Wyciszenie komputera - Strona 2 - Forum Elektroniczne
gol70
Postautor: gol70 » wt 26 sie 2003, 11:03
Spokojnie :D
Nie chodziło mi o reklamę "konkurencji" tylko zwróciłem się z prośbą do osoby kompetentnej (sam nie jestem elektronikiem) o recenzję układu.
Autor tego układu na stronie:
[url]http://www.cpemma.co.uk/reg.html[/url]
twierdzi, że układ ten właśnie jest liniowy i nie powoduje praktycznie (jedynie 130mV) spadku napięcia zasilania wentylatora.
Jako startowy "kompinak" autor proponuje też podłączenie +12v do wentylatora przez kondensator 3300uF, który dopóki się nie naładuje przewodzi prąd dając przez chwilę maksymalne napięcie na wentylatorze, co pozwala na rozruch.
Grzegorz
Bartłomiej Okoński
Postautor: Bartłomiej Okoński » wt 26 sie 2003, 11:44
Przejrzałem dokładnie wskazaną stronę na której opisał ktoś bardzo dokładnie historię swoich dokonań w dziedzinie wyciszania komputerów, przejrzałem też wszystkie zamieszczone schematy. przeanalizowałem zastosowane rozwiązania układowe. Rzeczywiście, nieznany mi bliżej stabilizator użyty w ostatnim schemacie może mieć niskie napięcie między wejściem i wyjściem (rządu 150mV - tak jak w opisie).
Układ z kondesatorem jest prawidłowy. Takie rozwiązanie jest naprawdę bardzo proste i może w niektórych przypadkach ułatwić "zwolnienie" pracy wentylatora.
Przejrzałem też linki z tej strony - wszystko o wyciszaniu i chłodzeniu.
Dowiedziałem się, że Maxim produkuje specjalizowane układy scalone do regulacji obrotów. Przykładowy schemat poniżej. Z dumą i ulgą zauważyłem, że polska myśl techniczna tradycyjnie znacznie wyprzedza "zachodnią" i jako naród nie mamy czego się wstydzić! Oczywiście wiem, że to tylko skromny układzik ten mój Noise Killer ale konkurencja w tej dziedzinie jest jeszcze daleko w tyle!
(4.64 KiB) Pobrany 8383 razy
Heretic
Re: zasilacz chłodzony wodą
Postautor: Heretic » śr 10 wrz 2003, 0:48
Postautor: Gość » śr 03 gru 2003, 16:29
wea
Postautor: wea » śr 24 gru 2003, 23:55
a ktos interesowal sie moze chlodzeniem freonem, po co od razu azot - do ponownego skroplenia potrzeba chyba 250atmosfer, a na poczciwej mieszance propan-butan mozemy zjechac z temperatura nawet do -50*C
Postautor: Gość » ndz 13 cze 2004, 22:04
Pozdrawiam ze słonecznego Zakopanego! :D :D :D
Noise Killer is World Best! :D :D :D
Ci, którzy zachwalają chłodzenie wodne to wyłudzacze pieniędzy! Nie lejcie wody ani do komputera ani do naszych mózgów! Rozwiązania najprosztrze są najlepsze! :lol:
Kupiłem, zainstalowałem, zapomniałem o hałasie! :D :D :D
Postautor: Gość » pn 28 cze 2004, 22:36
Postautor: Gość » czw 08 lip 2004, 11:11
ziemniaki do srodkai frytki gotowe ... :)
Kamil z Katowic
Postautor: Kamil z Katowic » wt 03 sie 2004, 14:50
Kolega Bartłomiej mógłby pomyśleć o produkcji seryjnej nie tylko jednego rodzaju np. z cyfrowym termometrem, z dwoma i więcej punktami mierzącymi temperature(przełączasz i masz temp. na procku, przełączasz i masz temp. na grafice, przełączasz) itp. Projekt jest jak najbardziej na miejscu. Pełen profesjonalizm jak nigdzie indziej.
Postautor: Gość » wt 03 sie 2004, 14:56
Aleksander
Postautor: Aleksander » ndz 05 gru 2004, 0:23
Wentylator zwykle chłodzi procesor lub zasilacz, czasmi wyciągamy powietrze z wnętrza obudowy. Średnia temperatura powietrza we wnętrzu obudowy nie jest ściśle skorelowana ani z temperaturą procesora ani z temperaturą we wnętrzu zasilacza (konkretnie na radiatorze z diodami prostowniczymi). Sterowanie w identyczny sposób trzema wentylatorami z pokładu jednego Noise Killera jest najbardziej koszmarnym pomysłem, bo w prostej lini prowadzi do zniszczenia komputera! Z tego co przeczytałem w opisie na Allegro to: "jeden Noise Killer to jeden cichy wentylator"
Domyślam się, że można wzmocnić stopień wyjściowy mocy do poziomu pozwalającego na wysterowanie trzech równolegle połączonych wentylatorów. Kto wtedy ochłodzi ten "wzmocniony" stopień koncowy bo grzać się on wtedy będzie okrutnie! Jestem zwolennikiem wyrażonej tu wcześniej zasady aby proste rzeczy nie komplikować bez uzasadnionej potrzeby (chodzi chyba o oszczędność pieniędzy na zakup dla każdego wentylatora osobnego Noise Killera).
Nie spotkałem się jeszcze z innym tak tanim a jednocześnie tak profesjonalnym układem termoregulatora!
Pomyślcie chwilę! Trochę rozsądku i nie kombinować jak koń pod górę!
Trzymajcie się zdrowo!
Aleks
Postautor: Gość » ndz 05 gru 2004, 17:04
Postautor: Gość » pt 07 sty 2005, 0:26
Genialne!
Przejrzałem proponowany link i doznałem olśnienia! Smierć frajerom używającym Noise Killera! Doskonałe rozwiązanie z wyświetlaczem i poważnym procesorem (chyba Pentium 100). Globalne, nawet przez internet sterowanie pracą wentylatora we własnym komputerze! Cena kilkudziesięciokrotnie wyższa niż głupi Noise Killer nie powinna nikogo zniechęcać! Lepiej zapłacić za Mercedesa i jeżdzić Mercedesem niż grosze za malucha i jeździć maluchem! W końcu to Mercedes jest samochodem a maluchowi tylko się tak zdawało! Nie kupujcie nigdy Noise Killera! Są naprawdę lepsze rozwiazania!
Postautor: Gość » śr 12 sty 2005, 12:59
Nie każdy śpi na pieniądzach. Porażająco niska cena Noise Killera była dla mnie zachętą do kupna a efek końcowy przeszedł moje oczekiwania! :D :D
Postautor: Gość » pn 17 sty 2005, 19:45
Postautor: Gość » wt 18 sty 2005, 12:09
szadziol
chłodzenie i wyciszanie
Postautor: szadziol » pt 04 lut 2005, 16:02
witajcie mam proble jak wymienic wentylator w zasilaczu kupiłem wentylator który ma 3 kable a w zasilaczu ma 2 co zrobić i dlaczego tak głośno pracuje zasilacz pomóżcie
Bronek_84
Postautor: Bronek_84 » pt 04 lut 2005, 21:29
Ja również od paru lat walczę o ciszę w różnych kompach. W końcu poszedłem na łatwiznę, która okazała się najlepszym rozwiązaniem. zakupiłem:
a) do zasilacza http://www.allegro.pl/show_item.php?item=40528504
b) na procka http://www.allegro.pl/show_item.php?item=41429749 i przepolerowałem stopkę papierami wodnymi na szybie, tak że wyszło lustro!!
Zasilacz mam badziewny bo Codegen 300W wyśnionych :wink: , procek to Athlon XP 2000+.
Chłodzenie to jest naprawdę niezawodne!!! i sam wiatrak do zasilacza jest duuużo tańszy niż prezentowany Noise Killer. A jeśli wiatraczek w zasiłce zaczyna się kręcić za szybko co jest równoznaczne z wysokim poziomem chałasu to oznacza że mamy za słaby sasilacz i wymaga mocnego chłodzenia. A Noise Killer i tak nadaje się tylko do 1 wentyla
Miło jest pomajsterkować lecz żyjemy w takich czasach gdzie można bardzo tanio kupić gotowy wiatrak z regulacją obrotów o dobrych parametrach i jakości.
Niedawno pytałem o jakiś reg. wentylatora na forum ale tylko dlatego, że mam w swoich szpejach duży 12cm wentyl, który chciałem zamontować bratu we wzmacniaczu, lecz tak żeby "dawał czadu" tylko wtedy gdy jest to konieczne
Podziwiam to urządzonko bo jest zajefajnie wymyślone i jedyna jego wada to wysoki koszt w porównaniu z profesionalnym wentylatorkiem :? , po prostu jest to
Zacytuję przysłowie, które się przyda gdy konstruktor Noise Killer'a zacznie mówić, ze nie mam racji :P "każda pliszka swój ogonek chwali" :D :wink:
I to by było na tyle ;-)
ozi
Postautor: ozi » pt 04 lut 2005, 23:02
Czytam sobie ta dyskusje i usmiecham sie pod nosem. Moj komputer nie ma ani jednego wentylatora. Jedynym elementem wydacym dzwiek jest 2.5 calowy dysk ktory niebawem zamkne w szczelenej obudowie z racji tego ze sie nie grzeje. Mysle jeszcze nad instalacja systemy na pamieci compactflash ale jeszcze mi sie to nie udalo :)
Postautor: Gość » sob 05 lut 2005, 11:27
Bronek_84
Postautor: Bronek_84 » sob 05 lut 2005, 14:14
zul
Tłumik na zasilacz.
Postautor: zul » czw 17 lut 2005, 0:52
Wyciszenie zasilacza bez elektroniki. Stworzyłem tłumik absorbcyjny na zasilacz komputerowy. Możecie go obejrzeć na .
tyle,
zul
Postautor: Gość » czw 17 lut 2005, 1:28
Ja też chcę się pochwalić: :P Mieszkam w bloku i mój komputer wyprowadziłem z mieszkania na balkon. Dziurą w ścianie przepuściłem wszelkie przewody i uszczelniłem silikonem :P co by hałas tą dziurą mi nie wchodził. :lol: Efekt końcowy super! :!: :!: :!: Nie słyszę go już! 8) 8) 8) Każdy poważny użytkownik powinien to samo zrobić! :D
I jeszcze ta cena: Z E R O kosztów (dziurę wywierciłem sobie za darmo! :!: :!:) Nikt nic lepszego nie wymyślił i nie wymyśli.
KALI
marcin_K
a jak wkładasz CD?
Postautor: marcin_K » pn 21 lut 2005, 21:54
Postautor: Gość » wt 22 lut 2005, 9:40
