TVC Goldstar CB28C22
waligora
goldstar
Postautor: waligora » czw 27 kwie 2006, 9:11
Najprawdopodobniej układ Tda 8350Q jest uszkodzony.
Jest to typowe dla tego modelu. (tak typowe że swojego czasu brakowało
na rynku tego scalaka- nie wiem jak jest obecnie).
Wszystkie tv z serii CB 28 od pewnego nr seryjnego koniecznie musiały
trafić do autoryzowanego serwisu ponieważ konieczne są w nim pewne
przeróbki należy bezwzględnie poprawić luty na cewcę L802 w przeciwnym wypatku tv się zapali -autentycznie oraz wstawić tranzystor w obwód odchylania pionowego właśnie
ze względu na silne grzanie pionu -kit fabryczny)
Charakterystyczną cechą uszkodzenia pionu jest to że wyświetlana jest
tylko połowa obrazu.
Wymieniajac tego scalaka należy go dobrze przesmarować pastą
termoprzewodzącą i koniecznie sprawdzić diody w jego aplikacji
(zdarzały się uszkodzenia).
Wiesław
Re: goldstar
Postautor: Wiesław » czw 27 kwie 2006, 16:23
Bardzo dziękuję za podanie przyczyny i za rade ,a co do tranzystora to proszę o pomoc : jaki to ma być i jak go wstawić (ten fragment schematu posiadam)
Ewentualnie jak go wysterować.
Re: goldstar
Postautor: Gość » czw 27 kwie 2006, 19:44
Akurat w tym modelu niema takiej cewki L802 widocznie z niej zrezygnowano-puste miejsce na druku- zwory.
Sprawdziłem diody-były dobre ,wymieniłem układ, telewizor działa i faktycznie nieźle się grzeje.temperatura radiatora osiąga ok 65 stopni i tak się utrzymuje.
Sam układ oczywiście ma wyższą temperature ale myśle, że powinien wytrzymać(sprawdziłem jego parametry)
No -działa już przeszło godzine.
Dziekuje za pomoc.Pozdrawiam.Wiesław.
waligora
goldstar
Postautor: waligora » pt 28 kwie 2006, 10:31
Jak czytam problem został rozwiazany. Jednak jak rozumie moja odpowiedz pozostawia pewne niedomówienia. Dlatego postaram sie
podać tego przyczyny. TV goldstara serii CB25,28 naprawiałem
jako pracownik autoryzowanego serwisu w latach 1996-1997
Tak więc niestety nie jestem w stanie podać dzisiaj szczegółowych
informacji. Ogólnie powiem że w naprawie były przyjemne, statystycznie
najczęściej awarii ulegał w/w układ scalony. Powodów było wiele ale
główny to przegrzanie. Dodatkowy tranzystor o którym mówiłem montowano w miejscu gdzie projektant go przewidział a zapewne ze
względów oszczędnościowych go nie dawano (wolne miejsce pod tranzystor z radiatorem na płycie głownej obok pionu) zapewne w nowszych seriach tego telewizora jest on już obecny. (od centrali dostawaliśmy tranzystor KTC ... + radiator do tego mały rezystor)
Bez tego układu telewizor działał poprawnie conajwyżej rok a potem
przegrzany TDA nawalał.
Co do cewki - to była to spora cewka z magnesem na górze proponuje
standardowo poprawić luty na wszystkich cewkach w obwodach silnie prądowych. Mechanizm "zapłonu" telewizora był następujacy:
W obwodzie w której pracowała ta cewka płynie prąd o duzym natężeniu,
fabryczne luty są słabe po jakimś czasie pojawiaja się tzw zimne luty
co dodatkowo zwiększa opór a co za tym idzie powoduje wzrost
temperatury łącza, do tego dochodzi kiepski laminat (łatwopalny)
który zaczyna się tlić. I tak klient poszedł sobie spać wyłączył tv
a tu patrzy w środku nocy pali się serwetka na której stał TV ...
Kiedy przyszedł ze spalonym telewizorem do serwisu urządził nam
tzw "ewakuację sajgonu" :-))
Wiesław
Re: goldstar
Postautor: Wiesław » sob 29 kwie 2006, 14:48
Sądzę ,że w tej wersji tranzystor jest już zamontowany(Q301 KTB988 na radiatorku,-też sie troszke grzeje)Wolnego miejsca niema.
Odbiornik długo niebył naprawiany ,bardzo,bardzo zakurzony-scalak długo wytrzymał,no ale i tak padł.
Na wszelki wypadek dołożyłem radiator ,temperatura spadła o jakies 8 stopni-napewno niezaszkodzi.Luty poprawiłem.
Tak zostawiam,jeszcze raz pozdrawiam.Wiesław.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 1 gość
