Zasięg pilota od alarmu
2kec
Postautor: 2kec » ndz 24 sie 2003, 17:40
Od pewnego czasu mam problem z alarmem w samochodzie.
Pilot ma bardzo mały zasięg, kiedyś było to koło 40 metrów. Teraz pilot musi być przy karoserii aby zadziałał. Nie jest to problem baterii, na ten pomysł to już wpadłem :-). Po prostu zasięg pilota jest coraz mniejszy.
Alarm to American Legend, a pilot pracuje na układzie PT2262.
Będę bardzo wdzięczny za wszelkie wskazówki i rady, bo obawiam się że niedługo, żeby wyłączyć ten alarm będę musiał najpierw wejść do samochodu :-)
Postautor: Gość » ndz 24 sie 2003, 22:01
Prawdopodobnie zmienił nieznacznie częstotliwość nadawania pilot. Ten alarm posiada możliwośc nauki . Przy wprowadzeniu odpowiedniej procedury możesz go nauczyć nowego kodu lub sygnału.Nie pamiętam dokładnie ale chyba w ciągu 5 sek. trzeba załączyć 5razy zasil. aż syrena
się odezwie brzęczeniem wtedy wciskasz pilot , jeśli alarm przyjmie kod to potwierdzi ci dwukrotnym dżwiękiem. Można też pokrecić trymerkiem w pilocie ale jesli pilot działał. Uzuwaj wkrętaka najlepiej plastikowego bo metal zakłóca sygnał.W trakcie strojenia działa ale po jest kicha.Przy strojeniu wkrętakiem plastikowym jest ok. Ten alarm można nauczyć kodu z dwóch różnych pilotów z tym że trzeba sie zmieścić z nadawaniem kodu w ciagu chyba 3sek. Tyle pamietam z instrukcji.
Pzdr.Henryk
