gnizdkowy licznik energi elektrycznej - Forum Elektroniczne
haneykha
Postautor: haneykha » śr 15 lut 2006, 0:12
witam!
czy spotkaliście się z takim 'mikro' licznikiem energii elektrycznej, pozwalającym na pomiar poboru prądu z gniazdka, do którego podłączone jest urządzenie elektryczne? Może taka przejściówka, którą wtyka się do gniazda i pokazuje zużycie energii?
mam zamontowany klimatyzer z obiżoną temperaturą chłodzenia i stosuję do ochłodzenia pomieszczenia z winami. Klima działa (mam taki zamiar) również zimą, jest kilka grzałek do elementu zewnętrznego. Nie mam pojęcia ile całość pożera kilowatów, a chiałbym wiedzieć zanim dostanę rachunek z zakładu i będzie za późno ... :)
dzięki za podpowiedź.
H
pozdr. H
Postautor: PI » śr 15 lut 2006, 0:40
Witam; gdzies niedawno widziałem taki licznik w sieci, ale niestety nie pamietam gdzie. Natomiast zwykłe liczniki jednofazowe, elektroniczne lub mechaniczne są do kupienia w wolnej sprzedaży i jest tu spory wybór. Mogę doradzic na początek wizytę w jakiejs większej hurtowni elektrycznej i zorientowanie sie w asortymencie - zazwyczaj mają tam dobrą orientację w temacie.
Postautor: rallus » śr 15 lut 2006, 10:32
Takie " gniazdkowe liczniki " są dostępne na przykład na allegro i przypuszczam, że w sklepach też.
jacek_mi
gniazdkowy licznik energi elektrycznej
Postautor: jacek_mi » czw 16 lut 2006, 20:44
Nie wiem dlaczego, ale wielu ludzi boi się przeliczać enrgię elektryczną. Możesz sobie szybko sam dokładnie wyliczyc ile to będzie Ciebie kosztować. Zasada jest [prosta energia to moc pobierana w czasie i właśnie za nią płacimy. Nasz licznik energii wskaże dokładnie tyle ile wyniesie iloczyn mocy urządzenia w kW i czasu pracy w godzinach. Prościej? . Jeżeli podłączysz grzałkę o mocy 1kW (1000W) to po godzinie na liczniku przybędzie 1,0 kWh. Moc odczytasz z grzałek a czas możesz oszcować lub zmierzyc standardowy cykl pracy ( zsumować czasy pracy ). Po wymnożeniu otrzymasz zużycie energii. jeżeli masz problem ze zmierzeniem czasu to podłącz licznik czasu np z ciągnika rolniczego. jest to tańsze niż kupno lsamego licznika, który później będzie gdzieś sobie leżał.
"Zawsze z prądem nie pod prąd"
Postautor: movzx » czw 16 lut 2006, 21:28
To chetnie dowiem sie ile zuzywa moj komputer?? (Impulsowy pobor mocy zmienny w czasie) Nawet jesli podlacza sie grzalke to moc podana na obudowie moze nie miec wiele wspolnego z rzeczywista... A juz na pewno nie jest stala w czasie (zmienna temperatura) - np. moj czajnik ma podane 1800-2200W... Ktora wartosc wybrac?? :]
Tym bardziej klimatyzacja ktorej praca zalezy od bardzo wielu czynnikow (temperatura otoczenia, uzytkowanie pomieszczenia...)
Proponuje nie macic ludziom w glowach i zastanawiac sie co sie pisze - teoria jest fajna ale tylko jesli w miare przystaje do rzeczywistosci...
Postautor: PI » czw 16 lut 2006, 21:55
Witam; poza tym rozliczamy się z mocy czynnej, czyli jeszcze cos(fi) :D ; a taki licznik, nawet zwykły tablicowy, nowy, ładny i dokładny kosztuje zaleznie od wersji od 120zyli. Sprawdzałem to w sieci.
artip
Postautor: artip » czw 16 lut 2006, 22:22
Ja własnie taki zakupułem na AQllegro kosz to 88 zł + koszty przesyłki 6 zł.
Ale jest to fajna rzecz i posiada wiele funkcji
1.wskazania napięcia sieci.
2.pobierany właśnie prąd
3.pobierana moc
4.przelicza koszt zużytej energii
itd.
polecam. Ja na przykład już wiem ile pobiera mi komputer, ile czajnik bezprzewodowy, a ile telewizor.
artip
3.pobierana moc
itd.
jacek_mi
Postautor: jacek_mi » sob 18 lut 2006, 15:35
jacek_mi
Postautor: jacek_mi » sob 18 lut 2006, 15:40
Postautor: PI » sob 18 lut 2006, 16:21
Postautor: PI » sob 18 lut 2006, 16:25
jacek_mi
Postautor: jacek_mi » sob 18 lut 2006, 16:52
