Laptop uszkodzony element do rozpoznania.
Ariel
Postautor: Ariel » ndz 07 sty 2007, 15:17
Na wstępie zaznaczam, że na elektronice za bardzo się nie znam.
A więc do rzeczy.
Laptop Samsung V20.
Laptop działa na zewnętrznym monitorze.
Do uszkodzenia doszło przy podłączaniu wtyczki od tasiemki LCD do złącza na płycie głównej.
Jeżeli ktoś jest w stanie określić co to za element będę wdzięczny po wsze czasy.
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Napis na elemencie to (chyba) H7SZG.
Dziękuję.
Kolejna fotka takiego samego elementu.
Obrazek
Kamiński A.
Postautor: Kamiński A. » pn 08 sty 2007, 0:43
Jest to tranzystor, jaki typ można stwierdzić mierząc nieuszkodzony, pokazany na dolnym zdjęciu. Może jest w jakimś katalogu- nie sprawdzałem. Ponieważ wygląda na to, że jest tam sporo miejsca, sądzę, że można w ostateczności wstawić odpowiednik z serii plastikowych n.p. BC635 (npn) lub BC636 (pnp). Jeśli nie robiłeś tego typu napraw, to radzę znaleźć kogoś z odpowiednim doświadczeniem i narzędziami.
Pozdrawiam i życzę powodzenia
Andrzej K.
Postautor: movzx » pn 08 sty 2007, 1:42
To niekoniecznie musi byc tranzystor, mozna by sie upierac ze to jakis stabilizator napiecia... albo na przyklad FET...
Chyba ze cos jednoznacznie wskazuje na tranzystor.
tony99
Postautor: tony99 » pt 12 sty 2007, 9:29
Wygląd elementu mówi mało. Musisz znależć kogoś majacego troche praktyki. Musi sprawdzić napęcia na elementach dołaczonych do uszkodzonego, posprawdzać jakie elementy bierne sa popodłączane (być może czasem nawet wylutować i zmierzyć). Na podstawie tego można dopiero próbować zgadnąć czy jest to faktycznie tranzystor i jakiego rodzaju. Na podstawie wartości elementów biernych i tego do czego jest podłączony dalej mozna spróbować wywnioskować do czego służy. Następnie trzeba wziąść katalog i dobrać podobny element (najlepiej z rezerwa parametrów). Po wlutowaniu okaże się czy zgadywanie było trafne. Tylko uważaj, błąd może oznaczać uszkodzenie kolejnych elementów.
gadzet21
Postautor: gadzet21 » sob 13 sty 2007, 22:16
A czy oznaczenie Q501 niczego nie mówi ?? :D
Sprawdz czy nie ma gdzieś na płytce takiego samego tranzystora - zobaczysz jego polaryzacje, wtedy porównaj do tranzystora BCF70 (odpowiednik --> BC560B)
http://www.republika.pl/elektronikjk/w2.html
http://info.electronicwerkstatt.de/bere ... tiv/h.html
Edit
Ps zbadałbym dokładnie oznaczenie tranzystora Q501, bo w ostatnim obrazku owy element ma oznaczenie U514
