Szukam Schematu Wzmacniacza Yamaha R3
Arczieku
Postautor: Arczieku » pt 05 sty 2007, 14:19
Witam wszytskich bardzo serdecznie. Szukam Schematu Wzmacniacza Yamaha R3. Ponieważ mam problem... Wzmacniacz grał a nagle sie wyłaczył, powtórne właczenie nic nie dało, a zapalily sie tylko kontrolki od poziomu głośnosc muzyki i gasł... (nie zapalil sie wyświetlacz od radia). Grzeje sie kondesator (5600 mf na 45V) Tranzystory mocy w końcówce na omomierz nie wykazuja zwarć, oporności prawidłowe.
Podejrzewam kondesatory, ale przyda mi sie także schemat tego wzmacniacz, bardzo bym prosił jeżeli ktoś posiada o podanie mi takowego.
Yamaha
Postautor: PI » pt 05 sty 2007, 22:35
Witam; jeżeli grzeje się kondensator głównego filtru, to sprawa wydaje sie byc dość prosta - albo uszkodzony jest mostek prostowniczy, albo kondensator. Nie ma żadnego powodu, aby taki efekt był spowodowany jakimkolwiek innym uszkodzeniem. Dziwne tylko, że nie zadziałały bezpieczniki.
Arczieku
Postautor: Arczieku » pt 05 sty 2007, 22:54
Bezpiecznik jest dobry, prostownik również.... :)
Yamaha
Postautor: PI » sob 06 sty 2007, 0:10
Witam ponownie....; hmmmmmm :( zatem pozostaje kondensator. Jak wspomniałem, trudno wymyslic inny powód grzania sie kondensatora, jak te, które wymieniłem wczesniej. Z drugiej strony, uszkodzenia kondensatorów ( szczególnie zwarcia) zdarzaja sie niezwykle rzadko - z czego wcale jednak nie wynika, że tu nie mamy własnie takiego przypadku. Mimo wszystko, zwracam uwagę, że niekiedy rózne elementy moga zachowywac się inaczej w warunkach pomiaru "na zimno" i w warunkach pracy pod napieciem. Mam oczywiście na mysli prostownik (mostek), który wydaje się bardziej podejrzany. Jak zwykle, życzę powodzenia.
Ostatnio zmieniony sob 06 sty 2007, 0:19 przez PI, łącznie zmieniany 1 raz.
Arczieku
Postautor: Arczieku » sob 06 sty 2007, 0:18
ok sprawdze to. a nie macie oze schematu ?? :P
Yamaha.....
Postautor: PI » sob 06 sty 2007, 0:20
.... czy R3 to jest pełne oznaczenie tego sprzetu???
Arczieku
Postautor: Arczieku » sob 06 sty 2007, 0:42
Yamaha Natural Receiver R -3 tak pisze... nigdzie tego nie moge znaleźć =/
Yamaha
Postautor: PI » sob 06 sty 2007, 13:22
Witam; no wiec okazuje sie, że jest to dość stary sprzęt, co uzasadnia mozliwość uszkodzenia także i kondensatora (5600uF). Nie powinno byc problemu ze zdiagnozowaniem tej usterki. Co do schematu - w sieci nie trafiłem na żaden slad; najprawdopodobniej mozna kupic w jednej z kilku firm w kraju, ale czy warto??? W razie czego służę adresami.
pekus893
yamaha R-3
Postautor: pekus893 » pt 15 cze 2007, 19:58
witam mialem ten sam problem ze wzmacniaczem yamaha r-3 (Wzmacniacz grał a nagle sie wyłaczył, powtórne właczenie nic nie dało, a zapalily sie tylko kontrolki od poziomu głośnosc muzyki i gasł)
wymienilem kondensator (lecz zamiast 5600nf nowy mial 6800nf poniewaz nie moglem znalezc identycznego) po jego wymianie wzmacniacz podzialal jakis czas i wzmaczniacz znow padl rowniez nagle. teraz juz nic sie nie zapala tylko slychac ze w srodku cos sie zalacza bo jest takie pstrykniecie po chwili jak sie go wlaczy. powiedziano moi po zdiagnozowaniu tej naprawy ze to jest padniety transformator lecz niezbyt chce mi sie w to wiezyc. prosilbym o jakies rady...
arek 59
Postautor: arek 59 » czw 05 lip 2007, 15:45
Byc moze to mostek który uległ przegrzaniu i stracił właściwośći półprzewodnikowe lub kondensator co mogło byc przekroczenie napięcia lub słabo wyprostowane prądy przez mostek. To najczęśćiej w mojej praktyce uszkodzenia. Jeszcze jedna sprawa!!! kondensator sam moze się nie grzać tylko inne elementy i efektem podczerwieni i po śćieżkacz na płytce tez się przemieszcza ciepło z innych elementów i dlatego kondensator jest ciepły. Ma ktoś taki schemat? Jakiej mocy ten wzmacniak i czy na tranzkach? :D
