Poszukuję schematu przedłużacza pilota.
Jurek
Postautor: Jurek » czw 10 maja 2007, 9:35
Witam! Dziękuję za dotychczasowe odpowiedzi, jak zmontuję układ to napiszę czy działa.Oczywiście jak będą jakieś problemy to też będę pisał. Pozdrawiam
elek55
Postautor: elek55 » wt 15 maja 2007, 20:46
Dłuższy czas chodził za mną pomysł złożenia takiego przedłużacza na modułach radiowych 440MHz. Ale ostatnio spotkałem/ i nabyłem/ videosender z przedłużaczem pilota. Pracuje na około 900MHz, posiada 4 kanały pracy do wyboru. Zasięg kilkanaście metrów. I co najważniejsze łączy właśnie 2 w 1. W razie chandry przy budowie- polecam tego gotowca. U mnie działa :)
W komplecie są dwa zasilacze i kabelki+dioda nadawcza na kabelku z jackiem 3.5mm.
Jurek
Postautor: Jurek » czw 17 maja 2007, 21:24
Witam! Muszę zmartwić wszystkich zainteresowanych schematem przedłużacza pilota według schematu ^Target-a.Niestety układ nie działa, ani w pierwszej wersji ani w drugiej.Wystarczy podzielić płytki w sposób pokazany na schematach i wystarczy tylko polutować płytkę z czujnikiem podczerwieni i tranzystorem i podpiąć oczywiście zasilanie i na wyjściu z tranzystora niestety nie ma żadnych zmian ,które powinny sterować układem scalonym.Proszę o weryfikację tego schematu lub wytłumaczenie mi dlaczego tak się dzieje. Za odpowiedzi serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
elek55
Postautor: elek55 » czw 17 maja 2007, 21:42
Sprawdź czy TSOP nie padł Ci przy zabawie. Są niestety wrażliwe. W kolektor włącz diodę LED z rezystorem/równolegle do R3/ i zasteruj go pilotem. Ma mrugać.
Jurek
Postautor: Jurek » pt 18 maja 2007, 22:51
Witam! TSOP jest dobry, dioda świecąca wpięta równolegle z R3 już zaczęła migać. Wpiąłem diodę świecącą równolegle do diody nadawczej i okazuje się, że mruga wolniej od tej na R3.Którym opornikiem można regulować częstotliwość, bo przy tej częstotliwości i na różnych pilotach żadne urządzenie nie chce działać.Co do tego że przedtem nie działało to dawał w d... elektrolit C1 47uF(nowy ,ale jak się nim ruszyło to raz działało a raz nie)Pozdrawiam.
Postautor: movzx » sob 19 maja 2007, 1:04
Czestotliwosc wynosi 36kHz, wiec sprawdzanie jej "na oko" jest raczej niemozliwe.
Natomiast czestotliwosc tego widocznego "mrugania" to czestotliwosc powtarzania calych paczek (kodow).
Proponuje postawic przed dioda nadawcza ukladu drugi TSOP, podlaczyc mu do wyjscia diode swiecaca, regulowac Rt (wpiac tam jakis potencjometr) i zobaczyc kiedy dioda zacznie mrugac.
Oczywiscie trzeba odseparowac optycznie ten drugi odbiornik od nadajnika w pilocie.
Jurek
Postautor: Jurek » pn 21 maja 2007, 21:54
Witam! Niestety po wielokrotnych próbach układ nie działa. Odbiornik pracuje i przesyła impulsy, niestety żaden odbiornik taki jak : TV, tuner, magnetowid,odtwarzacz DVD nie reagują na te impulsy (oczywiście czujnik był sterowany pilotami od każdego urządzenia.Na Elektrodzie znalazłem prostsze rozwiązanie i wystartowało bez problemów.Dziękuję za zainteresowanie i porady co do uruchomienia tego urządzenia.Pozdrawiam.
Postautor: movzx » pn 21 maja 2007, 22:59
A jakież to rozwiazanie? Takie jak proponowane od razu na poczatku, bodajze przez PI - dioda odbiorcza i nadajnik, bez TSOP?
Jurek
Postautor: Jurek » pn 21 maja 2007, 23:11
Witam! Rozwiązanie proste na tej stronie:http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=1288883&highlight=#1288883
PS.Urządzenie pracuje bez zarzutu. Uważam temat za wyczerpany.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider]. i 6 gości
