Odpalanie fajerwerków - Forum Elektroniczne
andriusza
Postautor: andriusza » śr 28 gru 2005, 20:48
Ostatnio zmieniony czw 29 gru 2005, 11:29 przez andriusza, łącznie zmieniany 2 razy.
andriusza
Postautor: andriusza » czw 29 gru 2005, 0:25
Radzio
Postautor: Radzio » sob 31 gru 2005, 16:21
Pozdrawiam, Radzio 8)
andriusza
Postautor: andriusza » sob 31 gru 2005, 16:35
Radzio
Postautor: Radzio » sob 31 gru 2005, 21:32
andriusza
Postautor: andriusza » sob 31 gru 2005, 23:18
diodus
Postautor: diodus » ndz 01 sty 2006, 7:06
K.B
Postautor: K.B » ndz 01 sty 2006, 18:16
diodus
Postautor: diodus » pn 02 sty 2006, 1:42
andriusza
Postautor: andriusza » wt 03 sty 2006, 22:16
(5.99 KiB) Pobrany 2645 razy
K.B
Postautor: K.B » śr 04 sty 2006, 2:18
diodus
Postautor: diodus » śr 04 sty 2006, 2:41
Jak nie obwiniesz wszystkiego co się da taśmą - to co ma się stać?. ;) Doczepiony na końcu lontu rezystor odpali go, a lont zacznie sie spalać ku górze. Więc ten kawałek z rezystorem powinien pod wpływem grawitacji po prostu odpaść. No chyba że ten lont jakiś dziwny i wzmacniny drutem stalowym ;). Po drugie, rakieta stoi na prowadnicy więc trzeba tylko sprawdzić czy lont rozsypuje się w pył po spaleniu, a dla pewności umocować drut gdzieś przy wyrzutni. Ja odpalałem tylko małe rakietki(sylwestrowa improwizacja), więc zastosowałem co miałem pod ręką - drut nawojowy 0,4mm długości ok 5m(w zasadzie 2x5m) - stąd stosunkowo duże napięcie. Jak dasz grubszy - to możesz zejść do 12v i rezystorków kilka om. Musisz wypróbować które najlepiej sie zapalają. Z tego co empirycznie sprawdziłem, przy 12V te 36om też sie niby palą (w końcu traci się na nich ok 4W), ale głównie dymią i po dłuższej chwili dostają przerwy - mało żaru więc raczej się to nie nadaje. Ale podanie juz 25V powoduje gwałtowne rozżarzenie i farba którymi są pomalowane zaczyna buchać żywym płomieniem. Po prostu wszystko zalezy z jakiej odległości chcesz odpalać.
Jak z kilku metrów i masz te 20 - 30V to możesz nawet przewodem telefonicznym - w końcu przy takim napieciu i prądzie 0,5A wytwarza sie juz kilkanaście watów. Jak dalej - to potrzebna prosta matematyka aby obliczyć spadek napięcia na przewodzie i zastosować odpowiednio gruby przewodnik( R=ro *(l/s)) gdzie ro - przewodność miedzi roCu = 0,0175 om*mm^2 /m gdzie s(przekrój przewodu)=[mm^2] a l=[m] - znajdziesz podobne zadania w każdej książce do elektrotechniki.
Widziałem gdzieś patenty z zastosowaniem jako żarnika zbitej żaróweczki od latarki. Ale to drogie i kłopotliwe rozwiazanie.
A jak sie boisz o niewypał to zawsze możesz doczepić przy rezystorze ze 2 główki od zapałek.
Inna sprawa gdy silnik rakiety odpalany jest na spiralkę grzejną ale jak zegniesz koncówke rezystora wzdłuż korpusu to powinien wejść w stożek silnika.
andriusza
Postautor: andriusza » śr 04 sty 2006, 14:14
Wielkie dzięki, utwierdziłem się w przekonaniu że wszytsko będzie ok. Oporników na pewno nie będę musiał kupować w sklepie.
diodus
Postautor: diodus » śr 04 sty 2006, 23:05
Dziś kupiłem takie malutkie rezystorki 1/6W 15om. Suuuper się palą przy 12 V :). Kilka petardek odpaliłem bez kłopotów.
andriusza
Postautor: andriusza » ndz 08 sty 2006, 21:33
Z zestawu rakiet i petard, jaki miałem na sylwestra, został mi taki "zimny" ogień. Dzisiaj postanowiłem go zapalić i okazało się, że to nie zimny ogień tylko swego rodzaju zapalarka do tych fajerwerków. To poprostu jest na cienkim patyku i bardzo powoli sie spala, żarząc się. Człowiek całe życie się uczy!
Wróć do „Pogaduszki”
