TL494 wykorzystanie wzmacniacza błędu - Strona 2 - Forum Elektroniczne
Postautor: ^Target » pt 22 sty 2010, 21:57
Najlepiej sprawują się sieciowe trafa toroidalne, pamiętaj o właściwym połączeniu uzwojeń po stronie 12V. Zastosowany w projekcie EdW kontroler CD4047 nie jest zły, niemniej należałoby pomyśleć nad wydajnym buforem MOSFETów (z bramki wiele prądu nie wydusisz). Dead-time przy 50Hz nie powinien stanowić problemów, ale gdyby, to pomiędzy bramki a bufor można zastosować układ RC +D z dwoma stałymi czasowymi, a w zasadzie z opóźnieniem tylko dla załączenia. Kilka(naście) us mozna sobie podarować, na wyjściu nie odczujesz różnicy
Modyfikowany sinus stosunkowo łatwo można uzyskać od strony pierwotnej, teoretycznie wystarczyłby 8 lub więcej bitowy rejestr przesuwający z krążącą jedynką, z odpowiednio poskładaną sekwencją załączeń tranzystorów i taktowany n*50Hz, gdzie n określa długość sekwencji. Oczywiście kształt napięcia wyjściowego będzie w znacznym stopniu zdeterminowany przez obciążenie
nie jestem żadnym specjalistą
SQ5AZP
Postautor: SQ5AZP » pt 22 sty 2010, 22:16
To się zgadza. W zasilaczach coraz częściej stosowane są układy nowszej generacji - chociażby z grupy NCP. Pisałem o typowych, mocy jakieś 300-400W sprowadzanych jakieś12-24 miesiące temu - inne nie trafiają do serwisu. Układ z dynamicznym prostownikiem wykorzystującym szybki element V-MOS przy niskich napięciach - to powoli zaczyna być standard. Wartość prądów jakie mają ,,wydalać z siebie" zasilacze przy napięciach 2,5-3,3 V powoduje taką konieczność. Inaczej 1/3 mocy doprowadzonej szła by w efekt cieplarniany. Przetwornice stand-by w tych zasilaczach miały napięcie 12V, które było stabilizowane na regulatorze monolitycznym do +5V. Przy zasilaczach o mocy doprowadzonej rzędu 500-800W faktycznie rozwiązania są inne.
DO Sławekk
Można próbować. Przy wzbudzeniu 50 Hz będzie się mogło nasycać. Takie samo zjawisko będzie mogło zachodzić w przypadku pracy w jadącym samochodzie. Napięcie instalacji rośnie wówczas o 1/6. Konieczne może być ustawienie częstotliwości powyżej 55 Hz. Jeżeli nie używasz silników indukcyjnych - to nie stanowi to problemu. Przy TVC z lampą kineskopową 150 W (z powodu rozmagnesowania) to zbyt mało. Jednak przy obciążeniach do ok. 75% powinno sprawować się nieźle. Aby ograniczyć straty przy komutacji zastosuj równolegle połączone tranzystory IRFZ44 najlepiej po 3 szt. na stronę. Będzie to miało również tę zaletę, że zabezpieczy końcówkę mocy przed spaleniem w przypadku zwarcia wyjścia. W obwodzie napięcia 12 V należy zastosować bezpiecznik płytkowy 15A. Wszędzie połączenia możliwie krótkie, grubym przewodem (min. 2,5 mm kw.) ze względu na spadki napięcia.
Jednak trafo do przetwornicy prostokątnej musi być nawinięte na prąd uzwojeń poniżej 3A/mm kw. przy indukcji w rdzeniu ok. 0,9T. Standardowy toroidalny jest nawijany na gęstość prądu >4,5 A/mm kw. i indukcję w rdzeniu ok. 1,1T (powodem jest przede wszystkim oszczędność, a także nowoczesne emalie które mogą pracować przy temp. 200 st.C.)
Sterownik - najlepiej zagoń do tego TL 494 z dodatkowym układem sterującym grupami kluczy (komplementarny wtórnik emiterowy).
Można użyć również SG3524, SG3525 oraz każdego innego, przeznaczonego do sterowania przetwornicy przeciwsobnej. Te układy mają taką zaletę, że generowany przez nie sygnał jest idealnie symetryczny oraz bardzo stabilny częstotliwościowo. Ponieważ nie będziesz regulował wypełnienia impulsów sterujących, wejścia wzmacniaczy błędu można po prostu połączyć do masy (TL494).
DANThE
Piszący użytkownik 1
Postautor: DANThE » czw 04 lut 2010, 15:47
Kolega powinien wspomnieć jeszcze o jednej zalecie układu SG3525 jaką są wyjścia przeznaczone do bezpośredniego sterowania tranzystorów MOSFET oraz wejściu do ochrony kluczy przed przeciążeniem.
SQ5AZP
Postautor: SQ5AZP » pt 05 lut 2010, 23:17
Zgadzam się jednak tylko częściowo. Układ SG3525 może sterować pojedynczymi tranzystorami. W przypadku (jak podawałem) równoległego połączenia po 3 szt. tranzystorów w każdej z gałęzi może okazać się niewystarczające. Układ shutdown w tym scalaku wymaga spadku napięcia rzędu 700 mV co przy napięciu zasilania 12 V jest nie do przyjęcia. Moc tracona w rezystorze odniesienia wyniosła by 15x0,7=10,5W dla mocy wyjściowej 150W. To chyba sporo - nie uważasz?
Można zastosować przekładnik prądowy albo element halla - jednak wymogiem była prostota układu.
Jak pisałem, przy równoległym połączeniu kluczy IRFZ44x3 szt. nie ma możliwości ich przepalenia przed przerwaniem bezpiecznika płytkowego 20A jaki należy zastosować w obwodzie zasilania 12V.
Wynika to z wypadkowej rezystancji całego obwodu 12V wynoszącej jakieś 150-200miliomów.
sławekk
Postautor: sławekk » sob 06 lut 2010, 22:11
Kamiński A.
zasilacze impulsowe
Postautor: Kamiński A. » wt 23 lut 2010, 13:06
Cytat kol. Target : Niestety, ja w swojej dość krótkiej karierze jeszcze nie spotkałem jednopołówkowego prostownika po stronie pierwotnej w zasilaczu impulsowym.
Były takie, przełączanie z mostka na jednopołówkowe przy zmianie napięcia zasilania ze 110V na 220V. (USA - Europa). Raczej małej mocy, znany mi miał ok. 100W.
Andrzej K.
