Żarówki czy Diody - Forum Elektroniczne
Żarówki czy Diody
megapotega
Żarówki czy Diody
Postautor: megapotega » wt 17 paź 2006, 19:05
Co będzie lepiej zastosować w układzie instalacji świetlnej w rowerze: zwykłe żarówki czy diody led? Jakie byłyby ewentualne koszty takiej instalacji? Dzięki wszelką pomoc
szymon
Postautor: szymon » wt 17 paź 2006, 20:51
Jezeli chodzi o LEDY to koszt takich kilku led ktore beda mialy odpowiednia intensywnosc swiatla to koszt kilku lub kilkunastu zlotych za sztuke , ale za to zuzecie energi oraz zywotnosc ledy to ponad 100 tys godzin. Natomiast oswietlenie standardowe (zarowka + ogniwo) to niewieli koszt , ale szybkie zuzywanie sie baterii a takze zuzywanie zarowki. Decyzja nalezy do ciebie
Paweł W.
LED-y, a żarowki
Postautor: Paweł W. » śr 18 paź 2006, 20:13
Możesz śmiało pomyśleć o diodach świecących. Nie warto samemu budować latarki, tylko trzeba kupić gotową - będzie taniej i lepiej. Gotowe latareczki typowe dla rowerów można kupić w sklepach po 4 złote lub w innych tego typu poniżej 10 złotych na przód z białymi LED i tylne za 4-7 zł. z czerwonymi. Możesz ewentualnie popatrzeć na Allegro, też widziałem
ciekawe eksponaty za przyzwoitą cenę. Sa również profesjonalne rozwiązania odpowiednio droższe. W mojej okolicy widzę sporo rowerów oświetlonych lampami diodowymi. Ekonomicznie przeliczając po dłuższym czasie użytkowania diody znacznie taniej cie wyniosą niż tradycyjne żarówki.
Paweł
Paweł W.
Postautor: Paweł W. » śr 18 paź 2006, 20:24
Witam Ponownie.
Zobacz ten link:
http://www.allegro.pl/item133578048_lam ... tarka.html
Paweł
mielinski
Postautor: mielinski » ndz 29 paź 2006, 18:34
Paweł W.
Postautor: Paweł W. » pn 30 paź 2006, 15:49
Paweł
Ira G.nab
Zarowki czy Diody
Postautor: Ira G.nab » wt 09 maja 2017, 3:13
nie wiem, jak inni, ale ja osobiscie nie oslabiam - jesli jakis dobry serial idzie w TV na dostepnym mi kanale TVP 1, 2, TVN Polsat o dostepnej dla mnie porze tzn miedzy 19 a 22ga , grrrr - to ogladam. a ze, jak latwo sie domyslic, cos takiego zdarza sie raz na sto lat - korzystam z alternatywnych zrodel.
natomiast bedac w miare na bierzaco z nowosciami, polecam je innym, takze tym, ktorzy maja AXN, czy inne kanaly - wiec raczej propaguje niz ograniczam ogladanie, pomimo ubogich srodkow, jakimi dysponuje ...
(2.97 KiB) Nie pobierany
Karollinnex
Re: Żarówki czy Diody
Postautor: Karollinnex » wt 08 sie 2017, 13:28
Zdecydowanie Ledy to najlepsza opcja w oświetleniu roweru.
olek-fryc
Postautor: olek-fryc » śr 30 sie 2017, 8:21
Ja również polecam ledy zamiast zwykłych żarówek, mimo iż nie jestem zapalonym kolarzem to często jeżdżę rowerem. Oświetlenie ledowe jest dużo lepsze niż tradycyjne.
Eiuree89
Postautor: Eiuree89 » pn 12 mar 2018, 12:05
Ja bym wybrał ledy ładniej wyglądają.
https://interdiag.pl/
Wróć do „Inne dyskusje”
