Problem z "zasilaczem" 0-6V 10A - Strona 2 - Forum Elektroniczne
jadzwin
Postautor: jadzwin » pn 03 paź 2005, 17:58
Postautor: Gość » śr 05 paź 2005, 0:37
Zasilacz 0-6V_10A.doc
(38.5 KiB) Pobrany 1121 razy
Postautor: Gość » śr 05 paź 2005, 18:28
Zasilacz 0-6V_10A_2.doc
(26.5 KiB) Pobrany 953 razy
Zasilacz 0-6V_10A_3.doc
(25.5 KiB) Pobrany 995 razy
jadzwin
Postautor: jadzwin » śr 05 paź 2005, 19:13
Bartłomiej Okoński
Postautor: Bartłomiej Okoński » śr 05 paź 2005, 19:37
Postautor: movzx » czw 06 paź 2005, 9:08
Postautor: Gość » pt 07 paź 2005, 23:29
:D Pierwszy ze schematów kolorasek ma niby ograniczanie prądowe regulowane. I niby jak to działa bo żadnego działania ni jak dojrzeć nie mogę? :idea: :?: :!: Po co tyle elementów jak można to samo na dosłownie kilku elementach zrobić? Bo tak to mi się widzi z trzeciego koloraska schematu:!: :?: :!: :shock: :shock:
:shock: I gdzie można coś poczytać/pooglądać podobnego z tej serii? jakowaś www :?: :!: :?: Pol_ter
jadzwin
Postautor: jadzwin » ndz 09 paź 2005, 23:23
Przygotowalem sobie dzisiaj juz maski do naswietlenia wiec jak znajde czas to pewnie w tym tygodniu uruchomic uklad. Mam jeszcze pytanie odnosnie rezystora "mocy" w ograniczniku pradu w schemacie nr. 2 gdyz nie jestem pewien oznaczenia 55m..
Pozdr
Jadzwin
Bartłomiej Okoński
Postautor: Bartłomiej Okoński » pn 10 paź 2005, 18:27
Tak to jest jak wybiera się najprostsze rozwiązania!
"m" (mili) to przedrostek oznaczający tysięczne części. Podobnie jak k (kilo) oznacza 1000, M (mega) to milion, a n (nano) to 0,000 000 001. Nieważne czy to są kilogramy, milimetry czy megaomy. Te przedroski nazywamy jednostkami inżynierskimi.
Rezystor powinien mieć od 0,050 do 0,060 Ohma. Wartość ta wynika z Pana założenia: prąd maksymalny 10A, przy wyższym obciążeniu spada napięcie a prąd już nie rosnie. Niestety, nie ma kompensacji termicznej tranzystora pnp. Oznacza to, że należy dopilnować aby obok niego nic się nie grzało bo prąd maksymaly zmaleje! (Ujemny współczynnik termiczny {-2,2mV/K}złącza baza-emiter tak oddziaływuje). Mam takie rezystory, mogę pomóc.
Proszę również pamiętać, że nawet najlepszy schemat ideowy może być do niczego, jeśli zaniedbamy proste, podstawowe rzeczy: odpowiednie napięcie transformatora, stosowny zapas mocy w tym transformatorze, odpowiedni przekrój przewodów połączeniowych, właściwe odprowadzenie ciepła z tranzystora mocy, krótkie połączenia itd.
10A to nie łatwa sprawa dla wielu całkiem dobrych elektroników. Wszyscy co prawda są "mocni" na Forum, ale tylko niewielu zrobiło udane samodzielne konstrukcje na ten i większe prądy.
Proponuję w prostowniku zastosować półmostek prostowniczy Schotk'yego - pozbędzie się Pan problemu z niesamowitym ciepełkiem z diod prostowniczych. Redukcja z czterech do dwóch też jest ważna! Dwie diody miej to dwa grzejniki mniej! Nie ma diod - nie ma termicznego piekła!
Pozdrawiam!
Bartłomiej Okoński
_Jadzwin_
Postautor: _Jadzwin_ » pn 10 paź 2005, 21:45
Domyslalem sie ze tu chodzi o mili Ohmy, bardziej niestety martwila mnie wartosc.. No nic da sie rownolegle dwa rezystory 0,1R i tez bedzie. Znalazlem bardoz fajne przykrecane do radiatorow.
A przedrostki mnoznikow jednostek miar mialem z 15 lat temu na fizyce w liceum i ciagle je pamietam :D
Prawo Ohma zreszta tez ale moje obliczenia dawaly wartosci blizej 0,1R wiec musze je jeszcze raz dokladnie zweryfikowac.
Jako iz mam transformator bez odczepow zastosuje mostek w ukladzie Graetza. Mam zreszta taki konkrentny 35A. Jak topilem Darlingtony to on ciagle byl letni :)
Znalazlem na necie kiedys takie info:
Obydwa układy mają większość parametrów identycznych. Jednakże w układzie mostkowym napięcie wsteczne na każdej diodzie jest dwukrotnie mniejsze, co umożliwia zastosowanie diod o mniejszym dopuszczalnym napięciu wstecznym. Układ zapewnia też lepsze wykorzystanie mocy transformatora. Wadą jest konieczność używania czterech diod
Tranzystor bedzie spoczywal samodzielnie na wlasym wielkim radiatorze, wiec mysle ze problemy chlodzenia nie bedzie.
Tranformator ma zapas mocy, to toroid 150 watowy. W razie czego urzadzenie moze dostac wieksze trafo. Przewody tylko o przekroju 1,5mm lub grubsze.
Grubosc sciezek wieksza o 30% od zalecanej przez producenta laminatu (tak zeby temp. sciezek nie przekraczala temp. 25 stopni).
Jak juz zbuduje uklad to posiedze nad nim z oscyloskopem. Moze te tranzystory to nie takie straszne urzadzenia :) Szkoda tylko ze nie mozna ich programowac :lol:
Pozdrowienia
Jadzwin
Postautor: movzx » pn 10 paź 2005, 21:55
Jedna uwaga praktyczna:
Lutowane polaczenia zewnetrzne "pradowe" najlepiej robi sie "na sprezynke" czy jak tam kto chce to nazywac: czyli bierze sie 2 przewody ktore chcemy laczyc (oczywiscie pobielone), sklada rownolegle razem, owija mocno srebrzanka i zalutowuje. Wtedy po pierwsze jest lepszy kontakt a po drugie jak sie nagrzeje to lut nie pusci. Sprawdzone w zasilaczu 12V/12A - dziala niezle :)
Druga sprawa to diody - tak jak i "jadzwin" uzywam mostka Graetza ktory swietnie sobie radzi - robi sie je na takie prady ze naprawde sie za mocno tymi 10A nie spoca ;) A jesli chcemy takie moce i jeszcze miec zapas to uklad 2 diod mniej sie tu nadaje.
A trzecia to te sciezki... U mnie jest to moze malo estetyczne ale niezniszczalne rozwiazanie - oplot z kabla zlozony w "plaskownik" i zalany cyna na sciezkach :D Sama cyna ma moze i duzy opor ale miedz w srodku jej pomaga...
Postautor: PI » wt 11 paź 2005, 1:23
Witam; Mr O. ma racje, co do tych diod, tym bardziej co do Schotky'ego.
Diody S mając mniejszy spadek nap. niz normalne (nie-S - he, he, he) maja tez mniejsze straty mocy, czyli mniej ciepła sie w nich wydziela.
Co do ścieżek - mozna tak, jak radzi "movzx", mozna "dublować" ściezki wysokoprądowe mostkami z drutu miedzianego, np. 1,5mm2 (czyli bardzo typowego). Tak robią niektórzy renomowani producenci sprzętu audio w swoich wzmacniaczach dużej mocy. Taki mostek można ułożyc z jednej lub z drugiej strony płytki. I drobna uwaga - dopuszczalna gęstość prądu dla przewodnika miedzianego ( zależnie od lokalizacji i innych czynników) zawiera sie w granicach od ok.10 do 12,5 A/mm2. Dotyczy to oczywiście długotrwałej pracy z takim obciążeniem.
Postautor: movzx » wt 11 paź 2005, 9:03
Alez ja wcale nie twierdze ze Mr. O nie ma racji. Wiadomo jaki jest spadek napiecia na czterech zwyklych diodach a jaki na 2 Schottkych. Chodzi tylko o to ze do trafa bez odczepu chyba "praktyczniej" jest zastosowac Graetza ;)
No i trafo troche mniejsze ($$$)
Postautor: Gość » śr 12 paź 2005, 22:56
Rację mają wszyscy! Rozwiazanie króre wybieramy zależy od wielu czynników - w tym od elementów które już konkretnie mamy lub możemy zdobyć.
Sytuacja sie zmienia gdy jesteśmy na etapie planowania. Można kupić transformator z odczepem i o zdecydowanie większej mocy praktycznie za te same pieniądze - przy zamawianiu transformatorów w zakładach gdzie je nawijają nie ma różnicy w cenie gdy jest jeden odczep lub go nie ma. Trochę większa moc też nie wpływa na cenę!
Jest jeszcze jedna ważna sprawa: praca ciągła!
Większośc konstrukcji zasilaczy jest wykorzystywana w sposób "łagodny" - np. do zasilania radiotelefonu CB - raz nadajemy i pobieramy duży prąd, raz słuchamy (częściej) i płynie mały prąd.
Sytuacja się zmienia drastycznie gdy obciążymy nasz zasilacz prądem maksymalnym na np. dobę. I tu dopiero mozna się przekonać które rozwiązanie jest tak naprawdę najlepsze! Nie ma znaczenia kto to rozwiązanie zaproponował - liczy się wynik (a raczej "przeżycie" zasilacza).
Jest jeszcze wiele argumentów na korzyść konkretnego rozwiązania, które zaproponowałem, ale fachowcy i tak wiedzą w czym rzecz a początkujący muszą na początku się "sparzyć"
Pozdrawiam!
Bartłomiej Okoński
Postautor: Gość » wt 18 paź 2005, 1:16
To ja wybieram prostownik na dwóch diodach! :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
Postautor: Gość » pt 21 paź 2005, 17:44
czy to znaczy że jak prostownik jest na dwóch diodach to płynie dwa razy większy prąd niż w prostowniku z czterech diod :?: Jaki właściwie płynie przez prostownik prąd przy np. 10A prądzie obciażenia? Czy to jest prąd średni, maksymalny a może rzeczywisty?
Postautor: Gość » pt 21 paź 2005, 21:30
Jaki prąd płynie przez diody tego nie wie nikt! :!: :!: Przecież tam jest złącze półprzewodnikowe i elektrony kombinują coś przy dziurach. Jednemu elektronowi się uda zapchać dziurę a drugiemu nie wchodzi! To nazywamy nieoznaczonością! :idea: :idea: :idea: :idea: :!: :idea:
Postautor: movzx » pt 21 paź 2005, 22:53
Sredni prad plynie taki sam - tyle ze przez 1 diode naraz a nie dwie. Wiec sa mniejsze spadki i straty.
PS. Do bezposredniego przedmowcy: jak sie nie ma zupelnie nic do powiedzenia to po co robic z siebie idiote??
jadzwin
Postautor: jadzwin » czw 10 lis 2005, 14:56
Uklad zostal uruchomiony wczoraj w nocy i na razie moge powiedziec ze dziala :)
Aktualnie zauwazylem ze ociazenie wplywa na wartosc napiecia wyjsciowego ale w przeciwna strone niz mozna by bylo sie spodziewac a mianowice napiecie minimalnie rosnie wraz ze wzrostem obciazenia.
I tak:
5V na wejsciu, wzmocnienie 1.2
Przy braku obciazenia: 5,97V
Przy obciazeniu 0.3A : 5,98V
Przy obciazeniu 2.0A : 6.04V
Nie wiem jeszcze czy jest to problem bo jak widac blad jest mniejsy niz 1%. Musze jeszcze sprawdzic dla innych obcaizen i napiec ale niesetety nie mialem pod reka niczego czym moglbym obciazyc bardziej wyjscie ukladu
Pozdr
Jadzwin
Postautor: movzx » czw 10 lis 2005, 22:34
Wydaje mi sie ze takie efekty moga swiadczyc o dwoch rzeczach: Albo sprzezenie zwrotne zle dziala albo zmienia sie napiecie odniesienia (bo np. jest brane nie w tym punkcie co trzeba). Wiecej nie mowie bo nie wiem ;)
Bartłomiej Okoński
Postautor: Bartłomiej Okoński » sob 12 lis 2005, 19:44
Układ zmontowany u mnie na biurku pod obciążeniem 1A ma 6.020V, przy 10A spada do poziomu 6,017V. Tak właśnie prawidłowo zachowuje się zasilacz pod obciążeniem (czyli napięcie spada o kilka-kilkanaście miliwolt).
W przypadku kiedy napięcie rośnie pod wpływem większego obciążenia mamy sytuację wystąpienia dodatniego sprzężenia zwrotnego. Przyczyną tego zjawiska może być źle wykonane połączenia między poszczególnymi elementami zasilacza lub jego wzbudzenie się. Pożądana jest kontrola oscyloskopowa.
Mogę też przygotować schemat ideowo-połączeniowy w którym będą prawidłowo zestawione połączenia.
Zrobić dobrze zasilacz to sztuka, nawet jesli schemat jest prawidłowy i stosunkowo prosty.
Ostatecznej oceny zasilacza dokonujemy przy obciążeniu cyklicznym (np. 100 razy na sekundę). Oscylogram zanikania i pojawiania się obciążenia i związanej z tym zmiany napięcia pokazuje prawdziwe oblicze zasilacza.
Urządzenie takie łatwo zbudować. Zainteresowanym mogę podesłać schemat.
Pozdrawiam!
Bartłomiej Okoński
jadzwin
Postautor: jadzwin » ndz 13 lis 2005, 21:41
Musze znalezc troche czasu zeby to wszytko dokladnie pomierzyc bo coraz bardziej utweirdzam sie w przekonaniu ze cos jest nie tak.
Musze odebrac oscyloskop kumplowi i zobaczyc co sie dzieje...
Pozdr
Jadzwin
jadzwin
Postautor: jadzwin » wt 29 lis 2005, 13:44
Troche posiedzialem na weekend nad calym urzadzeniem. Niestety cos zlego sie stalo z moim oscyloskopem, w zasadzie przestal dzialac :(
Znowu beda wydatki :(
Ogolnie wprowadzilem jedna zmiane do ukladu tj. pomiedzy wzmacniacz operacyjny a tranzystor dalem rezystor 1K. Zmniejszylo to grzanie sie wzmacniacza operacyjnego. Jakkolwiek oscylacje pozostaly. Zaczelm wymieniac po kolei wszytskie elementy i poprawa nastapila po wymianie wzmacniacza operacyjnego. W sumie ciagle minimalni rosnie napiecie (1mV prz 5A) ale jest to znacznie lepiej niz przedtem (5mV przy 5A).
Jakkolwiek jest to do zaakceptowania.
Wieczorem jeszcze zamieszcze PCB moze tam cos jest nie tak z poprowadzeniem masy.
Pojawil sie natomiast inny problem a mianowicie przewody polaczeniowe pomiedzy ukladem a pompa. W 1szej wersji zastosowalem przewody 0.75mm (1m). Spadek napiecia przy 6V, 2A wynosil na nich okolo 6mV.
Przerobilem sprzezenie zwrotne zeby bralo napiecie zza przewodow. To troche poprawilo problem (spadek 3mV).
Do kolejnej proby uzylem przewodow 2.5mm. Teraz spadek an przewodach wynosi okolo 1-2mV i jest to do zaakceptowania.
Stwierdzam ze duze prady to duze klopoty :)
Wprowadzilem tez jeszcze jedna zmiane a mianowice dodalem przekaznik, ktory w przypadku zwarcia jakiegokolwiek wyjscia / wejscia pradowego urzadzenia (jest jeszcze wyjscie czestotliwosciowe 12V/4A, oraz wyjscie do eletktrozaworu 12V/1A) wylacza zasilanie od ukladu mocy na 1 sec. Mialem problem pozabezpieczania mozliwosci zwarcia wysztskiego z wszytskiem wiec wybralem takie rozwiazanie.
Mam jednak jeszcze jedne problem w sumie dosyc powazny bo nie mam pojecia o co chodzi. Zaraz za prostownikiem pobieram napiecie, ktore stabilizowane poprzez uklad LM2940-5V zasila uklad mikroporocesora i wyswietlacz. Obciazenie okolo 400mA.
Problem polega na tym iz jezeli na wyjsciu sterujacym trzpeniem pompy ustawie "wysokie" napiecie np. 6V (okolo 7A pobor pradu) i zaczynam szybko zwierac i rozwierac obwod z cewka pompy (wystepuje iskrzenie) dochodzi do zawieszenia mikroprocesora. Na procku jest ustawiona detekcja spadku napiecia ponizej 3.5V.
Na razie widze rozwiazanie osobny uklad zasilania z osobnym transformatorem, choc podejzewam ze da sie to jakos rozwiazac.
Wszelki porady mile widziane :)
Mam jeszcze pytanie odnosnie klucza tranzystorowego przy uzyciu tranzystora MOSFET. Jedyne co znalazlem to klucz z uzyciem MOSFET driverow (np. MC33151). Istnieje jakies prostsze rozwiazanie ?
Pozdr
Jadzwin
Postautor: movzx » wt 29 lis 2005, 13:59
Po pierwsze radzilbym porzadnie zaekranowac uklad uP i "odsunac" go razem z jego blokiem zasilania od ukladow mocy. Po drugie - zastosowac solidne uklady filtrujace - na pewno jeden duzy elektrolit i kilka blokujacych lo-Z ceramicznych. Moze nawet jakis dlawik...
A jesli to nie pomoze to mozna odizolowac galwanicznie uP od reszty ukladu. Czyli osobne trafo zasilajace i transoptory na I/O... Wtedy *powinno* byc ok.
No i polecalbym watchdoga w uP - nawet jesli sie zawiesi, zostanie zresetowany.
