Regulator napiecia alternatora
dlojek
Postautor: dlojek » wt 04 lut 2003, 22:45
Zwracam sie z prosba do szanownych kolegow.Czy jest ktos w posiadaniu schematu ideowego oraz opisu działania regulatora napięcia alternatora z kompensacja temperatury?
Darek
Postautor: Gość » śr 05 lut 2003, 1:48
Opis takiego regulatora był zamieszczony w którymś ze starych(bardzo)Radioelektroników.Był to układ do samodzielnego zbudowania dosyć prosty.Zajrzyj też do księgi "Elektronika w technice motoryzacyjnej" też b. stara.Gdzieś tę księgę mam ale gdzie na razie nie wiem.
fachman
Postautor: fachman » śr 12 lut 2003, 15:12
Firmy niechętnie ujawniają swoje dokumentacje, nie spotkałem się z takim schematem wewnętrznym regulatora. Widziałem natomiast jak w silnikach chłodzonych powietrzem regulatory były na zewnątrz alternatora, z alternatora wychodziło tylko 3 przewody (3 fazy).
ul1111
Postautor: ul1111 » pt 21 mar 2003, 13:07
STMicroelectronics produkuje scalaki do regulatorów napięcia w alternatorach:L585,L9444VB,L9448VB,L9480VB
TzOk
Postautor: TzOk » pn 14 kwie 2003, 21:19
fachman pisze:(...) z alternatora wychodziło tylko 3 przewody (3 fazy).
Te trzy przewody to absolutnie nie trzy fazy!!! Prostownik(i) są w alternatorze a te trzy przewody to masa, napięcie wyjściowe (zazwyczaj z prostownika pomocniczego) i uzwojenie magnesujące. Alternator nie ma magnesu stałego, zamiast niego jest uzwojenie zasilane napięciem stałym a regulancja napięcia wyjściowego odbywa się poprzez dołączanie lub odłączanie tego uzwojenia (w regulatorach elektromechnicznych i najprostrzych elektronicznych) lub poprzez sterowanie prądem płynącym przez uzwojenie magnesujące.
andmak
Postautor: andmak » czw 01 maja 2003, 22:52
W alternatorze właśnie są trzy fazy a prostownik tam usytuowany na 6-ciu diodach to nic innego jak prostownik trujfazowy który po wyprostowaniu daje napięcie stałe.Pozdrawiam.
jozefg
Postautor: jozefg » pt 02 maja 2003, 19:25
A to jest skan z książki ;może się przyda:
(181.36 KiB) Pobrany 727 razy
