TDA7374b pomoc
sławekk
TDA7374b pomoc
Postautor: sławekk » sob 16 sie 2008, 10:00
Mam drobny problem z aplikacją mostkową układu TDA7374b, chodzi o to gdzie jest" plus" a gdzie" minus" wyjść na głośniki bo w dokumentacji tego nie znalazłem.
POZDRAWIAM
TDA7374
Postautor: PI » sob 16 sie 2008, 23:52
Witam; ze schematu blokowego struktury wynika, że odpowiadajacymi sobie wyjściami dla kanałów L i P są 1 i 15 oraz 2 i 14. We wzmacniaczu mostkowym, jak i w kazdym innym nie jest istotne, które wyprowadzenia są +/-. Jest natomiast ważne, aby zachowac zgodnośc fazową przy podłaczaniu głosników do obu kanałów. Czyli - mozna przyjąć, że 1 i 15 są +, a 2 i14 są -; mozna przyjąc też odwrotnie i nie popełni się błedu.
sławekk
Postautor: sławekk » pn 18 sie 2008, 16:39
ok, ale w takim razie czy nie jest to istotne także dla brzmnienia muzyki i wydatności basu.Dlaczego w układach czterokanałowych te wyjścia są oznaczone.Rzeczywiście tak czy odwrotnie gra dobrze .Sprawdzałem .
Dzięki za radę pozdrawiam.
TDA7374...
Postautor: PI » pn 18 sie 2008, 21:46
Witam; jednak nie; są to tylko oznaczenia umowne, co ma znaczenie przy podłączaniu głosników (jak pisałem, chodzi o zgodnośc faz w obu kanałach). Ciekawy wynik uzyskuje się, kiedy głosniki stoja blisko siebie i są błednie podłaczone (np:L: +>-, ->+;P:+>+, ->-) - niskie tony znikają prawie całkowicie. Jest to wynik wzajemnego oddziaływania dwóch pól akustycznych o przeciwnych fazach. Celowo upraszczam tu opis, aby niepotrzebnie nie rozwijac dość powszechnie znanego zagadnienia.
sławekk
Postautor: sławekk » śr 20 sie 2008, 16:45
ok. dzięki.pozdrawiam
