obliczenia czasu trwania i nie trwania impulsu w 74121
chelsea100
Postautor: chelsea100 » sob 16 kwie 2005, 10:20
jak obliczyć szerokość impulsu, czas trwania i nie trwania oraz częstotliwość w tym układzie, prosze o pomoc i przykładowe obliczenie
oto ten układ
(11.6 KiB) Pobrany 1061 razy
life is life...
czas trwania....
Postautor: PI » ndz 17 kwie 2005, 1:01
Witam; jest to przerzutnik monostabilny rodziny74121. Czas trwania impulsu wyjsciowego dany jest zaleznością t=RCln2, czyli 0,693RC.
Układ ma wewnetrzną rezystancję między pinem 9 i 11 =2komy.
Częstotliwość powtarzania imp.wyjsciowych zależy od częstotliwości
impulsów wyzwalających - bo jest to uniwibrator. Dopuszczalna rezystancja zewnetrzna dołączona do pinu 11 nie powinna byc większ, niż
40komów, a pojemność C nie większ, niż 1000uF.
Jeżli czas powtarzania imp.wejściowych jest krótszy, niz stała 0,7RC,
to układ "przepuszcza" te impulsy i zareaguje na kolejny, gdy Q=L.
Do prawidłowej pracy 121 potrzebna jest okreslona konfiguracja wejść
A1, A2 i B. Wejście B dobrze nadaje sie do wyzwalania wolno zmieniającymi sie przebiegami, przy czym próg przełączania wynosi 1,25V.
Postautor: PI » ndz 17 kwie 2005, 1:31
Aha, jest to konfiguracja astabilna, czyli 100uF ładuje się przez 120komów. Kiedy napięcie na tym 100u przekroczy 1,25V układ zmieni stan, wyjście(nie)Q będzie "niskie", 100u rozładuje się szybko poprzez diodę, w tym czasie Q będzie wysokie przez czas 0,7RC,czyli ok. 0,6sek., po czym wyjścia zmienia stan i wszystko zacznie sie od poczatku. Trudno policzyc,jak długo 100u będzie ładować się do 1,25V - to będzie równe własnie czasowi przerwy pomiędzy impulsami na wyjściu Q. Mozna z grubym przybliżeniem policzyc to tak: ic=C dUc/dt. ic=Uz/R, stąd, przechodzac w znanym skądinąd równaniu rózniczkowym do skończonych przyrostów możemy otrzymac orientacyjnie, że czas ładowania kond.100u wynosi:
t=RC (delta)Uc/Uz, gdzie (delta)Uc to przyrost napiecia na 100u od 0 do 1,25V, Uz to typowe napięcie zasilania TTL czyli 5V. Per saldo daje to czas
ok 3sek. ic wyznaczyliśmy jakoUz/R, bo w znacznym zakresie ta zaleznośc ma charakter liniowy, zatem popełniany błąd jest niewielki.
Może zaznaczyc sie jednak wpływ upływości kondensatora.
Ostatecznie mozna się spodziewać imp. na Q o czasie trwania 0,6sek i przerwy między impulsami ok.3 sek.
121 suplement
Postautor: PI » ndz 17 kwie 2005, 1:41
Skleroza... dioda LED powinna byc włączona przez R=np.220omów,
100uF nie rozładuje sie do zera, tylko do ok 0,6 V, (dioda!!!), co trzeba uwzględnić w obliczeniach. Uważam, że w szereg z diodą do pinu 1 powinien być włączony rezystor ograniczający prad rozłdowania kondensatora do możliwości przyjęcia takiego prądu przez wyjście (nie)Q w stanie niskim. To jest co najwyżej kilkanaście mA.
chelsea100
Postautor: chelsea100 » ndz 17 kwie 2005, 8:52
wielkie dzięki :)
life is life...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika. i 40 gości
