Problem z Radiem - dokładnie wyświetlanie !
Kamixian
Postautor: Kamixian » sob 21 sty 2006, 22:47
Witam posiadam Angielskie radio TEVION i muszę
przyznać że od jakiegoś czasu mam z nim problemy tzn. takie że jak jest zimne to po
włożeniu Panelu radio gra ale na wyświetlaczu nie widać nic tylko przyciski
się podświetlają normalnie i reagują i radio gra normalnie tylko co wyświetlacz jest ciemny dopiero pojawia się co
kolwiek na wyświetlaczu gdy się go dotyka palcem lub radio popracuje z 10-15
minut i się rozgrzeje to będzie się palić a na dołkach przygasnie ale jak się dotknie palcem to już będzie oki, a jak jest dobrze rozgrzane po 20-30 minutach gry nie gaśnie nawet na dołkach wyświetlacz, o co chodzi ? Co mi poradzicie w tym przypadku rozkręcałem panel to płytka była troszke w osadzie to wyczyściłem benzyną abstrakcyjną ten osad ale nie dało nic to. Pomocy !!!
Czekam na wszelkie pomoce co mogę sam zrobić ewentualnie do jakiego punktu zanieść radio i ile może kosztować naprawa ??
Postautor: movzx » ndz 22 sty 2006, 16:14
Jesli wyswietlacz jest wbudowany w radio albo jesli jest w panelu ktory trzymasz w samochodzie to przy ostatnich temperaturach nie jest to nic dziwnego... LCD bardzo nie lubia niskich temperatur (_mocno_ zwieksza im sie czas reakcji) a przy -10 to moga po prostu zamarznac...
Jest tez mozliwosc ze dzieje sie cos z zasilaniem... ale skoro podswietlenie dziala to stawiam na "zamarzanie" wyswietlacza.
Wojtek73
tevion
Postautor: Wojtek73 » czw 02 lut 2006, 1:13
Większość TEVIONów ma wyświetlacz nie LCD a VFD (Vacuum-Fluorescent-Display), według mnie pada przetwornik DC\AC do żarzenia (przeważnie wisi na kablu na zewnątrz radia- sprawdz pojemności), lub zimny lut przy wyświetlaczu na siatce lub żarzeniu
