Witam; potencjometry: 221, 222 - regulacja pradu podkładu; 217, 218 - balans stereo, tylko przy nagrywaniu (wyrównanie poziomów nagrywania w kazdym kanale); 286 - w układzie zastepczego obciążenia generatora pr.podkł. i kas. (mało znaczacy wogóle); R109, R110 - to potencjometry wyprowadzone na zewnątrz - regulacja poziomu zapisu. Za róznice w poziomach odczytu moga byc równiez odpowiedzialne kondensatory elektrolityczne (utrata pojemności), dlatego dobrze by było je wymienić; szczególnie:C:201,202; 205,206; 211,212; 215, 216; 227, 228; 223, 224.
Oczywiscie najlepsza metoda poszukiwania przyczyny takiego stanu jest podanie na wejscie sygnału z generatora akustycznego i pomiar napięć m.cz. w kolejnych punktach układu.
Co do Radmora - nie pamietam dokładnie, czy ta dioda jest "napedzana" bezpośrednio z dekodera, czy za posrednictwem tranzystora. Bardzo mozliwe jest uszkodzenie dekodera lub byc może jego złe zestrojenie; nie mozna wykluczyc też, że w wyniku utraty pojemności któregos z kondensatorów elektrolitycznych w jego aplikacji dekoder zaczął "życ własnym życiem", czyli wystapiły w nim jakies pasozytnicze oscylacje. Ale to tylko gdybanie - jak zwykle, najlepiej jest wszystko poobmierzac i porównac z danymi ze schematu.
Zaraz,zaraz - czy to oznacza, że dioda wogóle nigdy nie gasnie??? No bo jeżeli tuner pracuje bez względu na połozenie przełącznika wyboru źródła, a dioda reaguje prawidłowo przy wstrojeniu do stacji , no to jest dobrze.... poza tym, że jednak tuner chyba powinien byc wyłaczany, gdy korzystamy z innego źródła.
