telewizor ctv2115
sławekk
telewizor ctv2115
Postautor: sławekk » pn 18 sie 2008, 17:13
Witam. Mam mały telewizorek CTV2115 na 12v.problem- nie ma głosu(od począdku). czy wie ktoś może skąd wziąć schemat??? prawdopodobnie nie ten standard tv, zamiast D/K jest I. lub jak przestroić. odbiornik po dostrojeniu do rządanej stacji tylko szumi.??? :?
ctv...
Postautor: PI » pn 18 sie 2008, 22:01
Witam; jest kilka sposobów przestrojenia fonii. Najelegantszy polega na wymianie filtru SAW na odpowiedni dla systemu DK, filtru cz.róznicowej fonii na 6,5MHz, i jeżeli to konieczne dyskryminatora - w nowszych układach problem dykryminatora juz nie wystepuje.
Inny sposób to podłaczenie do filtru fonii generatorka 1MHz - czasem to zupełnie wystarcza. Jeszcze inaczej - zastowanie płytki fonii 6,5MHz/5,5MHz równolegle do toru sygnałowego (od wyjścia tunera do filtru fonii). W drugim i trzecim przypadku kupuje sie gotowe płytki i wmontowuje do OTVC.
sławekk
Postautor: sławekk » śr 20 sie 2008, 8:15
opcja z dodatkową płytką fonii będzie chyba najpewniejsza, ale czy możesz napisać coś więcej? Jak zidentyfikować te punkty przyłączenia płytki i czy da się to dostroić bez generatora i oscyloskopu. Co to jest SAW?
sławekk
Postautor: sławekk » śr 20 sie 2008, 19:34
cześć przesyłam foto filtrów,jakie znalazłem na płytce telewizora
(89.73 KiB) Pobrany 453 razy
sławekk
Postautor: sławekk » śr 20 sie 2008, 19:43
Czy to te filtry??? próbowałem w ich miejsce podstawić 6,5 mhz ze starego telewizora, ale efekt słaby. Mocny szum a dzwięk bardzo słaby pojawił się tylko na chwilę. jest jeszcze jakiś chyba kwarc 38.8 ml ma 5 nużek, ale tego nie mam. czy opcja z fonią równoległą omija te mszystkie elementy??? podobno trzeba odciąć tor fonii pcz. od głowicy wcz.?
sławekk
ctv2115
Postautor: sławekk » czw 21 sie 2008, 20:00
To znowu Ja :lol: Uzyskałem drobną poprawę poprzez wykręcenie rdzenia cewki praktycznie na maksa, tej w lewym dolnym rogu zdjęcia.
Możesz mi coś jeszcze doradzić? mam dzwięk,ale słaby i burczy. Aha, zwruć uwagę na te filtry, bo to chyba nie był standard I, tylko B/G(patrz wyrzej)
Jeszcze małe sprostowanie. Ten kwarc to 38.9ML
(159.11 KiB) Pobrany 443 razy
(88.75 KiB) Pobrany 434 razy
CTV...
Postautor: PI » pt 22 sie 2008, 0:17
Witam; stanowczo odradzam krecenie jakimikolwiek filtrami, bo mozna sobie zrobic duży problem. Co do płytki fonii - ma ona cztery zaciski (punkty lutownicze) - zasilanie +12v (zazwyczaj pobiera się z zasilania tunera), masa, We - dołacza sie do wyjscia p.cz. tunera i Wy - dołacza sie za filtrem częstotliwosci róznicowej 5,5MHz. Element oznaczony 38,9 itd, to własnie filtr SAW. Nie jest to kwarc!!! Ten filtr ma niezwykle istotne znaczenie, bo kształtuje charakterystykę toru tzw. radiowego w OTVC. SAW to surface acoustic wave, czyli filtr z akustyczną falą powierzchniową. Teraz popatrze na fotki> Aha... filtr T5,5 to pułapka fonii w torze wyjsciowym sygnału video; nie ma on zauważalnego znaczenia dla pracy odbiornika - tak przynajmniej wynika z praktyki - mozna go zostawic na swoim miejscu. Drugi z filtrów to rzeczywiscie filtr cz. róznicowej fonii, ale gdy stosuje się płytke, o której mówilismy, nie ma potrzeby go wymieniać.
sławekk
Postautor: sławekk » pt 22 sie 2008, 19:39
Ok. dzięki
spróbuję. Cześć
CTV...
Postautor: PI » sob 23 sie 2008, 1:29
Witam; odbiornik wyposazony jest w "kombajn" sygnałowy TDA4505: jest tu niestety klasyczny obwód strojony dykryminatora fonii i jezeli to własnie to Kolega pokręcił, to beda problemy z fonią; ten obwód stroi sie dośc krytycznie. Jest on dołączony do pin 13 TDA4505.
dipol
Postautor: dipol » sob 23 sie 2008, 13:09
Niebieski z wstaw z powrotem i wlutuj do niego równolegle taki sam niebieski 6,5 Mhz to jest pułapka żeby częstotliwość różnicowa fonii (pojawia się mora) nie wchodziła na wizję i wstaw płytkę równoległa fonii jak doradzali koledzy z innymi płytkami fonii problem Możesz wstawić płytkę RYMI podłączasz na wyjście głowicy(pcz) przy CP i zasilanie (kupisz ASWO Koszalin ) i nie potrzeba filtrów wymieniać -zrób tak jak w opisie montażu i tak chyba będzie najprościej nie kręć filtrami !! Jak na płycie jest CDA 5.5 i SFE 5.5 wymień i wstaw CDA 6.5 i SFE 6.5 bo i tak może być wykonana fonia.
