Płyta indukcyjna - Forum Elektroniczne
Płyta indukcyjna
Marek Olczyk
Płyta indukcyjna
Postautor: Marek Olczyk » wt 04 mar 2008, 20:26
W płycie indukcyjnej uległ uszkodzeniu element o symbolu H20R1202. Na płytce drukowanej jest on oznaczenie IGBT Czy ktoś może coś takiego mi sprzedać lub określić jego parametry bym mógł dobrać zamiennik Szukałem w katalogach i sklepach
Marek O
płyta...
Postautor: PI » czw 06 mar 2008, 0:56
Witam; czesto w takich sytuacjach przydaje sie zdjęcie elementu.
Marek Olczyk
Postautor: Marek Olczyk » czw 06 mar 2008, 23:36
Mam problem z wysłaniem zdjęcia, jak go opanuję to prześlę fotkę w załączniku.
Marek O
Marek Olczyk
Postautor: Marek Olczyk » pt 07 mar 2008, 0:07
zdjęcie elementu w załączniku
DSC01333.zip
(122.38 KiB) Pobrany 903 razy
Marek O
płyta ind...
Postautor: PI » pt 07 mar 2008, 2:24
Witam; korzystając z nieocenionego Googla pogrzebałem trochę w sieci i wychodzi mi na 95%, że jest to (moze byc!!) tranzystor Infineon'a o oznaczeniu IHW20N120R2 - skrótowo oznaczany, jak Kolega podał. Podstawowe dane, to: Ic:20A, (40A przy 25stC), 1200V (Uce). Tranzystory o podobnych parametrach są produkowane przez wiele firm - co jest dostepne w kraju - trudno powiedziec. Trzebaby przeszukac kilka adresów w sieci -
www.tme.pl www.poltronic.com.pl www.cybor-tech.com.pl www.aprovi.com.pl itd..( Meditronik, Elfa, Lewandowscy). Sztuka ewentualnego dobrania zamiennika polega na przeszukiwaniu e-katalogów i znalezieniu czegoś podobnego. Taki duży katalog jest tu - na Elenocie.
.... przed chwila załadowałem datasheet tego elementu do "UPLOAD'u" tu, na Elenocie. Oznacza to, że tam własnie, gdzies na koncu zbioru można go odnaleźć.
Marek Olczyk
Płyta indukcyjna
Postautor: Marek Olczyk » pt 07 mar 2008, 21:53
Bardzo dziękuję za pomoc. W poniedziałek będę szukał elementu w sklepach. Pozdrawiam.
Marek O
Wróć do „Zamienniki”
