Co to za dioda? Brak ładowania baterii w Clevo D40EV - Forum Elektroniczne
1kaczucha
Postautor: 1kaczucha » pn 01 cze 2009, 21:00
Witam. Czy ktoś potrafiłby rozszyfrować szyfrogram zapisany na tej diodzie i stwierdzić cóż ona za jedna :?: Bo mi już ręce (i oczy) opadają. A jest to ostatni etap rozszyfrowywania zagadki "Czemu laptop nie ładuje baterii?" W kierunku przewodzenia (w układzie)ma 430 Ohm. Czy to może oznaczać że jest walnięta? Tylko co tam na podmianke wstawić.....
(65.06 KiB) Pobrany 385 razy
Ostatnio zmieniony wt 09 cze 2009, 11:46 przez 1kaczucha, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: ^Target » wt 02 cze 2009, 9:06
Raczej mała szansa, że ta dioda jest trafiona. Najczęściej przebijają się na "mocne" zwarcie, z widocznymi efektami pirotechnicznymi. Pomiar w układzie może być zafałszowany przez inne elementy - najlepiej wylutować i sprawdzić samą diodę. Sądząc po gabarytach i charakterze urządzenia będzie to dioda Schottky'ego na prądy rzędu 3A. Możesz ją prowizorycznie zastąpić podobną lub mocniejsza przewlekaną i sprawdzić, czy laptop działa prawidłowo. Innym sposobem mogłoby być sprawdzenie w dokumentacji kontrolera przetwornicy, jakie są zalecane elementy (najczęściej układy w laptopach są wiernymi kopiami schematów aplikacyjnych)
nie jestem żadnym specjalistą
1kaczucha
Postautor: 1kaczucha » wt 02 cze 2009, 9:26
Jest to laptop: Notebook Computer model: D4V , product code: D40EV Prescott, Clevo Co.
Nie mam schematu, może wiesz gdzie znaleźć??
Postautor: ^Target » wt 02 cze 2009, 9:51
raczej ciężko szukać gotowego schematu, prędzej w nocie aplikacyjnej układu sterującego przetwornicą (z reguły jakiś Maxim)
1kaczucha
Postautor: 1kaczucha » wt 02 cze 2009, 10:03
Po wylutowaniu 415 Ohm. Układ sterujący KA7500C N4 12A, MOSFET: 4435 DVΔ L41CA
Ostatnio zmieniony wt 09 cze 2009, 9:52 przez 1kaczucha, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: ^Target » wt 02 cze 2009, 11:22
no to faktycznie dioda ubita. Daj byle Schottkę, 1N582x na próbę
1kaczucha
Postautor: 1kaczucha » wt 02 cze 2009, 12:17
Podłaczyłem diodę pod baterię i przewodzi.... W układzie przy podniesionej katodzie diody jest na niej napięcie 16V spadające płynnie do ok 10V i tak już zostaje. Taki sam jest wynik przy podłączonej baterii jak i samej jej elektronice. Po połączeniu diody z resztą układu (za pomocą końcówki miernika) napęcie spada do 3V - przy samej elektronice - przy baterii 14,7V czyli wartość baterii. Za diodą jest juz tylko bezpiecznik. Od tego miejsca rozpoczyna się taż układ zasilania laptopa z bateri - przez kondensator do dwóch mosfetów z diodą. Ale na baterii sprzęt pracuje bez problemów
SQ5AZP
Postautor: SQ5AZP » wt 02 cze 2009, 15:19
Ta dioda najprawdopodobniej jest sprawna. Typowa schottky ma spadek napięcia w kierunku przewodzenia ok 250 mV.
Układ wydaje mi się znajomy - jeżeli ma 16-pin jest to klasyczny 494 (KA7500C).
Proponuję sprawdzić czy zasilacz w ogóle daje oznaki życia. Na pinie 12 powinno pojawić się napięcie zasilania (startowe) na pinie 5 powinien występować przebieg generatora (piłokształtny).
Kamiński A.
Postautor: Kamiński A. » sob 06 cze 2009, 20:42
Dioda raczej dobra, chyba zwykła krzemowa sądząc ze spadku napięcia. Proponuję sprawdzić zasilacz np. na obciążeniu odpowiednim opornikiem - chyba jest zewnętrzny i diodę zaporowo, ewentualnie kondensatory w otoczeniu.
Andrzej
Andrzej K.
1kaczucha
Postautor: 1kaczucha » ndz 07 cze 2009, 22:34
Ostatnio zmieniony wt 09 cze 2009, 11:49 przez 1kaczucha, łącznie zmieniany 1 raz.
1kaczucha
Postautor: 1kaczucha » pn 08 cze 2009, 14:18
1kaczucha
Postautor: 1kaczucha » wt 09 cze 2009, 11:43
d400v.pdf
(166.98 KiB) Pobrany 891 razy
SQ5AZP
Postautor: SQ5AZP » wt 09 cze 2009, 20:28
1kaczucha
Postautor: 1kaczucha » śr 10 cze 2009, 12:58
SQ5AZP
Postautor: SQ5AZP » śr 10 cze 2009, 14:42
1kaczucha
Postautor: 1kaczucha » czw 11 cze 2009, 1:42
SQ5AZP
Postautor: SQ5AZP » śr 17 cze 2009, 20:29
1kaczucha
Postautor: 1kaczucha » czw 18 cze 2009, 12:30
Też troszkę zaczęło mnie zastanawiać że napięcie na wyjśćiach z LM'a i na tym rezystorze śą prawie identyczne. I nie wiem czy to moja nieostrożność przy wylutowywaniu czy był już pęknięty....
I pytanka: czy na czas pomiarów mogę go jakimś zwykłym przewlekanym zastąpić :?: czy w rezystorach SMD kolor ma znaczenie :?: Jeszcze pytanie z działu science-fiction :oops: : czy na rezystorze oznaczenie "R100" i "100R" to jest to samo :?:
clevo...
Postautor: PI » czw 18 cze 2009, 20:47
Witam; wg schematu i wg oznaczenia jest to o,1 oma!!! Oczywiście do prób, ale nie tylko mozna wstawić inny rezystor; może być istotna klasa dokładności - czyli ten rezystor powinien mieć rzeczywiście 0,1oma z tolerancja najlepiej nie gorszą, niż 1%. Ze wzgledu na prady- ok.2,5A, moc nie mniejsza, niż 0,25W, lepiej 0,5W - niech bedzie pewien zapas.
SQ5AZP
Postautor: SQ5AZP » czw 18 cze 2009, 21:04
To jest rezystor powierzchniowy typu 1206 lub 1210 o wartości rezystancji 100 miliomów i tolerancji 5%. W ograniczniku prądowym nie jest potrzebna większa precyzja.Ze schematu, który zamieściłeś wynikają właśnie takie parametry.
1kaczucha
Postautor: 1kaczucha » śr 24 cze 2009, 0:33
Wymiana rezystora R100 pomogła. Bateria się ładuje :D Dziękuję wszystkim za pomoc.
