oznaczenia). Na niektorych głowicach są one wytłoczone, ale na wielu ich brak. Nie we wszystkich głowicach kolejnośc wyprowadzeń jest taka sama - sa istotne róznice, zaleznie od producenta. Tu potrzebna jest pewność.
Postautor: Gość » sob 24 wrz 2005, 14:19
Postautor: Gość » śr 28 wrz 2005, 17:52
Postautor: PI » śr 28 wrz 2005, 23:02
Witam; oczywiście sledzę z zapartym tchem postepy w walce z A-S, ale aby cos podpowiedzieć muszę mieć bieżące i w miare dokładne info o stanie rzeczy. Z ostatniego postu nic właściwie nowego nie wyniknęło. Proponuję w trakcie tych oględzin i rekonstrukcji schematu porównywać go chocby z tymi fragmentami, które podesłałem. Ja wiem, że w całosci ten schemat sie nie zgadza, ale aplikacja głowicy, czy nawet całego układu wejscia od anteny do p.cz. łącznie z otoczeniem może być bardzo podobna lub taka sama. To z pewnością ułatwi pracę i naszą komunikację w tej sprawie. Cały czas twierdzę,że problem tkwi własnie w tym fragmencie układu i (lub???) w układach zasilania, przez co rozumiem nie tylko sam zasilacz z jego podstawowa aplikacja, ale równiez odległe elementy obwodów zasilania. Jak wspominałem, zazwyczaj w OTVC część układów jest zasilana z przetwornicy, część z FBT. To trzeba równiez uwzględnić w badaniu układu.
Na ile potrafię, będę pomagać az do skutku. Takie mam widzimisie!!!
Postautor: Gość » pt 30 wrz 2005, 16:43
WITAM
"Coś drgnęło w tym krzaku" - w czasie"kopiowania"schematu i grzebaniu w "mostkach" po stronie elementów,jeden z nich wyleciał.Po wlutowaniu go i poprawienia ew.innych zimnych lutów na pozostałych połączeniach w okół - zaskoczył ,na antenie wyszukał i zapamiętał wszystkie programy i wiele z kablówki(całkiem niezłej jakości).Działa już od U=100V wyj.z przetwornicy,ustawiłem 105V i RGB=160-165V,Uproc.=5.1V,LA(9)=9.5V,(6)=11V.Przy tym "małym U" mniej grzeją się "elki" lecz prawdopodobnie jest ono powodem tego że po włączeniu (zimnego) tv są kłopoty z dzwiękiem,t.j"pierdzenie"w takt rozmowy jak przy przesterowaniu,a nawet b.zniekształcona fonia z innego kanału - przy właściwym obrazie.Po kilku minutach fonia się poprawia - pamiętam że zanim "padł" po włączeniu były kłopoty z dostrojeniem wizji - przy właściwej fonii żeby po kilku minutach wszystko się normowało.W tej sytuacji nie pozostaje mi nic innego jak zwiększyć "U" przetwornicy(czy Uż"kinola"=6.3V?) i oglądać efekty,zastanawiające jednak jest to dlaczego odbierał pr.1 TVP przy tak "pływającym" napięcu? Dzięki nie tylko za cierpliwość.
POZDRAWIAM
Postautor: Gość » pt 30 wrz 2005, 17:26
.....do poprzedniego postu dot.As wkradła się nieścisłość,Tzw."pierdzenie"pojawia się po pewnym czasie,wcześniej jest warkot zależny od treści obrazu.
Postautor: PI » pt 30 wrz 2005, 21:22
Witam; chyba znów wyszłona moje....a mówiłem, żeby pogrzebac przy napięciach. No dobrze. Napiecie systemowe wydaje mi się troche małe. Wskazywać może na to napięcie dla końcówek wizyjnych; zazwyczaj jest tam ok.200V i to niezaleznie od wielkosci kineskopu. Napięcie żarzenia kinola to 6,3V, ale trzeba mierzyc miernikiem z funkcją True RMS, poniewaz jest to napięcie o przebiegu takim samym, jak np.na kolektorze klucza Hdef., czyli jest to ciąg impulsów o okresie T=64us, a więc zwykły miernik pokaże jakies głupoty. Bardziej miarodajne, przy braku mozliwości takiego pomiaru, są pomiaru napięć pobieranych z FBT, których wartości (oczywiście po wyprostowaniu i odfiltrowaniu) są nam znane. To m.in. dotyczy napięcia dla koncówek wizyjnych. Generalnie nap.systemowe zazwyczaj wynosi od ok. 115 do 135V - tylko orientacyjnie, bo jego wartość jest KRYTYCZNA!!! Dla konkretnego modelu ustawia sie ją z dokładnością do 0,5V !!!!! Co do efektów audio - może to wynikać z niedokładnego dostrojenia odbiornika do stacji lub złego działania ARW (AGC). Jeżeli odbiornik był przestrajany (dodatkowa płytka fonii) to może to byc wina tej płytki, czyli konwertera częstotliwości róznicowej fonii. Ogólnie - jezeli wszystko jest w porządku i obraz jest bez zastrzeżeń to i fonia powinna byc OK. Na razie trzeba ustalić, czy ten OTV był fabrycznie przystosowany do standardu PAL/DK, czy był przestrajany.
W dalszym ciągu zagadką jest to grzanie sie elytów - jak pisałem,po pewnym okresie pracy moga byc ciepłe, ale na pewno nie mogą parzyć.
Może cos jest z diodami po "zimnej" stronie przetwornicy??? Jest tez mozliwe, że elyty zostały źle wlutowane (polaryzacja!!!), co się może każdemu przytrafić. ( jednak w takim przypadku zazwyczaj po kilku minutach eksplodują). Napięcie do uC ma osobny stabilizator i nie jest wrażliwe na zmiany napięć z przetwornicy, dopóki wytrzyma sam stabilizator.
To na razie tyle; jednak naprawy przez internet są dużo trudniejsze, niz w realu!!! PI
Postautor: Gość » ndz 02 paź 2005, 21:26
Postautor: movzx » ndz 02 paź 2005, 22:24
Postautor: Gość » wt 04 paź 2005, 22:11
Postautor: Gość » śr 05 paź 2005, 12:29
Postautor: PI » śr 05 paź 2005, 13:50
Postautor: movzx » śr 05 paź 2005, 18:19
Postautor: Gość » pt 07 paź 2005, 11:48
Postautor: PI » pt 07 paź 2005, 14:13
Postautor: Gość » sob 08 paź 2005, 12:52
najgorsze w "tym wszystkim" jest to że jak zwykle uczymy się za mało intensywnie bo i tak głupimi umieramy. :D
odpowieć
Postautor: Gość » wt 11 paź 2005, 15:46
[quote="Anonymous"]Witam wszystkich.
Ponawiam prośbę dotyczącą braku możliwości dostrojenia TV do innych stacji poza TVP II w Wwie.Co może być tego powodem?Moim skromnym zdaniem brak jest pasma UHF - prawdopodobnie tylko TVP II nadawana jest na VHFw Wwie.Proszę o pomoc.
Miałem do czynienia z podobnym pszypadkiem założyłem wówczas do wtyczki antenowej kondensator pszeciwzakłuceniowy 6,8pf i pomogło
Postautor: movzx » wt 11 paź 2005, 16:51
Temat tego akurat TV jest juz chyba zakonczony - odkryciem zimnego lutu :)
Postautor: Gość » pt 14 paź 2005, 23:19
