Zakodowane radio FORD 2004
rkielan
Postautor: rkielan » pn 12 cze 2006, 19:37
Czy mogłby mi ktoś pomóc rozkodować radio Ford 2004.
Jest to radio oryginalnie zamontowane w Mondeo.
Poprodstu odłączyłem bezpiecznik i sie zakodowalo.
Numer seryjny radyjka to: M150527.
Za pomoc z góry dzięki.
msgow
Postautor: msgow » wt 13 cze 2006, 17:29
Jak nie jest jeszcze zablokowane to cos Ci wysłałem na PW.
Postautor: Gość » czw 22 cze 2006, 13:37
a ja mam problem tego typu ze mam kod ale radio jest zablokowane? nie wiem co zrobic po odlaczeniu od akumulatora wciaz jest zablokowane? słyszałem ze podobno mozna do zamrażalnika włożyc na noc i to pomaga? prosze o pomoc Luki_2002@interia.pl
szymbur
Postautor: szymbur » czw 22 cze 2006, 20:48
jak jest zablokowane to tylko ingerencja w pamiec wchodzi w rachube . Pozostaw radio wlaczone na ok 2 - 3 h i zobacz czy bedzie ozywione i mozliwe bedzie wprowadzenie kodu. Jesli nie pomoze to pewnie tylko zostaje tobie ktos kto odczyta pamiec i skoryguje licznik bledu. Ja co prawda mialem dosc duzo przypadkow uszkodzenia pamieci w radiach fordowskich tego typu. Pozdrawiam.
szymbur
Postautor: szymbur » czw 22 cze 2006, 20:49
Siorbo
Postautor: Siorbo » śr 28 cze 2006, 20:01
Mam problem w rozkodowaniu radia ford2004 ktore mam w Mondeo czy mogł by mi ktos pomuc z rozkodowaniem podaje nr seryjny:C208856 jesli ktos bym mogl podac kod z gory dziekuje
dast
model 2014
Postautor: dast » czw 10 sie 2006, 8:13
mam takie radyjko jak ford 2014 o nr seryjnym M018823, kupiłem razem z autkiem ale bez codu, może ktoś pomóc odp na mail dast@telbank.pl
bulli
KODY
Postautor: bulli » czw 10 sie 2006, 22:15
KODY NALEżY OMIJAć PRZEłąCZAJąC ZASILANIE POMIJAJąC KOśCI PAMIęCI WYSTARCZY STYKNąć I BęDZIE DZIAłAć TRZEBA TYLKO TROCHE POSTUDIOWAC RADIO I NIEJEżDZIć KABLAMI NA PAłE
bulli
wroona
Postautor: wroona » pt 11 sie 2006, 19:01
Przełacz sobie zasilanie mózgu a nie pamięci to może troche rozumku przybędzie. Nie pisz bredni, a wszystkim od fordów i kodów troszeczke chęci i poszukać sobie kalkulatorów bo bez problemu można je zciągnąc z sieci. A jak sie nie chce to zanieść do zakładu rtv zapłacić i zrobią. Troszeczke inwencji a nie płakać o podanie kodu
szymon
Postautor: szymon » wt 15 sie 2006, 0:43
hehe fajnie ze trzeba cos tam pstryknac i przelaczyc zasilanie "ale nie jezdzic kablami na pale " czesto nawet kalkulator nie pomoze ale wystarczy posiedziec poszukac i wszystkiego idzie sie nauczyc .
