Odpalanie fajerwerków
Awatar użytkownika
andriusza
Postautor: andriusza » śr 28 gru 2005, 20:48
Jak zrobić skuteczną zapalarkę do fajerwerków, tak aby nie gasła na wietrze i nie zawiodła w sylwestra?
Ostatnio zmieniony czw 29 gru 2005, 11:29 przez andriusza, łącznie zmieniany 2 razy.
Awatar użytkownika
andriusza
Postautor: andriusza » czw 29 gru 2005, 0:25
Chodzi mi o jakiś żarnik z wyglądu miałby przypominać zapalniczkę do gazu. Aby oszczędzić baterie należałoby naciskać jakiś przycisk bezpośredni przed użyciem.
Radzio
Postautor: Radzio » sob 31 gru 2005, 16:21
andriusza pisze:Chodzi mi o jakiś żarnik z wyglądu miałby przypominać zapalniczkę do gazu. Aby oszczędzić baterie należałoby naciskać jakiś przycisk bezpośredni przed użyciem.
Na przykład drut oporowy z "farelki" i akumulator samochodowy. Drut owinąć na loncie, tylko trzeba pamiętać o grubym kablu doprowadzającym. Można zmontować cały "panel sterowniczy" - na kilka obwodów, w rozwinięciu potem dodać sterowanie sekwencyjne itp :). Pomysł przetestowany, tylko drut musi być w miarę cienki (ja miałem z suszarki 300W)
Pozdrawiam, Radzio 8)
Awatar użytkownika
andriusza
Postautor: andriusza » sob 31 gru 2005, 16:35
Rozwiązanie dobre, ale wymaga trochę przygotowań. Dziś już jest na to za późno! Trzeba zacząć przygotowania na następnego sylwestra, a póki co odpalać zapałkami! :P
Radzio
Postautor: Radzio » sob 31 gru 2005, 21:32
andriusza pisze:Rozwiązanie dobre, ale wymaga trochę przygotowań. Dziś już jest na to za późno! Trzeba zacząć przygotowania na następnego sylwestra, a póki co odpalać zapałkami! :P
Jedyne co trzeba przygotować to stara suszarka, przedłużacz i akumulator :)
Zawsze można zrobić na następnego sylwka. Chyba i ja sobie takie coś zmontuję...
Awatar użytkownika
andriusza
Postautor: andriusza » sob 31 gru 2005, 23:18
Życzę Tobie udanego strzelania!!!!! Samych, przysłowiowych strzałów w dziesiątkę!!!! :D :D :D
diodus
Postautor: diodus » ndz 01 sty 2006, 7:06
Jest jeszcze prostszy sposób. Co prawda już po sylwestrze, ale może komuś zostało kilka niewypałów z którymi trzeba baardzo ostrożnie.
Otóż ja stosuję zwykłe rezystorki 0,25W lub nawet 0,5W o rezystancji kilku do kilkudziesięciu omów. Dziś odpalałem petardy i jakieś rakietki za pomocą 36om i zasilacza nastawionego na ok30V. Rezystorki pięknie się rozżarzają i następnie płoną. Skuteczne zarówno na lont jaki i na draskę.
Proste, tanie i bezpieczne. Wystarczy taśma klejąca i troszkę drutu. No i oczywiście rezystorek... :)
K.B
Postautor: K.B » ndz 01 sty 2006, 18:16
Niezła robota panie Mac Gyver :wink:
diodus
Postautor: diodus » pn 02 sty 2006, 1:42
AA..Fakt! Zapomniałem o scyzoryku made in SWISS ARMY. Koniecznie koloru czerwonego ;)
Awatar użytkownika
andriusza
Postautor: andriusza » wt 03 sty 2006, 22:16
To znaczy, że do rakiety która ma lont, należy do lontu doczepić taśmą klejacą ten rezystorek i na pewno zadziała? A czy rakieta nie pociagnie za sobą kabelków, przez co może stać się dla nas niebezpieczna, bo zmieni tor lotu?
Narysowałem poniżej schemat.
(5.99 KiB) Pobrany 2645 razy
K.B
Postautor: K.B » śr 04 sty 2006, 2:18
Jak dla mnie to jest dobry sposób na pozbywanie się niepotrzebnych oporniczków leżących w szufladzie , chyba , że ktoś chce kupić za grosze całe pudełko tych pierdułek bo mam tego mnustwo :wink:
diodus
Postautor: diodus » śr 04 sty 2006, 2:41
Jak nie obwiniesz wszystkiego co się da taśmą - to co ma się stać?. ;) Doczepiony na końcu lontu rezystor odpali go, a lont zacznie sie spalać ku górze. Więc ten kawałek z rezystorem powinien pod wpływem grawitacji po prostu odpaść. No chyba że ten lont jakiś dziwny i wzmacniny drutem stalowym ;). Po drugie, rakieta stoi na prowadnicy więc trzeba tylko sprawdzić czy lont rozsypuje się w pył po spaleniu, a dla pewności umocować drut gdzieś przy wyrzutni. Ja odpalałem tylko małe rakietki(sylwestrowa improwizacja), więc zastosowałem co miałem pod ręką - drut nawojowy 0,4mm długości ok 5m(w zasadzie 2x5m) - stąd stosunkowo duże napięcie. Jak dasz grubszy - to możesz zejść do 12v i rezystorków kilka om. Musisz wypróbować które najlepiej sie zapalają. Z tego co empirycznie sprawdziłem, przy 12V te 36om też sie niby palą (w końcu traci się na nich ok 4W), ale głównie dymią i po dłuższej chwili dostają przerwy - mało żaru więc raczej się to nie nadaje. Ale podanie juz 25V powoduje gwałtowne rozżarzenie i farba którymi są pomalowane zaczyna buchać żywym płomieniem. Po prostu wszystko zalezy z jakiej odległości chcesz odpalać.
Jak z kilku metrów i masz te 20 - 30V to możesz nawet przewodem telefonicznym - w końcu przy takim napieciu i prądzie 0,5A wytwarza sie juz kilkanaście watów. Jak dalej - to potrzebna prosta matematyka aby obliczyć spadek napięcia na przewodzie i zastosować odpowiednio gruby przewodnik( R=ro *(l/s)) gdzie ro - przewodność miedzi roCu = 0,0175 om*mm^2 /m gdzie s(przekrój przewodu)=[mm^2] a l=[m] - znajdziesz podobne zadania w każdej książce do elektrotechniki.
Widziałem gdzieś patenty z zastosowaniem jako żarnika zbitej żaróweczki od latarki. Ale to drogie i kłopotliwe rozwiazanie.
A jak sie boisz o niewypał to zawsze możesz doczepić przy rezystorze ze 2 główki od zapałek.
Inna sprawa gdy silnik rakiety odpalany jest na spiralkę grzejną ale jak zegniesz koncówke rezystora wzdłuż korpusu to powinien wejść w stożek silnika.
Awatar użytkownika
andriusza
Postautor: andriusza » śr 04 sty 2006, 14:14
Wielkie dzięki, utwierdziłem się w przekonaniu że wszytsko będzie ok. Oporników na pewno nie będę musiał kupować w sklepie.
diodus
Postautor: diodus » śr 04 sty 2006, 23:05
Dziś kupiłem takie malutkie rezystorki 1/6W 15om. Suuuper się palą przy 12 V :). Kilka petardek odpaliłem bez kłopotów.
Awatar użytkownika
andriusza
Postautor: andriusza » ndz 08 sty 2006, 21:33
Z zestawu rakiet i petard, jaki miałem na sylwestra, został mi taki "zimny" ogień. Dzisiaj postanowiłem go zapalić i okazało się, że to nie zimny ogień tylko swego rodzaju zapalarka do tych fajerwerków. To poprostu jest na cienkim patyku i bardzo powoli sie spala, żarząc się. Człowiek całe życie się uczy!
Wróć do „Pogaduszki”
