próba uruchomienia Urana T601
darekexe
Postautor: darekexe » czw 18 maja 2006, 13:51
Witam uniżenie i pozdrawiam koleżeństwo forumowiczów.
Dziękuje za poradę w sprwawie ul1970.
Od razu powinieniem tak zrobić(lm3914).
Prosiłbym o pomoc w sprawie telewizora
czarnobiałego Uran T601.Chciałbym ten złom uruchomić
, spalony był ul1265(odchylanie pionowe) ,dioda prostująca
na wejsciu zasilacza , bezpiecznik i coś jeszcze ale
po wymianie ciemno i cicho; nie ma napięcia na zasilaniu
ul1265 (nie bardzo wiem skąd ono się tam bierze) choć
głowne napięcie z zasilacza 280V i 9V na
zasilaniu ul1262-odch.poziome(może też spalony?)
są .Nie da się ukryć że jestem początkującym w tym temacie,
Może ktoś w wolnej chwili coś napomknie.Dziękuje z góry.
darekexe.
Postautor: Gość » czw 18 maja 2006, 19:36
A jak napięcie na kolektorze tranzystora napędzającego trafo linii (BU 204)? Na płycie to chyba T563. Jeśli nie ma, to sprawdź bezpiecznik Fu 402 (400mA). Zakładam że między pinami 6 i 7 na złączu Sv1 (cewki odchylania) jest zworka i cewki podłaczone ;). Jeśli na kolektorze BU nic nie ma, to sprawdź tor zasilacza, a zwłaszcza rezystory R421, R420, R428, R426, to są te duże rezystory przymocowana na stojąco.
Możę tyle na razie... skoro nie masz doświadczenia, to uważaj na siebie, zwłaszcza przy pomiarach. Te rezystorki pracują w zasilaczu szeregowo, między nimi są jeszcze kondensatory, które w przypadku uszkodzenia mogą sobie strzelać.
Postautor: Gość » pt 19 maja 2006, 13:45
Jest napięcie 300V na kolektorze t565 (BU161 napędzający odchylanie).
Napięcie zasilające ul1265 (brane jest chyba z trafo lini) , po oporniku
R427 (dużej mocy) w punkcie U6 powinno być 43V jest 10V
Czy może być że trafo lini jest uwalone ?
Postautor: Gość » ndz 21 maja 2006, 10:38
W tym odbiorniku zastosowano specyficzne rozwiązanie zasilacza szeregowego, które wielu niedoświadczonym serwisantom przysparzało sporo kłopotów.
Polecam link do tematu w którym w prosty i zrozumiały sposób przedstawiono w skrócie zasadę jego działania:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/image- ... .html#9296
po wymianie dalej cicho
Postautor: Gość » sob 27 maja 2006, 18:13
Przeczytałem odpowiednie wyjaśnienia wymieniłem T571 + D571 (spalone)
w stabilizatorze zasilania fonii i nadal cicho i ciemno.
Sytuacja jest następująca :
Nie ma wysokiego , cewka WN ma 810 om (tyle co trzeba), na kolektorze
tranzystora napedzającego poziome jest 300V (powinno być 235V) na emiterze po L561 czyli
tam gdzie powinno być 105V jest 15V TDA1170 wymieniony (był spalony)
, przez bezpiecznik który to wszystko zabezpiecza powinno płynąć 220mA
płynie ok 15mA TDA440 wydaje się dobry (napięcia stałę zgadzają się
ze schematem) czy może ktoś coś doradzić ?
Postautor: Gość » ndz 28 maja 2006, 20:42
A ten BU161 sprawny wogóle jest?
Sterowany on jest z takiego małego trafka, można by je sprawdzić i przy okazji sprawdzić elementy towarzyszące, m.in. tranzystor sterujący tym małym trafkiem (BC337 chyba). Sygnał sterujący tym BC pochodzi z generatora linii H z nóżki 2 i dochodzi przez kondensator 4,7uF, który też można sprawdzić.
