poszukuje zamiennika do TDA8175
andre
Postautor: andre » śr 02 cze 2004, 19:50
Poszukuje zamiennika ukladu TDA8175 czy ktos moze mi pomoc?
ikim
Postautor: ikim » pn 07 cze 2004, 9:42
TDA8175 nie ma zamiennika, są natomiast dostępne kity w których znajduje się TDA8177 oraz kilka elementów. W zależności od modelu stosuje się odpowiednią aplikację zastępczą.
andre
TDA8175
Postautor: andre » pn 07 cze 2004, 9:53
ikim pisze:TDA8175 nie ma zamiennika, są natomiast dostępne kity w których znajduje się TDA8177 oraz kilka elementów. W zależności od modelu stosuje się odpowiednią aplikację zastępczą.
Czy ktos dysponuje schematem tego kitu .Zamiennik potrzebny do TV Lowe.
Dzeki za odpowiedz -Andre
ikim
Postautor: ikim » pn 07 cze 2004, 10:31
W załączniku opcja dla PANASONIC chassis EURO 1, 2L i 2S ale nic nie przeszkadza wykonać taką modyfikację w LOEWE, wejść w tryb serwisowy i skorygować geometrię.
(24.16 KiB) Pobrany 1249 razy
Postautor: Gość » śr 28 lip 2004, 12:06
Wszystkie te kity są do kitu jeśli to jest 29"-33" bo nie mają szans.
Ogólnie to lepiej je stosować tylko do 14-25" tam chodzą bez problemu
Jeśli coś większego to szukać z wylutu. ROTOR z ŁODZI,MIKROOMEGA z PABIANIC
lorts
tda8175
Postautor: lorts » sob 05 sty 2008, 13:35
witam jak to podłączyć zamiast tda8175 do TV loewe contur 70. czy lepiej będzie zastosować TDA 8170 tylko zamienić nogę 1 na 7 a 7 na 1. A co do tda8177 jak to podłączyć nogę 1 oznaczoną TV1., bo z tego schematu wynika, że tylko wykorzystuje się nogę 1, 2, 4, 7 a wlutowuje się w płytę nogę 1 (gdzie) i 4 do masy morze ma ktoś schemat podłączenia kitu na tda8177 do tv loewe contur 70
lorts
tda8571 zamiennik
Postautor: lorts » pn 14 sty 2008, 21:07
co sądzicie o tym rozwiązaniu niby działa.co to za kondensator 10uf (jeślitak to gdzie jest +) czy 10 nf zdjęcie na fotosik.pl bo na elenocie nie załaduje mi go
koewe
lorts
loewe
Postautor: lorts » sob 19 sty 2008, 18:01
zrobiłem przerubkęna tda8177 i po wymianie wsadu do pamięci tv włancza się i na ekranie są cienkie pomarańczowe pionowe linie a po ok 1 min robi się jedna gruba po środku. Czy uszkodzeniu uległ procek dpu2553 i jak go sprawdzić
loewe_C9001_9002_schema.rar
schemat tv
(1.75 MiB) Pobrany 924 razy
Wróć do „Zamienniki”
