Układ dopasowania poziomów logicznych
forest82
Raczkujący użytkownik 5
Postautor: forest82 » czw 07 cze 2007, 12:39
Potrzebował bym schemat układu który spełnił by moje założenia:
Ua=70V
f=25kHz
sygnał zanegowany
Wszystko tak jak na rysunku.
Dziękuję za pomoc :)
forest82
Postautor: forest82 » ndz 10 cze 2007, 11:44
No to mam ten układzik :)
Tylko nie wiem czy mogło by tak być :wink:
Postautor: movzx » ndz 10 cze 2007, 14:08
Ja bym to zrobil w ten sposob (zakladam ze sygnal wejsciowy jest w przyblizeniu binarny).
Interfejs do mikrokontrolera
(3.46 KiB) Pobrany 162 razy
dopasowanie....
Postautor: PI » ndz 10 cze 2007, 22:32
Witam; oczywiście!!!! podstawiam łape do podkucia przy okazji - miałem włąsciwie taki sam pomysł, jak movzx. Ale sprytnie czekałem na jego projekt (!!!). "forest82" ciągle pobiera na forum korepetycje, dlatego mam do Niego pytanie - dlaczego ten jego projekt ( z tranzystorem) jest kiepski??? Odpowiedź będzie pouczająca. Pozdrawiam, służę ewent. pomocą na przyszłość - dla wszystkich.
forest82
Re: dopasowanie....
Postautor: forest82 » wt 12 cze 2007, 12:22
PI pisze:Witam; oczywiście!!!! podstawiam łape do podkucia przy okazji - miałem włąsciwie taki sam pomysł, jak movzx. Ale sprytnie czekałem na jego projekt (!!!). "forest82" ciągle pobiera na forum korepetycje, dlatego mam do Niego pytanie - dlaczego ten jego projekt ( z tranzystorem) jest kiepski??? Odpowiedź będzie pouczająca. Pozdrawiam, służę ewent. pomocą na przyszłość - dla wszystkich.
Kiepski :evil: nie jest wcale kiepski działa tak jak powinien i zaliczyłem go :) no ale jeśli inaczej kolega myśli to niech przedstawi dlaczego jest kiepski :?: Bardzo chętnie się czegoś naucze. :lol:
interface
Postautor: PI » wt 12 cze 2007, 14:19
Witam; układ jest napewno gorszy, bo wynika to z charakterystyki przejściowej tranzystora. Jezeli chcemy na wyjsciu uzyskac przebieg prostokatny - a w wielu przypadkach taki wymóg istnieje - to tylko własnie układ z odpowiednia bramką jest w stanie to zapewnic. Duża rezystancja szeregowa (1M do bazy tranzystora) i wszelkie pojemności rozproszone, dołączone w tym przypadku równolegle do bazy, tworzą piękny układ rózniczkujący, kóry skutecznie zniekształca sygnał. Mozna to sobie obejrzec na oscyloskopie. Jezeli jednak to działa, to dobrze - widocznie układ sterowany tym sygnałem ma dużą tolerancję. Poza tym, częstotliwośc pracy jest niezbyt wysoka, więc stosunki czasu narastania i opadania zboczy wobec okresu przebiegu moga nie byc tak istotne.To tak w skrócie. Ale bardziej profi byłoby z bramką. :D
