Monitor LG FLATRON 795FT
kazo
Postautor: kazo » wt 19 sie 2003, 12:05
Mam problem z monitorem, otóż zupełnie przypadkowo zdarzyło się że do mojego monitora dostało się trochę wody. Monitor w tym czasie był wyłączony (nie pracował, ale był podłączony do zasilania). Po włączeniu bardzo intensywnie zaczeła się żarzyć lampa kineskopowa ( świeci tak bardzo jak normalna żarówka... no taka 40W). Wcześniej tak mocno nie świeciło się. Znalazłem uszkodzony w końcowym stopniu zasilacza tranzystor, który wymieniłem. Bez rezultatu, nadal nic (ekran po włączeniu cały czas czarny), a lampa kineskopowa aż za bardzo działa Nie wiem co może być jeszzce nie tak, wygląda na to, że chyba jest jakieś nie prawidłowe napięcie. Przejżę płytę jeszcze raz pod względem diod (może Zenera się jakaś przebiła) i oporników nisko omowych wysoko watowych. Sprawdzę jeszcze ten tranzystor czy ponownie się uszkodził. Może Wy macie jakieś rady??
amik9m
Postautor: amik9m » wt 19 sie 2003, 17:16
Jeżeli szyjka kineskopu świeci w odcieniu różowym lub fioletowym, to masz kineskop do wymiany (zapowietrzony).
Jeżeli natomiast świeci na żółto (normalnie - tyle, że za jasno), to odłącz żarzenie od kineskopu (żeby nie odpalić grzejnika) i podłącz w to miejsce obciążenie zastępcze (prąd pow. wynosić ok. 300mA, przy napięciu +6.3V - prawo Ohma), a wtedy szukaj uszkodzenia (dlaczego jest za duże napięcie żarzenia, bo pewnie inne są dobre, skoro niczego? więcej nie psuje).
Postautor: Gość » śr 20 sie 2003, 1:35
szyjka kineskopu swieci "normalnie" tylko, że jasno...
czy jeśli odłącze całą płytkę wzmacniacza wizji od kineskopu no i podłącze w miejsce żarzenia zastępcze obciążenie to czy mogę tak połączony bez obaw podłączyć do sieci (by móc sprawdzić inne pozostałe parametry)?
i w którym miejscu znajdują się piny od żarzenia kineskopu? Czy w moim przypadku tak jak pokazałem na rysunku?
widok zacisków kineskopu...
(17.17 KiB) Pobrany 754 razy
amik9m
Postautor: amik9m » śr 20 sie 2003, 5:10
Tak, płytkę kineskopu możesz zdjąć (i robić pomiary).
W załączeniu: rys. cokołu kineskopu.
Powodzenia!
(4.47 KiB) Pobrany 761 razy
kiwu
Postautor: kiwu » czw 21 sie 2003, 0:28
Napięcie żarzenia wychodzi z pin. 17 trafa przetwornicy T901.Dalej jest prostowane dioda D906, kondensator C910 (1000u/16V).Następnie jest chyba kontrolowane przez tranzystory Q930 oraz Q931.
